    4. Test PV Forecast Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @DLehmann last edited by haus-automatisierung
      @dlehmann sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Invalid version of js-controller. Required >=3.3.22. Current 4.0.23.
      Du hast eine Beta vom Admin (6.0.0) installiert und der Bug wurde schon 100x diskutiert. Hat nichts mit pvforecast zu tun: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1490
      Brainbug01 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Admin 6: Update dependency checks broken #1490
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @DLehmann last edited by
        @dlehmann Sofern du den Expertenmodus eingeschaltet hast, deaktiviere ihn. Danach sollte die Prüfung wieder funktionieren.
          DLehmann @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
          sorry Matthias, das ich nicht nach Problemen mit Admin im Forum gesucht habe, wenn ich PV-Forecast installieren möchte.
          @sborg sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Vielen Dank, das hat geholfen.
            Thomas Braun Most Active @DLehmann last edited by
            Aber man liest die Threads mit, die sich mit Beta-Versionen beschäftigen, wenn man Beta-Versionen in sein System haut.
            frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frank2604
              frank2604 @Thomas Braun last edited by
              Hallo Matthias,
              ich habe einen Ergänzungswunsch für JSON-Charts. Ich möchte die Charts-Properties nach meinen eigenen Wünschen passend zu meiner VIS setzen.
              Mit der Version 1.x des Adapters habe ich mir daher aus dem vom Adapter erzeugen JSON die "data"-Blöcke mit einem Script herausgeschnitten und mit "erstelle Text aus" die Properties und data wieder zusammengelötet.
              In Version 2.x habt Ihr den JSON-Aufbau geändert und "data" und "axisLabels" getrennt, wobei die axisLabels jetzt als Text und nicht mehr als Zeit kommen. Letzteres führt dazu, dass die in den Properties mitgegebene Zeitformatierung der x-Achse nicht mehr funktioniert. Das hier meine ich:
              "xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
              Vorschlag/Wunsch:
              Könntest Du in zwei zusätzlichen Objekten für today und tomorrow nur die Datenreihen mit timestemps bereitstellen?
              Beispiel aus einem anderen Chart.
              "data":[{"t":1653264000000,"y":65.253},{"t":1653350400000,"y":76.78},{"t":1653436800000,"y":107.358},{"t":1653523200000,"y":78.75300000000001},{"t":1653609600000,"y":98.93699999999998},{"t":1653696000000,"y":102.81099999999999},{"t":1653782400000,"y":66.21000000000001},{"t":1653868800000,"y":77.94200000000001},{"t":1653955200000,"y":86.88900000000001},{"t":1654041600000,"y":85.32800000000002},{"t":1654128000000,"y":127.88999999999999}]
              Dann kann sich der geneigte Nutzer die übrigen Teile des JSON nach eigenem Belieben mit Blockly drumherum "texten".
              Frank
                haus-automatisierung Developer Most Active @frank2604 last edited by
                @frank2604 Klar, kein Problem
                  Morluktom @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo Matthias,
                  Erst mal danke für den Adapter.
                  Warum wird bei Solcast der Abruf nur einmal am Tag gemacht?
                  Wäre es da nicht auch Sinnvoll zwischen Sonnenaufgang und Untergang öfters abzurufen.
                  Bei kostenlosen Account hat man auch 50 API calls pro Tag.
                  Das würde das Ergebnis noch verbessern.
                  Tom
                  • BananaJoe
                    Ich habe bei mir mal eine 2. Anlage eingepflegt und wunderte mich das die Werte so ganz anders aussahen als bei meiner bisherigen Anlagen (ich lese die aus und schreibe die nach SQL um Grafiken in eCharts zu erstellen)
                    Tausender-Trennzeichen? Das mag meine Verarbeitung dahinter nicht. Ist das Absicht?
                    Die Daten stammen aus dem Datenpunkt
                    pvforecast.0.summary.JSONTable den ich nutze weil da alle Anlagen drin sind.
