    4. JavaScript
    5. Verlorene Anzeige von Dateien im JavaScript Adapter
      Herbiek last edited by Herbiek
      Irgendwie ist es mir gelungen, den Überblick über die Ordnerstruktur und die darin enthaltenen Dateien zu verlieren, wenn ich den JavaScript-Adapter betrachte.
      Wenn ich versuche, eine Skriptdatei mit demselben Namen wie zuvor zu erstellen, erhalte ich eine Warnung, dass die Datei bereits existiert, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ich habe sogar meine Ansicht auf der linken Seite verloren, die den globalen Ordner usw. anzeigt. Wie kann ich diese Ansicht wiederherstellen? 5574f546-d884-454a-899f-8dccd6a9c3d1-image.png
      M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Matthes @Herbiek last edited by
        @herbiek Adapter schon mal neu gestartet?
          Herbiek @Matthes last edited by
          @matthes Das habe ich gerade getan, indem ich " iobroker restart javascript" in der Eingabeaufforderung, aber es hat sich nichts geändert.
            Thomas Braun Most Active @Herbiek last edited by
            @herbiek Und wie stellt sich der Adapterstart im Log dar?
              Herbiek @Thomas Braun last edited by Herbiek
              @thomas-braun said in Verlorene Anzeige von Dateien im JavaScript Adapter:
              Sind Sie auf der Suche nach diesen Informationen?
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:57.654	info	script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:57.388	info	received all states
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:57.382	info	received all objects
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:56.595	info	requesting all objects
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:56.594	info	requesting all states
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:56.295	info	starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:56.119	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.raspberrypi
              	2022-06-09 23:50:51.798	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8472
              host.raspberrypi
              	2022-06-09 23:50:21.706	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.raspberrypi
              	2022-06-09 23:50:21.704	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:21.005	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:21.004	info	terminating
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:20.958	info	Stop script script.js.Test_Scripts.Test
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:20.957	warn	Restart initiated
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:20.956	info	Global Script script.js.global.IconsSelector updated. Restart instance.
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:19.244	info	Stop script script.js.test_1
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:18.915	info	Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:18.913	info	Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/global/
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:18.912	info	Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Test_Scripts/
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:18.621	info	script.js.Test_Scripts.Test: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              	2022-06-09 23:50:18.571	info	Start javascript script.js.Test_Scripts.Test
                @herbiek Heute Morgen habe ich eine Wiederherstellung von Javascript über Backitup durchgeführt, die ohne Fehler verlief, aber danach hat sich nichts mehr an der Anzeige geändert. Ich glaube, ich habe die Anzeige von Dateien und Ordnern irgendwie vermasselt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich sie wiederherstellen kann. Eine Wiederherstellung aus einem Backup hilft in jedem Fall nicht weiter.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Herbiek last edited by
                  @herbiek
                  Kannst du uns erstmal ein paar Hintergrundinformationen liefern ... so sind wir nur am raten .
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  Beispiel:
                  zeige mal :
                  ( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
                  iobroker update -i
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Herbiek last edited by Glasfaser
                    @herbiek sagte in Verlorene Anzeige von Dateien im JavaScript Adapter:
                    Hast du unten im JS einen Filter zur Anzeige gesetzt . ( Pause / Blockly / JS /.... )
                    EDIT:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35809/erledigt-javascript-werden-keine-skripte-mehr-angezeigt/7
                      Herbiek @Glasfaser last edited by Herbiek
                      @glasfaser Vielen Dank für diesen letzten Link. Das war die Lösung! Der letzte schwarze Knopf gab mir den Überblick zurück! b6720e4c-db7d-47d4-9718-7ab7c00ba852-image.png
                      Ich denke, es wäre schön, wenn es einen "Hoover on"-Text dazu gäbe, was diese Tasten tatsächlich bewirken.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        Ich hatte gerade dein Original Text im Übersetzer .... ( vor dem EDIT )
                        Dank je voor die laatste link. Dat was de oplossing! De laatste zwarte knop gaf me mijn overzicht weer terug!
                          @glasfaser Leider habe ich vergessen, den Text ins Deutsche zu übersetzen, bevor ich meinen Beitrag abschicke. Deepl.com ist mein bester Freund, lesen Deutsch funktioniert gut für mich, aber das Schreiben ist zu schwierig 🙂
                          Glasfaser Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @herbiek
                            Kein Problem ... man kommt immer ans Ziel , bzw. zur Lösung 😉
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @Herbiek last edited by
                              🙂 Ik kom uit de grensdriehoek (NL, B, D) en andersom voel ik dat ook zo, lezen is prima, maar spreken en schrijven zijn alleen geschikt om koffie te bestellen!
                              1040
