    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
      saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Sorry da kann ich nicht helfen 😔
        dos1973 @saeft_2003 last edited by dos1973
        @saeft_2003
        ich dachte bei dir läuft der Adapter?!
        Frage war eher, hast du auch 8bit, oder mehr?
          @dos1973
          Nein kodi nutze ich nicht hatte ich auch noch nie.
            @saeft_2003
            es geht ja weniger um kodi.
            Es geht mir um die Einstellung des Win10 Systems
            S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dos1973
              Ich hatte das nur getestet, richtig zum Einsatz ist aus anderen Gründen nie gekommen.
              Bei mir ging es nur ums anzeigen der VIS.
                HoffmannOs @dos1973 last edited by
                @dos1973 ich glaube du musst die grafik als gvt durchreichen....
                https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough#_mediated_devices_vgpu_gvt_g
                Habe da mal was drüber gelesen, allerdings finde ich den Artikel nicht. Mit der neusten PVE Version hat sich was das durchreichen angeht vieles geändert. Bin gerade selbst noch am basteln, das Problem das sich der Host mit dem Sound aufhängt konnte ich lösen das ich durch meinen Thunderbolt Hub die NIC im PVE verwende und somit lässt sich auch in meiner VM der Sound durchreichen, als Q35 sowie 440.... Bei Windows hängt es nach wie vor ein Bild zu bekommen, allerdings soll da Zeitnah eine Lösung kommen so mein Infostand.
                chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chucky666
                  chucky666 @HoffmannOs last edited by
                  @hoffmannos
                  Hallo Zusammen ,
                  ich habe mir einen Nuc11 gekauft , jetzt versuche ich die ganze Zeit den Hdmi anschluss durchzureichen. leider bekomme ich es nicht hin.
                  seit ihr da schon weitergekommen ?
                    saeft_2003 Most Active @chucky666 last edited by
                    @chucky666
                    Ich hab es damals dann mit einem USB auf HDMI Adapter gemacht. Hat den Vorteil du kannst dann auch noch die Konsole über proxmox nutzen, sonst geht das glaube ich nicht mehr.
                    • chucky666
                      chucky666 @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 danke dir, welchen hast du genommen ?
                      Was hast du da eingestellt ?
                        @chucky666
                        Steht alles weiter oben in diesem Thread. Einfach USB port durchreichen.
                        Dieser hier funktioniert bei mir.
                        https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                        chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          @saeft_2003 ok danke
                          Linux und Windows gehen damit ?
                          Nicht das ich umsonst soviel Geld ausgebe ( Alternativen gibt es ? )
                          • da_Woody
                            da_Woody @chucky666 last edited by
                            @chucky666 wie meinst du das? unter proxmox kannst du dir VMs, LXCs insten, wie du magst.
                            Win, Linux, android, einfach alles.
                            • chucky666
                              chucky666 @da_Woody last edited by
                              @da_woody ja das weiß ich , ich meine den USB adapter
                              • da_Woody
                                da_Woody @chucky666 last edited by da_Woody
                                @chucky666 ah, was überlesen. mit einer VM hast du im normalfall keine probleme. da sollte alles durchgereicht werden.
                                autsch, jetzt erst weiter gelesen. wozu einen monitor auf einem server?
                                • chucky666
                                  @saeft_2003
                                  So der USB Adapter ist da . Windows 11 läuft super .
                                  Danke für deinen Tipp
                                    dos1973 @chucky666 last edited by dos1973
                                    @chucky666
                                    Ich habe das nicht hinbekommen 😞 .. ist schon länger her und das Ding ist zurück, aber habe immer noch ein weinendes Auge…
                                    Wollte eine vm für mein VIs in Proxmox bereitstellen
                                    • chucky666
                                      chucky666 @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 eigentlich war es sehr einfach . USB durchreichen, Vm starten , Treiber installieren, fertig . Es läuft sehr flüssig bei mir
                                        @chucky666
                                        Und das ist dann wirklich eine Grafikkarte?
                                        Kannst du ein video laufen lassen? Youtube o.ä.
                                        Ich glaube ich hatte ärger mit dem Treiber, nur ein PnP Treiber funktionierte…
                                        • chucky666
                                          @dos1973 YouTube läuft bei mir super , ohne ruckeln . Auch im Mini Player
                                            @chucky666
                                            ich glaube ich Versuch es nochmals... hast du noch den link zu den Treiber 🙂
                                            mein Nuc hat 64GB Ram und leingweilt sich...
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30729