                    Den Adapter habe ich auf "Werte in Watt statt kW" eingestellt
                    Nachtrag: Ist vermutlich Absicht weil die Werte ja eigentlich in einer JSON-Tabelle dargestellt werden sollen. Ich habe den Datenpunkt nur Zweckentfremdet
                      Jacke last edited by
                      seit dem ich geupdatet habe bekomme ich keiner werte mehr in Influx um es mir in Grafana anzeigen zu lassen.
                      Ich habe es jetzt mit Solcast und forecast versucht?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Genau, für eigene Verarbeitung steht im Datenpunkt JSONData ab Version 2.2.0 alles in Rohdaten zur Verfügung.
                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Jacke last edited by
                          @jacke sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Viel weniger Informationen konntest Du nicht preisgeben 🙂 Update von welcher Version auf welche? Ab Version 2.x heißt die Zeitserie anders. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/2b3637e89fd25d3cc8cbe02a678e6f45b6956a86/main.js#L245
                          Falls die Daten dort nicht liegen: Debug-Log aktivieren, Instanz neustarten und Log teilen.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            Prima, Danke für die schnelle Info. Ich hab mir auf die schnelle mit einem Replace beholfen, wenn die 2.2.0 raus ist schau ich mir das dann mal an und baue dann um.
                            • Diginix
                              Diginix @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe v2.2.0 ist seit gestern im beta repo verfügbar.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Diginix last edited by
                                @diginix was steht den in JSONData von summary drin?
                                Da finde ich nichts um nach den Anlagen zu unterscheiden:
                                Ansonsten könnte ich die Daten nun quasi direkt an den SQL-Adapter schieben ...
                                • Diginix
                                  Diginix @BananaJoe last edited by Diginix
                                  @bananajoe Summary ist doch auch immer die Summe aller Anlagen, wie der Name schon sagt.
                                  Es gibt aber für jede Anlage ein eigenes JSONData pvforecast.0.plants..JSONData*
                                  Alle JSONData Objekte enthalten die Rohdaten ohne Tausendertrennzeichen.
                                  • BananaJoe
                                    @diginix ah, ok. Macht sinn
                                      Jacke @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung said in Test PV Forecast Adapter:
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.727	debug	global time: {"west":[{"dayOfMonth":10,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":10,"time":"07:00:00","value":0.121},{"dayOfMonth":10,"time":"08:00:00","value":0.217},{"dayOfMonth":10,"time":"09:00:00","value":0.298},{"dayOfMonth":10,"time":"10:00:00","value":0.181},{"dayOfMonth":10,"time":"11:00:00","value":0.016},{"dayOfMonth":10,"time":"12:00:00","value":0.119},{"dayOfMonth":10,"time":"13:00:00","value":0.248},{"dayOfMonth":10,"time":"14:00:00","value":0.029},{"dayOfMonth":10,"time":"15:00:00","value":0.031},{"dayOfMonth":10,"time":"16:00:00","value":0.031},{"dayOfMonth":10,"time":"17:00:00","value":0.405},{"dayOfMonth":10,"time":"18:00:00","value":0.692},{"dayOfMonth":10,"time":"19:00:00","value":0.216},{"dayOfMonth":10,"time":"20:00:00","value":0.252},{"dayOfMonth":10,"time":"21:00:00","value":0.197},{"dayOfMonth":11,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":11,"time":"07:00:00","value":0.15},{"dayOfMonth":11,"time":"08:00:00","value":0.231},{"dayOfMonth":11,"time":"09:00:00","value":0.311},{"dayOfMonth":11,"time":"10:00:00","value":0.377},{"dayOfMonth":11,"time":"11:00:00","value":0.503},{"dayOfMonth":11,"time":"12:00:00","value":0.775},{"dayOfMonth":11,"time":"13:00:00","value":1.056},{"dayOfMonth":11,"time":"14:00:00","value":1.26},{"dayOfMonth":11,"time":"15:00:00","value":1.369},{"dayOfMonth":11,"time":"16:00:00","value":1.365},{"dayOfMonth":11,"time":"17:00:00","value":1.262},{"dayOfMonth":11,"time":"18:00:00","value":1.109},{"dayOfMonth":11,"time":"19:00:00","value":0.838},{"dayOfMonth":11,"time":"20:00:00","value":0.52},{"dayOfMonth":11,"time":"21:00:00","value":0.22}],"ost":[{"dayOfMonth":10,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":10,"time":"07:00:00","value":0.165},{"dayOfMonth":10,"time":"08:00:00","value":0.535},{"dayOfMonth":10,"time":"09:00:00","value":0.772},{"dayOfMonth":10,"time":"10:00:00","value":0.496},{"dayOfMonth":10,"time":"11:00:00","value":0.027},{"dayOfMonth":10,"time":"12:00:00","value":0.22},{"dayOfMonth":10,"time":"13:00:00","value":0.358},{"dayOfMonth":10,"time":"14:00:00","value":0.032},{"dayOfMonth":10,"time":"15:00:00","value":0.03},{"dayOfMonth":10,"time":"16:00:00","value":0.026},{"dayOfMonth":10,"time":"17:00:00","value":0.227},{"