    5. Fehler bei einfacher verknüpfung als Trigger
      mibr85 last edited by
      Hallo zusammen
      ich bekomme folgenden Fehler:
      Bei diesem einfachen Script:
      Was hat der zu bedeuten und wie bekomme ich den weg?
      Glasfaser lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mibr85 last edited by
        @mibr85
        ja ... weil kein Datenpunkt im falls Objekt angegeben ist
        empty ID defined
        • lobomau
          lobomau @mibr85 last edited by lobomau
          @mibr85 im Trigger kommt keine Bedingung rein, also nix wahr/falsch, sondern nur der/die Datenpunkte. Wenn sich der ändert/aktualisiert wird, dann spricht der Trigger an.
          So z.B.:
          Kannst beliebig viele Trigger nehmen. Hier z.B. zwei:
            mibr85 @lobomau last edited by mibr85
            @lobomau
            alles klar, wie kann ich dann aber mehrer Objekte als Trigger Verknüpfen?
            Einfach die Wahr-Abfrage weglassen und nur das Objekt verknüpfen?
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              @mibr85 hatte oben noch ein Beispiel mit zwei Triggern hinzugefügt.
              Dazu das Symbol anklicken:
              Achtung... nach der Änderung des Triggers springt er darunter immer auf "wurde geändert". Ein bug oder feature.
