    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre last edited by
      Prinzipiell lasse ich ihn auch per APP-Zeitplan laufen, nur wenn es regnet schicke ich ihn nach Hause PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE , wenn's dann wieder aufgehört hat lass ich ihn weitermähen.
      Regenerkennung mache ich mit dem Netatmo Regenmesser, der hat einen Datenpunkt mit der Regensumme der letzten Stunde. Hat es wieder aufgehört starte ich ihn immer mit einer Duration bis 17:00 Uhr, das ist meine APP-Ende-Mähzeit.
      Und das wars dann auch schon und wie schon geschrieben um 6:00 Uhr setzte ich den Zeitplan quasi wieder in Betrieb START_DONT_OVERRIDE.
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @JohGre last edited by
        @johgre Stell doch mal bitte dein Blockly bzw. Script ein.
        Danke.
          stevie77 @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer Ich kann meinerseits Entwarnung geben. Nachdem ich gestern die Device-ID angepasst hatte, fuhr der Kleine heute nach einem von Netatmo übermittelten Regenschauer um 12:53 Uhr mit PARK_UNTIL_NEXT_TASK ins Häuschen und regt sich seitdem nicht mehr.
          Funktioniert also nach wie vor (zumindest bei mir). Muss gestern wohl ein niedriger Akkustand und nicht der zeitgleiche Regenschauer gewesen sein, der den Mäher zurück schickte? Allerdings habe ich ganz sicher gesehen in der App, dass er geparkt war und erst am nächsten Tag wieder starten wollte.
          Hat vielleicht mit der falschen Device-ID zu tun, die komischerweise auch keinen Skriptfehler auslöste. Aber vielleicht ist das auch normal, dass es kein direktes Feedback gibt. Ich hatte nur im Skript-Log nachgesehen, nicht direkt unter dem Menüpunkt Protokolle für alle Adapter. Wie auch immer, heute hat jedenfalls alles funktioniert wie es soll.
          • JohGre
            @oberfragger Das ist der esentielle Teil des Scripts
            on('netatmo.0.NetAtmo-Station-(Wohnzimmer).Regenmesser.Rain.SumRain1', function (obj) { //auf regen reagieren
                let regen =  obj.state.val;
                let status = getState(dpSilenoStatus).val;
                let timespan2Five = GetTimespan2End(maxLaufzeit);//Zeitspanne bis 18:00 Uhr holen
                if  ( regen > '0.200') {
                    if ((status == 'OK_CUTTING') || (status == 'OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN') || (status == 'OK_LEAVING') || (status == 'PAUSED')) {
                        if (IsTimeInRange('09:00:00','18:00:00')) {
                            setState(dpSilenoCommand, 'PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE');//Parken
                            log('Setze Mäher auf PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE wegen Regen: ' + regen + ' Mäherstatus: ' + status)
                } else {
                    if ( regen < '0.100' ) {
                        if ( status ==  "PARKED_TIMER" || status == "PARKED_PARK_SELECTED") {
                            if (IsTimeInRange('09:00:00', '18:00:00') && (IsWorkDay()) && (getState(objCarportTemperatur).val > minMovingTemp)) { //in definierter Zeitspanne, nur unter der Woche und Temp > 5°
                                setState(dpSilenoCommand, String(timespan2Five*60));//für errechnete Laufzeit starten
                                log("Starte Mäher aus parked_timer || parked_park_selected : Zeit bis 18:00 Uhr " + timespan2Five*60);
                                Send2Telegram('STARTE Mäher nach Regen: ', 'STARTE Mäher nach Regen aus Status: '  + status);
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              caldwell27 @caldwell27 last edited by
              @caldwell27 Bei mir ging es leider noch nie, jemand eine Idee? Hätte auch die Settings übernommen -> same 403 Forbidden error!
                Happyuser20 last edited by Happyuser20
                Habe seit heute auch den Error forbidden 403.
                Adapter lief bis heute einwandfrei.
                Hat evtl. Gardena damit zu tun?
                Die Seite der API ist schon mal nicht erreichbar. Kann das jemand bestätigen?
                Happyuser20
                J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  jupzup @Happyuser20 last edited by jupzup
                  @happyuser20
                  Hi ja habe leider auch das gleiche Problem seit heute. Gestern lief der Adapter noch tadellos. Ich denke es liegt an Gardena bzw. der API.
                  EDIT:
                  Habe mich eben mal eingeloggt auf: https://developer.husqvarnagroup.cloud/ und meine Applications waren einfach nicht mehr vorhanden !!
                  Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann - um den Token zu holen - sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
                  Keine Ahnung ob das neu ist und hier etwas geändert wurde. Wenn ja dann muss sicher der Adapter hier entsprechend angepasst werden.
                    @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
                    Kann ich teilweise bestätigen. Konnte mich mit E-Mail und Passwort einloggen.
                    Hatte auch keine Applications mehr. Wie man eine neue anlegt hat sich anscheinend geändert.
                    Was muss bei "Redirect URLs" rein?
                    draexler J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • draexler
                      draexler @Happyuser20 last edited by
                      @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hänge mich mal dran. Auch das Problem
                        @happyuser20
                        Redirection URL habe ich eingetragen http://localhost:5000
                        Habe auf GitHub auch ein issue angelegt.
                        • N
                          netfriend @jupzup last edited by
                          @jupzup Danke Dir!
                          Ich habe nun bei husqvarna eine neue Application mit Authentication-API und Gardene Smart System API erzeugt und den ir angezeigten API-Key wieder in den Smartgarden-Adapter eingetragen. Verbindung schlägt wieder fehl, d.h.
                          Im Protokoll steht nun: Error: request returned 400 Bad Request, vorher war's Error forbidden 403
                          Hab ich was falsch gemacht? Muss ich das application secret noch irgendwo eintragen?
                          Danke!
                          Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fenriswolf
                            Fenriswolf @netfriend last edited by
                            @netfriend
                            Moin,
                            ich denke, das Husqvarna da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich mir angucke, wieviele User gerade Probleme haben. Da man den Secret-Key nicht eingtragen kann im Adapter, denke ich mal, das die Entwickler den Adapter ein bißchen "geradebiegen" müssen. Warten wir mal ab, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Tagen.
                            bis denne
                            Marc
                              michihorn last edited by
                              Hallo ich habe mir den Sensor2 gegönnt, mir fehlen allendings einige Werte in den Datenpunkten, kann das jemand nachvoll ziehen?
                              Gibt es die DP überhaupt für den Sensor 2?
                              Michael
                              • JohGre
                                @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
                                  michihorn @JohGre last edited by
                                  @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
                                  jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @michihorn last edited by
                                    @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    @michihorn
                                    wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
                                      michihorn @jpgorganizer last edited by
                                      @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
                                      • jpgorganizer
                                        genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                                        Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                          Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                                          • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                                            Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                                          • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                                          • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen 🙂
                                          VG jpgorganizer
                                          J Flexer jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            jupzup @jpgorganizer last edited by
                                            @jpgorganizer
                                            Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287862