dayOfMonth":10,"time":"18:00:00","value":0.262},{"dayOfMonth":10,"time":"19:00:00","value":0.064},{"dayOfMonth":10,"time":"20:00:00","value":0.066},{"dayOfMonth":10,"time":"21:00:00","value":0.062},{"dayOfMonth":11,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":11,"time":"07:00:00","value":0.181},{"dayOfMonth":11,"time":"08:00:00","value":0.465},{"dayOfMonth":11,"time":"09:00:00","value":0.825},{"dayOfMonth":11,"time":"10:00:00","value":1.171},{"dayOfMonth":11,"time":"11:00:00","value":1.437},{"dayOfMonth":11,"time":"12:00:00","value":1.554},{"dayOfMonth":11,"time":"13:00:00","value":1.572},{"dayOfMonth":11,"time":"14:00:00","value":1.462},{"dayOfMonth":11,"time":"15:00:00","value":1.257},{"dayOfMonth":11,"time":"16:00:00","value":0.983},{"dayOfMonth":11,"time":"17:00:00","value":0.681},{"dayOfMonth":11,"time":"18:00:00","value":0.404},{"dayOfMonth":11,"time":"19:00:00","value":0.225},{"dayOfMonth":11,"time":"20:00:00","value":0.128},{"dayOfMonth":11,"time":"21:00:00","value":0.069}]}
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.628	debug	finished plants update
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.628	debug	finished plant update: "Ost"
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.622	debug	generated JSON graph of "Ost": {"data":[0,0.076,0.165,0.535,0.772,0.496,0.027,0.22,0.358,0.032,0.03,0.026,0.227,0.262,0.064,0.066,0.062,0],"type":"bar","legendText":"Ost","displayOrder":2,"color":"#2bf206","tooltip_AppendText":"kW","datalabel_show":true,"datalabel_rotation":270,"datalabel_color":"#2bf206","datalabel_fontSize":12,"barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"yAxis_position":"left","yAxis_show":true,"yAxis_appendix":"kW","yAxis_step":1}
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.617	debug	[saveEveryHourEmptyStates] 1 items missing - please check if your license allows to request all values
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.463	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0.069
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.419	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0.128
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.375	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0.225
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.333	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 0.404
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.297	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 0.681
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.241	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 0.983
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.194	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 1.257
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.149	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 1.462
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.103	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 1.572
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.060	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 1.554
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:54.019	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 1.437
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.970	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 1.171
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.924	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 0.825
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.879	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 0.465
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.839	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 0.181
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.833	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 0.076
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.785	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0.062
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.768	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0.066
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.761	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0.064
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.757	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.18:00:00 - value: 0.262
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.751	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.17:00:00 - value: 0.227
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.744	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.16:00:00 - value: 0.026
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.736	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.15:00:00 - value: 0.03
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.730	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.14:00:00 - value: 0.032
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.726	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.13:00:00 - value: 0.358
