    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
      saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
      @saeft_2003 noch eine Frage in deine Richtung. Du hast ja die USB Grafikkarte verwendet um das Bild durchzureichen, geht bei dir auch der Ton und kommt dann dort auch Mehrkanal? Daran versuche ich mich am Wochenende. Das wäre schon Klasse, wenn ich Kodi darauf laufen lassen kann. Ob das Windows oder was anderes ist ist mir eigentlich egal.
      Die Frage wegen dem Ton kann ich dir leider nicht beantworten. Probiere es am besten einfach aus, falls es nicht geht einfach wieder zurück schicken.
      • da_Woody
        da_Woody @dos1973 last edited by
        @dos1973 said in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
        wieviele Sockets/ Core habe ich denn also was gebe ich da ein, kann mir das einer erklären?
        wieviel sockets der prozi hat, sagt dir google.
        ich verwend für ioBroker 2 (8GB ram), für grafana/influx/tasmoadmin 2 (4GB ram, motioneye 4 (8GB ram, pihole 1 (2GB ram) cores.
        keine der VMs hat stress...
          dos1973 @saeft_2003 last edited by dos1973
          @saeft_2003
          noch eine Frage an dich. ich habe auch den USB to HDMI Adapter.
          ein Bildausgabe auf meinen externen Bildschirm habe ich auch.
          Aber, ich habe nur 8bit Farbtiefe und 1920x1080 aber Kodi startet nicht, wegen den 8bit
          Ich habe keine Möglichkeit das in den Optionen zu ändern. Den Treiber für den Cablematter adapter habe ich drauf, aber da gibt es nicht zu konfigurieren.
          zwar ein Schritt weiter, dafür eine neue Herausforderung 😉
            @dos1973
            Sorry da kann ich nicht helfen 😔
              @saeft_2003
              ich dachte bei dir läuft der Adapter?!
              Frage war eher, hast du auch 8bit, oder mehr?
                @dos1973
                Nein kodi nutze ich nicht hatte ich auch noch nie.
                  @saeft_2003
                  es geht ja weniger um kodi.
                  Es geht mir um die Einstellung des Win10 Systems
                  S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dos1973
                    Ich hatte das nur getestet, richtig zum Einsatz ist aus anderen Gründen nie gekommen.
                    Bei mir ging es nur ums anzeigen der VIS.
                      HoffmannOs @dos1973 last edited by
                      @dos1973 ich glaube du musst die grafik als gvt durchreichen....
                      https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough#_mediated_devices_vgpu_gvt_g
                      Habe da mal was drüber gelesen, allerdings finde ich den Artikel nicht. Mit der neusten PVE Version hat sich was das durchreichen angeht vieles geändert. Bin gerade selbst noch am basteln, das Problem das sich der Host mit dem Sound aufhängt konnte ich lösen das ich durch meinen Thunderbolt Hub die NIC im PVE verwende und somit lässt sich auch in meiner VM der Sound durchreichen, als Q35 sowie 440.... Bei Windows hängt es nach wie vor ein Bild zu bekommen, allerdings soll da Zeitnah eine Lösung kommen so mein Infostand.
                      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chucky666
                        chucky666 @HoffmannOs last edited by
                        @hoffmannos
                        Hallo Zusammen ,
                        ich habe mir einen Nuc11 gekauft , jetzt versuche ich die ganze Zeit den Hdmi anschluss durchzureichen. leider bekomme ich es nicht hin.
                        seit ihr da schon weitergekommen ?
                          saeft_2003 Most Active @chucky666 last edited by
                          @chucky666
                          Ich hab es damals dann mit einem USB auf HDMI Adapter gemacht. Hat den Vorteil du kannst dann auch noch die Konsole über proxmox nutzen, sonst geht das glaube ich nicht mehr.
                          • chucky666
                            chucky666 @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 danke dir, welchen hast du genommen ?
                            Was hast du da eingestellt ?
                              @chucky666
                              Steht alles weiter oben in diesem Thread. Einfach USB port durchreichen.
                              Dieser hier funktioniert bei mir.
                              https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                              chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • chucky666
                                @saeft_2003 ok danke
                                Linux und Windows gehen damit ?
                                Nicht das ich umsonst soviel Geld ausgebe ( Alternativen gibt es ? )
                                • da_Woody
                                  da_Woody @chucky666 last edited by
                                  @chucky666 wie meinst du das? unter proxmox kannst du dir VMs, LXCs insten, wie du magst.
                                  Win, Linux, android, einfach alles.
                                  • chucky666
                                    chucky666 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody ja das weiß ich , ich meine den USB adapter
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @chucky666 last edited by da_Woody
                                      @chucky666 ah, was überlesen. mit einer VM hast du im normalfall keine probleme. da sollte alles durchgereicht werden.
                                      autsch, jetzt erst weiter gelesen. wozu einen monitor auf einem server?
                                      • chucky666
                                        @saeft_2003
                                        So der USB Adapter ist da . Windows 11 läuft super .
                                        Danke für deinen Tipp
                                          dos1973 @chucky666 last edited by dos1973
                                          @chucky666
                                          Ich habe das nicht hinbekommen 😞 .. ist schon länger her und das Ding ist zurück, aber habe immer noch ein weinendes Auge…
                                          Wollte eine vm für mein VIs in Proxmox bereitstellen
                                          • chucky666
                                            chucky666 @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 eigentlich war es sehr einfach . USB durchreichen, Vm starten , Treiber installieren, fertig . Es läuft sehr flüssig bei mir
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30729
