    4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      irgendwie bin ich zu doof dazu …
      Ich habe NUT auf einem Raspberry installiert und den Adapter entsprechend konfiguriert.
      Hier der Auszug aus dem ioBroker-Log:
      nut-0 2016-07-10 09:56:01.850 debug NUT Connection closed. Done.
      nut-0 2016-07-10 09:55:00.938 debug NUT Connection ready
      nut-0 2016-07-10 09:55:00.910 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut
      nut-0 2016-07-10 09:55:00.739 debug statesDB connected
      nut-0 2016-07-10 09:55:00.705 debug objectDB connected
      nut-0 2016-07-10 09:51:01.810 debug NUT Connection closed. Done.
      nut-0 2016-07-10 09:50:00.925 debug NUT Connection ready
      nut-0 2016-07-10 09:50:00.899 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut
      nut-0 2016-07-10 09:50:00.783 debug statesDB connected
      nut-0 2016-07-10 09:50:00.749 debug objectDB connected
      Es werden keine Datenpunkte angelegt.
      Ich habe dann mal die Testscripte ausprobiert / genutzt.
      Die USV wird erkannt und ausgelesen - hier der Konsolen-Log (gekürzt):
      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test# node test_upsvars.js 192.168.178.40 3493 apc700
      [ 'battery.charge': '100',
        'device.model': 'Back-UPS ES 700G',
        'device.type': 'ups',
        'driver.name': 'usbhid-ups',
      Connection closed.
      Wo stehe ich mir selber im Weg?
      Danke und Gruß,
      Eric
        apollon77 last edited by
        Zeig mal die Konfiguration des Adapters bitte.
        Wenn das Testskript geht, sollte das andere auch gehen weil es exakt das gleiche macht 🙂
        • eric2905
          Aber gerne doch 🙂
          Gruß,
          Eric
            aps700?? Oben wars apc700 :-))
            • eric2905
              @apollon77:
              aps700?? Oben wars apc700 :-)) `
              Oh shit … peinlich .... Ich hab's 1 Million mal überprüft ... Blindfisch ....
              Klassischer PIBKAC-Fehler
              Problem
              Is
              Between
              Keyboard
              And
              Chair
              Danke, das war's … und ich geh ins Bett....
              Gruß,
              Eric
                LOL ;))
                  Kueppert last edited by
                  @vore:
                  Hallo!
                  Läuft perfekt mit meiner Synology!
                  Danke!
                  Vore `
                  Hallo vore, ich habe die ACP-700G auch an meiner Synology. Welche Daten trägst du im Adapter ein? Habe die IP von meiner Syno eingetragen, Name "ups" und die Admin-Anmeldedaten für meine Syno. Bekomme keine Verbindung hin 😞
                  Wenn ich eine andere IP nehmen muss, wie finde ich die raus? In meinem Netzwerk taucht die USV nicht auf…
                  Danke und Grüße, kueppert
                    Bei synology ist das glaube ich ups und secret als Passwort
                    • V
                      vore last edited by
                      Hallo!
                      Siehe meinen Screenshot anbei.
                      Funktioniert übrigens bei einer QNAP mit den gleichen Einstellungen.
                      Wo kannst Du einem Login-Namen eingeben? Gibt es bei mir nicht.
                      Volker
                        Hi, funktioniert leider nicht ohne Passwort - mit ups und secret leider auch nicht 😞~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... daff8e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170521/f227c52bd6a44082e02b96e5c5daff8e.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~
                          Du musst die IP von dem Rechner wo iobroker drauf läuft in den USB einstellungen der synology noch freigeben! Was sagt denn das log?
                          Passwort brauchst du an sich nur für Kommandos.
                            @apollon77:
                            Passwort brauchst du an sich nur für Kommandos. `
                            Hi Apollon77,
                            ich kenne die "USB einstellungen der synology" garnicht? Hab gerade mal google gefragt, da kam leider nichts bei raus. Die Firewall in der Syno hab ich nicht eingeschaltet…
                            Im Log habe ich folgende Einträge:
                            nut.0 2017-05-21 20:04:30.922	 error Err while getting NUT values: ACCESS-DENIED
                            nut.0	2017-05-21 20:04:30.904	error	Err while getting all commands: ACCESS-DENIED
                            Nachtrag: Die USV hab ich per Netzwerkkabel an meiner Syno angeschlossen.
                              Schau mal in der Synology unter System-EInstellungen -> Energie/Hardware -> Tab "USV"
                              Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich
                                @apollon77:
                                Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich `
                                Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir 🙂
                                Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • metaxa
                                  metaxa last edited by
                                  Hi @ all, speziell an Ingo F!
                                  Bin gerade im Experimentiermodus den Adapter erfolgreich mit den Daten einer APC von meiner Syno eingerichtet, PERFEKT! Respekt und Dank!
                                  Aber jetzt will ich es wissen, habe ich doch noch so eine APC, die hängt auf einem Raspi (dort werkelt noch Dash.UI). Leider krieg ich keine Daten vom Raspi, da muss sicher noch irgendwo irgendwas auf dem APC-Raspi eingestellt werden.
                                  Eine Freigabe für den Zugriff?
                                  Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                                  Danke und LG
                                  mxa
                                    Upsmode ist hier standalone … dazu müsste der Adapter lokal auf diesem Rechner laufen sonst kann keiner drauf zugreifen
                                    http://networkupstools.org/docs/man/nut.conf.html
                                    Netserver falls es Remote sein soll ...
                                    • metaxa
                                      Danke Ingo für deine rasche AW!
                                      Wenn ich deinen Link richtig übersetze:
                                      __netserver
                                      Like the standalone configuration, but also possibly need one or more specific LISTEN directive(s) in upsd.conf. Since this MODE is open to the network, a special care should be applied to security concerns.__
                                      Ich müßte die upsd.conf auf Netserver umstellen, ok.
                                      Aber diese Aussage verstehe ich nicht ganz:
                                      Ist das nur eine Erklärung oder auch ein todo?
                                      LG, mxa
                                        Naja der Modus öffnet den nut Port im ersten Schritt im lokalen Netzwerk. Je nachdem wer da alles ist und welche Kommandos die USV vllt kann, kann das gefährlich sein und man muss es ggf noch besser absichern. Wie es im Detail bei dir ist musst du entscheiden. 🙂
                                        • metaxa
                                          Ok, ich schlafe mal drüber, danke.
                                          Probieren geht über studieren ….. morgen (ups.., später) ist auch noch ein Tag.
                                          Danke nochmals für den tollen Adapter!
                                          LG, mxa
                                            Viel Spaß. Ich denke in einem normalen Heimnetzwerk ist das Risiko überschaubar 😉
                                            76
                                            17621