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.714	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.12:00:00 - value: 0.22
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.707	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.11:00:00 - value: 0.027
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.703	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.10:00:00 - value: 0.496
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.698	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.09:00:00 - value: 0.772
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.694	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.08:00:00 - value: 0.535
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.688	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.07:00:00 - value: 0.165
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.681	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.06:00:00 - value: 0.076
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.674	debug	finished plant update: "West"
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.619	debug	generated JSON graph of "West": {"data":[0,0.076,0.121,0.217,0.298,0.181,0.016,0.119,0.248,0.029,0.031,0.031,0.405,0.692,0.216,0.252,0.197,0],"type":"bar","legendText":"West","displayOrder":1,"color":"#f90505","tooltip_AppendText":"kW","datalabel_show":true,"datalabel_rotation":270,"datalabel_color":"#f90505","datalabel_fontSize":12,"barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"yAxis_position":"left","yAxis_show":true,"yAxis_appendix":"kW","yAxis_step":1}
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.608	debug	[saveEveryHourEmptyStates] 1 items missing - please check if your license allows to request all values
                                      pvforecast.0
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.395	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0.22
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.352	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0.52
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.307	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0.838
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.263	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 1.109
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.219	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1.262
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.200	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 1.365
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.172	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 1.369
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.123	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 1.26
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.079	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 1.056
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:53.038	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 0.775
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.993	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 0.503
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.944	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 0.377
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.906	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 0.311
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.899	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 0.231
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.861	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 0.15
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.856	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 0.076
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.808	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0.197
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.801	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0.252
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.794	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0.216
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.788	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.18:00:00 - value: 0.692
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.781	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.17:00:00 - value: 0.405
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.775	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.16:00:00 - value: 0.031
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.767	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.15:00:00 - value: 0.031
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.760	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.14:00:00 - value: 0.029
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.752	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.13:00:00 - value: 0.248
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.736	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.12:00:00 - value: 0.119
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.729	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.11:00:00 - value: 0.016
