    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @K_o_bold last edited by Palm_Maniac
      @k_o_bold Nein, bei mir seit heute auch so. Hab den Adapter erstmal abgeschaltet, da er mir das Log zuspammt. Los ging es, ich meine es zumindest, erst nach den ganzen Adapter-Updates, unter anderem auf Admin V6.0.1
      K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        K_o_bold @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac ,
        Ok. Ich habe nichts verändert. Scheint wohl ein Problem bei Life360 zu sein
          guergen @Palm_Maniac last edited by
          @palm_maniac Ich bin noch nicht bei Admin V6, geht dennoch nicht
          • Palm_Maniac
            Ok, dann hat es doch nix mit den Updates zu tun und ich brauche nicht rum zu testen. Danke für die Info. 🙂
              tomtaz last edited by
              Nein, bin leider auch betroffen. die Life360 Website selbst ist erreichbar, erhalte allerdings auch Zig Einträge seit etwa 15:40 die folgenden Log-Einträge:
              2022-06-08 15:40:00.017  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-06-08 15:40:00.359  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-06-08 15:40:00.694  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-06-08 15:40:01.039  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-06-08 15:40:01.375  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-06-08 15:40:01.730  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-06-08 15:40:01.736  - error: life360.0 (21011) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
              2022-06-08 15:40:01.740  - error: life360.0 (21011) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-06-08 15:40:01.742  - warn: life360.0 (21011) No data received from Life360 cloud services!
              Verändert wurde nichts. Ich werd den Adapter mal abschalten um das Log klein zu halten 🙂
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MiGoller
                MiGoller Developer @tomtaz last edited by
                Hallo zusammen. Sieht so aus, als würden alle Anmeldung an der Life360 API in der Art und Weise, wie der Adapter diese verarbeitet, fehlschlagen. Ich kann das Verhalten auch mit Kommandozeilen-Tools nachstellen.
                Ich bitte um Geduld, da ich erst herausfinden muss, was sich an der API geändert hat. Es tut mir leid, aber abhängig von den Änderungen, die Life360 vorgenommen haben könnte, könnte es ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Bis dahin müssen wir wohl leider auf die Funktionalität verzichten.
                Auf Github wird der Fehler als Issue #59 geführt: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59
                theb3nzi created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                closed Connection established but failed to authenticate. Check your credentials #59
                MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                  Jetzt kann ich mich auch in der Mobile App auf meinem Smartphone nicht mehr anmelden: Benutzername oder Kennwort seien falsch; sind sie nicht, aber ok. Der Versuch, das Kennwort zurückzusetzen, scheitert allerdings mit einem Fehler 503 Service unavailable.
                  Habt Ihr das auch, oder habe ich grad meinen Account zerschossen?
                  T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tomtaz @MiGoller last edited by
                    @migoller Hatte ich tatsächlich gestern auch. Als ich mir dann ein neues passwort angelegt habe, hat er zwar sehr lange gebraucht mich in der Mobile App anzumelden. Aber nach 2 Minuten war ich dann angemeldet.
                      chemieka @MiGoller last edited by
                      @migoller
                      Hatte auch mal zum Test mein Passwort zurückgesetzt. Im App läuft alles normal. Der Adapter läuft leider nicht. Hoffe du kannst den Fehler finden.
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @chemieka last edited by
                        Ich habe neue Erkenntnisse:
                        1. Falls sich jemand in der Mobile App nicht mit der E-Mail-Adresse anmelden kann, möge es bitte mit der Handynummer versuchen. Bei mir hat es nachstellbar geklappt, auch wenn ich mehrere Versuche benötigt habe. Anschließend konnte ich mich abmelden und wieder mit der E-Mail-Adresse anmelden.
                        2. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
                        Ich bin dran, aber das kann noch ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Geduldet Euch bitte, ich arbeite dran, wie es meine Zeit zulässt.
                        T MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          @migoller said in [Neuer Adapter] Life360:
                          1. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
                          Vielen Dank für deinen Einsatz!
                          • MiGoller
                            Hallo zusammen. Die ersten Tests sahen gut aus. Die Daten kann ich nun wieder per Life360 API abfragen. Die notwendigen Änderungen pflege ich in den Adapter ein und stelle Euch den so schnell wie möglich zum TESTEN zur Verfügung.
                            Sobald der Adapter auf Github zum Testen verfügbar ist, werde ich Euch hier eine kurze Info geben.
                            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • MiGoller
                              Guten Abend zusammen.
                              Ihr findet die Version 0.2.18 auf GitHub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder als npm-Paket zur Installation bzw. zum Update. Die Installation bzw. das Update können durchaus ein paar Minuten dauern, also seid bitte geduldig. Das Thema schaue ich mir später noch an. Jetzt geht es mir erst einmal darum, dass Ihr den Adapter wieder nutzen könnt.
                              Falls noch nicht geschehen, stoppt bitte die Lifer360 Adapter Instanz(en), bevor Ihr die neue Version des Adapters über GitHub oder per npm installiert. Nach der Installation bzw. dem Update des Adapters gebt bitte noch einmal Eure Life360 Anmeldedaten in den Einstellungen der Instanz(en) des Adapters neu ein, auch wenn sich diese nicht geändert haben sollten.
                              Bei mir läuft der Adapter in der Version 0.2.18 nun auf verschiedenen Installationen mit unterschiedlichen Life360 Accounts.
                              Viel Glück.
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                                @migoller 👍 besten Dank für die Mühe!
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                                  Gerne doch; Hauptsache, der Adapter läuft wieder. 😉
                                  Wenn jemand weiterhin Probleme bei der Anmeldung hat, so kann es daran liegen, dass Life360 den jeweiligen Account deaktiviert hat. Mögliche Schritte, wie Ihr das beheben könnt, habe ich auf GitHub gepostet: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152887347
                                  • MiGoller
                                    Life360 hat einige Änderungen an der API vorgenommen; neben neuen Endpunkten und der Authentifizierung habe ich noch einige Dinge gefunden, die weitere Anpassungen an dem Adapter erfordern, damit dieser wahrscheinlich auch zukünftig noch funktionieren wird. Neben einer einzigartigen Device-ID für die Geräte, die auf die API zugreifen, wird der API auch die Version des Life360 Clients, etc. mitgegeben. Diese Version wird sich wahrscheinlich mit jedem Update der Mobile App ändern. Welche Auswirkungen das auf den Adapter haben wird, kann ich noch nicht abschätzen.
                                    Das wird also nicht das letzte Update zu dem Thema gewesen sein.
                                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Palm_Maniac
                                      Super, läuft bei mir jetzt auch wieder. 🙂
                                      • Humidor
                                        Humidor @MiGoller last edited by
                                        @migoller vielen Dank für deine Arbeit, irgend was mach ich falsch oder es läuft der Download grad nicht
                                        Benutzerdef. Download mit dem oberen Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                                        die Ladeanzeige läuft seit gut 10min
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
                                          @humidor Geduld ... melde dich wenn nach 30 Minuten noch nichts passiert ist ...
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Humidor
                                            Humidor @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe ja super, jetzt hats funktioniert und grün 😊
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167150
