    4. Node-Red
    5. (gelöst) JSON aus Payload erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Jetzt ist bei mir erst mal bis 23 Uhr Pause^^
      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mickym last edited by
        @mickym sagte in JSON aus Payload erstellen:
        und ich probiere Deine Tips aus. Du hast wieder super geholfen und ich werde morgen mal wieder den fertigen Flow präsentieren 😎
        • DJMarc75
          @mickym
          TATAAAAA.... läuft alles 😎
          Jetzt muss ich nur noch das Zeitzonen(problem) (2std) herausfinden und fixen....
          Ich werde das Ganze aber als gelöst markieren!
          Merci @mickym
          • mickym
            mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
            @djmarc75 Du musst nur das date von der moments library benutzen, da diese immer im lokalen Zeitformat ausgibt, wenn man diese formatiert sonst nicht:
            Das Format kannst Du beliebig nutzen. Diese Regel fügst Du halt noch vor dem Verschieben von msg.date auf msg.payload.date ein.
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @mickym last edited by DJMarc75
              @mickym Jetzt ist es so wie ich es mir vorgestellt habe. Spitze !
              Das mit der Reihenfolge im ChangeNode (im Bild oben) ist bissle tricky besonders in Verbindung mit dem eMailNode. Da muss man wirklich aufpassen aber ich habs hinbekommen dass die JSON korrekt befüllt wird.
              • mickym
                @djmarc75 weiß zwar nicht was du da für Mail nodes benutzt hast. Bei der Standart E_ Mail in Node, triggers diese selbstständig. Das mit den Delay nodes und das mehrfache Abrufen, finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber wenn du zufrieden bist, dann ist ja alles gut. Das einmalige Abrufen und herausfiltern durch die Change Nodes wäre in meinen Augen wesentlich effizienter.
                • DJMarc75
                  Da ich 4 Konten abrufe und in eine JSON schreibe dachte ich dass diese delays schon Sinn machen - nicht dass da etwas durcheinander kommt (in der JSON) und deshalb habe ich auch die email Nodes auf "wenn getriggert" umgestellt.
                  Ja, ist sicher noch ausbaufähig aber für mein zweites Projekt in Node Red gar nicht übel - meine Meinung 😁
                  • mickym
                    @djmarc75 ok. Und wenn es 4 Konten sind und wenn du zufrieden bist, dann passt es doch. - inzwischen scheinst du ja langsam Spaß an NR zu finden.😉
                    • DJMarc75
                      @mickym sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                      Woran hast Du das bemerkt ? 😜
                      Und dank Deiner Profitipps klappt auch immer mehr !
                      • mickym
                        @djmarc75 sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                        Na Du machst ja freiwillig Dinge, die Du vielleicht früher mit anderen Mitteln gemacht hättest. - ich hab’s erst neulich an einem anderen Thread gemerkt. Sobald man etwas versucht mit NodeRed zu lösen, gibt es oft jemand, der dann seine Blockly Lösung vorschlägt, damit man sich doch nicht mit diesem Tool hier rumschlagen muss. 😂
                        • DJMarc75
                          Stimmt, gezwungen werde ich nicht 😅
                          Es ist halt so dass einige Sachen mit Blockly schlecht realisierbar sind. Wie z.B. die Emails oder halt SNMP (war ja mein erstes Projekt) abzugreifen und zu verarbeiten.
                          NodeRed ist schon recht komplex aber es wird von mal zu mal einfacher.
                          753