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.680	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.10:00:00 - value: 0.181
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.670	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.09:00:00 - value: 0.298
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.665	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.08:00:00 - value: 0.217
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.659	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.07:00:00 - value: 0.121
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.652	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.06:00:00 - value: 0.076
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.629	debug	starting actual data update by interval
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.625	debug	received all data
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.489	debug	rate limit for forecastsolar API: 12 (10 left in period)
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.488	debug	received "forecastsolar" data for plant "Ost": {"result":{"watts":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":76,"2022-06-10 07:00:00":165,"2022-06-10 08:00:00":535,"2022-06-10 09:00:00":772,"2022-06-10 10:00:00":496,"2022-06-10 11:00:00":27,"2022-06-10 12:00:00":220,"2022-06-10 13:00:00":358,"2022-06-10 14:00:00":32,"2022-06-10 15:00:00":30,"2022-06-10 16:00:00":26,"2022-06-10 17:00:00":227,"2022-06-10 18:00:00":262,"2022-06-10 19:00:00":64,"2022-06-10 20:00:00":66,"2022-06-10 21:00:00":62,"2022-06-10 21:47:00":0,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":76,"2022-06-11 07:00:00":181,"2022-06-11 08:00:00":465,"2022-06-11 09:00:00":825,"2022-06-11 10:00:00":1171,"2022-06-11 11:00:00":1437,"2022-06-11 12:00:00":1554,"2022-06-11 13:00:00":1572,"2022-06-11 14:00:00":1462,"2022-06-11 15:00:00":1257,"2022-06-11 16:00:00":983,"2022-06-11 17:00:00":681,"2022-06-11 18:00:00":404,"2022-06-11 19:00:00":225,"2022-06-11 20:00:00":128,"2022-06-11 21:00:00":69,"2022-06-11 21:48:00":0},"watt_hours":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":30,"2022-06-10 07:00:00":151,"2022-06-10 08:00:00":501,"2022-06-10 09:00:00":1154,"2022-06-10 10:00:00":1788,"2022-06-10 11:00:00":2050,"2022-06-10 12:00:00":2173,"2022-06-10 13:00:00":2462,"2022-06-10 14:00:00":2657,"2022-06-10 15:00:00":2688,"2022-06-10 16:00:00":2716,"2022-06-10 17:00:00":2843,"2022-06-10 18:00:00":3087,"2022-06-10 19:00:00":3250,"2022-06-10 20:00:00":3315,"2022-06-10 21:00:00":3379,"2022-06-10 21:47:00":3404,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":30,"2022-06-11 07:00:00":159,"2022-06-11 08:00:00":482,"2022-06-11 09:00:00":1127,"2022-06-11 10:00:00":2125,"2022-06-11 11:00:00":3429,"2022-06-11 12:00:00":4924,"2022-06-11 13:00:00":6487,"2022-06-11 14:00:00":8004,"2022-06-11 15:00:00":9364,"2022-06-11 16:00:00":10484,"2022-06-11 17:00:00":11316,"2022-06-11 18:00:00":11858,"2022-06-11 19:00:00":12173,"2022-06-11 20:00:00":12349,"2022-06-11 21:00:00":12448,"2022-06-11 21:48:00":12476},"watt_hours_day":{"2022-06-10":3404,"2022-06-11":12476}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.3223,"longitude":7.35,"place":"58285 Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":10}}}
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.358	debug	Starting update of Ost
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.358	debug	plant "Ost" - last update: 1654846151619, service url: https://api.forecast.solar/estimate/51.32225970/7.34999550/60/0/2.565
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.307	debug	received all data
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.223	debug	rate limit for forecastsolar API: 12 (11 left in period)
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:52.221	debug	received "forecastsolar" data for plant "West": {"result":{"watts":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":76,"2022-06-10 07:00:00":121,"2022-06-10 08:00:00":217,"2022-06-10 09:00:00":298,"2022-06-10 10:00:00":181,"2022-06-10 11:00:00":16,"2022-06-10 12:00:00":119,"2022-06-10 13:00:00":248,"2022-06-10 14:00:00":29,"2022-06-10 15:00:00":31,"2022-06-10 16:00:00":31,"2022-06-10 17:00:00":405,"2022-06-10 18:00:00":692,"2022-06-10 19:00:00":216,"2022-06-10 20:00:00":252,"2022-06-10 21:00:00":197,"2022-06-10 21:47:00":0,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":76,"2022-06-11 07:00:00":150,"2022-06-11 08:00:00":231,"2022-06-11 09:00:00":311,"2022-06-11 10:00:00":377,"2022-06-11 11:00:00":503,"2022-06-11 12:00:00":775,"2022-06-11 13:00:00":1056,"2022-06-11 14:00:00":1260,"2022-06-11 15:00:00":1369,"2022-06-11 16:00:00":1365,"2022-06-11 17:00:00":1262,"2022-06-11 18:00:00":1109,"2022-06-11 19:00:00":838,"2022-06-11 20:00:00":520,"2022-06-11 21:00:00":220,"2022-06-11 21:48:00":0},"watt_hours":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":30,"2022-06-10 07:00:00":129,"2022-06-10 08:00:00":298,"2022-06-10 