    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Guest last edited by
      @paul-ol
      • Es gibt keinen Status, der dies anzeigt. Du kannst z. B. mit dem ping-Adapter arbeiten und regelmäßig 8.8.8.8 pingen -> Wenn false, dann Aktion.
        Ich habe ein failover am wan2, dann bekomme ich mit, wenn wan1 keine connection hat, weil die Internet IP auf die des failover wechselt.
      • Probier mal: Adapter stoppen, alle Einträge bei den Objekten löschen, Adapter starten. Dann werden die Objekte und States neu geschrieben.
        A Former User last edited by
        Der Nachbar teilte mir mit, dass ich das lieber über dich machen soll.
        https://forum.iobroker.net/topic/53566/vodafone-router-neustarten
        Naja, dann hab ich nun vieles versucht und bekomme es nicht richtig hin.
        DIE UDM hat eine Anzeige, dass es keine Internetverbindung gibt. ich dachte, ich könnte darauf zugreifen und das abrufen.
        Mal schauen. Schade, dass ich den Adapter neu installiert habe und die anzeige fehler mit den Strings und bolean habe.
          Rushmed Most Active last edited by
          Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
          Meister Mopper W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Rushmed last edited by
            @rushmed
            Im Adapter sehe ich es nicht (ist wohl auch eher strange, denn wer möchte seinen router in welcher Situation? außerhalb der cli automatisiert herunterfahren? 🤷‍♂️ ).
            Ich denke, dass es mit einem exec-Befehl funktionieren sollte.
              Rushmed Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper Ich hab die UDM an meiner USV hängen und möchte die natürlich auch ordentlich herunterfahren wenn dir Restladung knapp wird.
              Das mit dem exec Befehl ist wohl nur mit Zusatzsoftware möglich weil ich mich ja an der UDM authentifizieren muss.
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                sorry, wenn ich mich hier einklinke. Habe eine DM Pro im Einsatz. Läuft auf UnifiOS 1.12.22. Ich erhalte seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldungen:
                fetchSites: Returned data is not in valid format
                Der Adapter bleibt auch gelb, die Verbindung zur UDM Pro ist nicht möglich. Auch Ändern des Ports brachte kein Erfolg. Ebenfalls eine testweise Installation 0.6.1 hat an dem Zustand nichts geändert. Bei Installation der 0.6.1 gab es eine umfangreiche Fehlermeldung bezüglich TLS. Habe die leider nicht mehr. was kann ich tun, meine Anwesenheitssteuerung läuft über den Unifi-Adapter.
                Wenn Aktivitäten erforderlich sind, bin gern bereit, da zu helfen.
                  @opossum Welche Version des Adapters, gab ja updates im Beta Repo, aktuell ist 0.6.1 und laeuft sehr sauber bei mir.. 🙂
                  Hab auch ne UDM Pro
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • opossum
                    opossum @Guest last edited by
                    Hallo, @ilovegym,
                    bei mir läuft die 0.5.10. Aber auch mit der 0.6.1 habe ich Probleme. Da gab es schon Fehler bei der Installation. Vielleicht habe ich aber auch die Installation nicht korrekt gemacht? Wie installiere ich die 0.6.1, doch über "Katze" und dann über GitHub? Vorher 0.5.1 deinstallieren oder drüber installieren?
                      A Former User @opossum last edited by
                      @opossum genau, Katze und drueber installieren, wenn du das Beta Repo aktiv hast, sollte dir bei einer installierten 0.5.1 die neuere im Admin angezeigt werden.
                      Daran denken, bei NPM 6 dauert das mal bis zu 30minuten..
                      • opossum
                        Hallo, @ilovegym,
                        habe die Installation jetzt mal gestartet. Mal sehen, was dann passiert. Danke für die Unterstützung.
                          @opossum Geduldig sein. Evtl das Passwort neu setzen, und den Port ( entweder 8443 oder 443 ) kannste dann in der Config auch raus loeschen. Bei mir kann ich so sogar wirklich alle Datenpunkte inkl. Vouchers, Alarme, Gateway etc abrufen, aber das sind dann ein paar Tausend Objekte.. wenn er das anlegt.. je nach System, kann das mal zu einer recht hohen Systemlast am Anfang geben, danach beruhigt sich das und er holt wohl nur die Aenderungen .
                          Tracke so die Anwesenheit und den Status etlicher Geraete. ( UDM Pro, 7 AP's, 310 Netzwerk devices, 20 Switches oder so)
                          • opossum
                            opossum @Guest last edited by opossum
                            @ilovegym,
                            so, Update ist durch. Leider folgender Fehler:
                            	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
                            Adapter bleibt gelb.
                            EDIT: Nach Löschen des Ports 8443 wieder alles ok, uff. Danke Dir.
                              @opossum super, freut mich!
                                warp735 @Rushmed last edited by warp735
                                @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                                var SSH = require('simple-ssh');
                                var ssh = new SSH({
                                    host: 'deine_ip_der UDM',
                                    user: 'dein_user',
                                    pass: 'dein_passwort'
                                ssh.exec('poweroff').start();
                                Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht 😞
                                mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  anwa @Guest last edited by anwa
                                  ich hoffe mir kann einer helfen.
                                  Seit Umstellung auf die UDM-Pro laufen bei mir die Unifi adapter nicht mehr.
                                  2022-06-10 07:42:17.406 - error: unifi.0 (440738) Error site undefined: Connection timedout.
                                  Ich habe:
                                  • UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                                  • Network 7.1.66
                                  • Protect 2.0.1
                                  • ioBroker Administrator ACTIVE Local Access
                                  • unifi.0 v0.6.1
                                  https://10.10.0.1/network/default/clients
                                  Also sollte die site "default" sein...
                                  Bin für jeden Tip dankbar.
                                  Andreas
                                  Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @anwa last edited by
                                    @anwa
                                    Wie sehen Deine Generaleinstellungen der Instanz aus?
                                      A Former User @anwa last edited by
                                      @anwa
                                      Hast du den Port gelöscht in der Adapter setting’s?
                                        anwa @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper Generaleinstellungen?
                                        Also auf der Adminpage
                                        • Ip: klar ist 10.10.0.1
                                        • Port: leer bzw. auch 443 probiert
                                        • Name/PW eh klar
                                        • SSL ignorieren ist angehakt
                                        • Interval 60s
                                        Oder meintest du was anderes...
                                        @ilovegym siehe oben... Ja
                                        Andreas
                                        • Meister Mopper
                                          @anwa
                                          Seltsam, so habe ich es auch.
                                            @meister-mopper
                                            Danke für die Antwort.
                                            Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
                                            Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
                                            Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
                                            Andreas
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385570