09:00:00":555,"2022-06-10 10:00:00":795,"2022-06-10 11:00:00":893,"2022-06-10 12:00:00":961,"2022-06-10 13:00:00":1144,"2022-06-10 14:00:00":1283,"2022-06-10 15:00:00":1313,"2022-06-10 16:00:00":1344,"2022-06-10 17:00:00":1562,"2022-06-10 18:00:00":2110,"2022-06-10 19:00:00":2564,"2022-06-10 20:00:00":2798,"2022-06-10 21:00:00":3023,"2022-06-10 21:47:00":3100,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":30,"2022-06-11 07:00:00":143,"2022-06-11 08:00:00":334,"2022-06-11 09:00:00":605,"2022-06-11 10:00:00":949,"2022-06-11 11:00:00":1389,"2022-06-11 12:00:00":2028,"2022-06-11 13:00:00":2943,"2022-06-11 14:00:00":4101,"2022-06-11 15:00:00":5416,"2022-06-11 16:00:00":6783,"2022-06-11 17:00:00":8096,"2022-06-11 18:00:00":9282,"2022-06-11 19:00:00":10255,"2022-06-11 20:00:00":10934,"2022-06-11 21:00:00":11304,"2022-06-11 21:48:00":11392},"watt_hours_day":{"2022-06-10":3100,"2022-06-11":11392}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.3223,"longitude":7.35,"place":"58285 Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}}
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.990	debug	Starting update of West
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.990	debug	plant "West" - last update: 1654846151459, service url: https://api.forecast.solar/estimate/51.32225970/7.34999550/60/90/2.565
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.943	debug	init done
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.599	debug	creating states for plant: "Ost" (ost)
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.358	debug	creating states for plant: "West" (west)
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.343	debug	The interval is set to 60 minutes.
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.342	debug	Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"West"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1654777740822,"_id":"pvforecast.0.plants.west","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"Ost"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1654777741592,"_id":"pvforecast.0.plants.ost","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.west","pvforecast.0.plants.ost"]
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.326	info	using system latitude: 51.32225970 longitude: 7.34999550
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.305	debug	longitude and/or latitude not set, loading system configuration
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.304	debug	instance config: {"service":"forecastsolar","intervall":60,"apiKey":"","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":true,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":false,"influxinstace":"influxdb.0","chartingEnabled":true,"chartingJustToday":true,"chartingLabelFormat":"DD.MM. HH:mm","chartingLabelSize":12,"chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"West","azimuth":90,"tilt":60,"peakpower":2.565,"graphcolor":"#f90505","labelcolor":"#f90505"},{"name":"Ost","azimuth":0,"tilt":60,"peakpower":2.565,"graphcolor":"#2bf206","labelcolor":"#2bf206"}]}
                                      pvforecast.0
                                      2022-06-10 21:14:51.294	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                                      unter plants finde ich leider auch nichts in grafana
                                      haus-automatisierung SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Du solltest die Daten unter pvforecast.0.plants.west.power finden. Der Namespace wurde noch voran gestellt, damit mehrere Instanzen unterstützt werden und unterschieden werden können. Also vom Konzept analog zu anderen Datenpunkten, welche für das InfluxDB Logging aktiviert.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Jacke last edited by
                                          ...siehe zwar @haus-automatisierung , aber in Grafana braucht man auch nicht wie wild in der Liste zu scrollen und zu suchen, sondern einfach mal plants eingeben --> dann kommt auch pvforecast.0.plants.XXX.power sofort als Ergebnis 😉
                                          • Dillio
                                            Dillio last edited by
                                            ich bin zufälligerweise über den Youtube-Kanal von @haus-automatisierung auf diesen Adapter gestoßen und habe mir diesen gleich mal installiert. Die Daten werden auch schon fleißig berechnet und ausgespuckt. Jetzt würde ich das gerne visualisieren und über die IST-Werte meiner PV-Anlage legen, ähnlich wie hier:
                                            Nur halt nicht über Grafana, sondern über Flot. Ich habe weder SQL noch InfluxDB. Logge die Daten mittels History-Adapter. Daher meine Frage: ist es möglich die Prognosedaten über die Rohdaten JSONData oder über einen anderen Weg mittels History Adapter zu loggen und im Flot darzustellen?
                                            Dillio
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280523
