    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      allgrind last edited by allgrind
      Hey,
      ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
      Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
      Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
      Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
      Mein Skript sieht wie folgt aus:
      >D
      >B
      ->sensor53 r
      tper=45
      >M
      +1,13,s,16,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
      Was mache ich falsch?
      Viele Grüße
      Allgrind
      • Chaot
        Chaot @allgrind last edited by
        @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
        Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
          euro last edited by
          doch, eingespeist wird schon
          nur nicht vergütet
          so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
          kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,
          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
          1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
          sieht dann so aus
          aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
          nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
          bei Fragen fragen 🙂
          mfg Stefan
          Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Chaot
            Chaot @euro last edited by
            @euro Wieder was gelernt.
            Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
              allgrind @euro last edited by
              @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              nur nicht vergütet
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,
              sieht dann so aus
              bei Fragen fragen 🙂
              mfg Stefan
              Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
              Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
                euro @allgrind last edited by
                @allgrind
                die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an
                Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @euro last edited by
                  Moin,
                  ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.
                  Wie muss ich den USB anklemmen?
                  5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?
                    euro @oberfragger last edited by
                    @oberfragger
                    ich nutze einen ESP32
                    hatte mich hier durchgehangelt
                    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1
                    rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben
                      milanissimo @Bobofet last edited by
                      @bobofet
                      hey also meins schaut aktuell so aus.
                      Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.
                      Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.
                      >D
                      rssi=0
                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                      v2=0
                      v3=0
                      sec=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sme=0
                      sde=0
                      p:sma=0
                      p:smb=0
                      smn=0
                      smo=0
                      p:sya=0
                      p:syb=0
                      syn=0
                      syo=0
                      sspr=0.2599
                      ssps=0.078
                      yspr=0
                      ysps=0
                      yspt=0
                      ysgp=150.00
                      ysfak=0.4109
                      getag=0
                      ystag=0
                      yetag=0
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      v3=SML#Total_out
                      rssi=Wifi#RSSI
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      then
                      sm=v2
                      sme=v3
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      sde=v3-sme
                      endif
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      then
                      sma=v2
                      smb=v3
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      smo=v3-smb
                      endif
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      then
                      sya=v2
                      syb=v3
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                      syo=v3-syb
                      endif
                      ;Kosten
                      ystag=sd*sspr+ysfak
                      yetag=sde*ssps
                      getag=ystag-yetag
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      ysps=syo*ssps
                      yspt=yspr-ysps
                      endif
                      >J
                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                      ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                      ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                      ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                      >W
                      WLAN Empfang: {m}%rssi%
                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                      Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                      TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                      MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                      JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                      Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                      Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                      Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                      Strom Zählerstände:
                      aktuell:         {m} %2v2% KWh
                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                      0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                      MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                      >M 1
                      +1,13,s,1,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                      1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                        blueTNT last edited by
                        Moin zusammen,
                        ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                        Mein Script:
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        tper=10
                        >M
                        +1,13,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                        1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                        1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                        liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).
                        Output sensor53 d1:
                        11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                        11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                        11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                        11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                        11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                        11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                        11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                        11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                        11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                        11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                        11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                        11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                        11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                        11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                        11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                        11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                        11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                        11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                        11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                        11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                        11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                        11:30:17.738 : 77 74
                        11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                        11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                        11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                        11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                        11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                        11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                        11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                        11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                        11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                        11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                        11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                        11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                        11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                        11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                        11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                        11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                        11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                        11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                        11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                        11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                        11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                        11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                        11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                        11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                        11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                        11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                        11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                        Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                        Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.
                          euro @blueTNT last edited by
                          @bluetnt
                          geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                          denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus
                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • RalfTh
                            RalfTh @euro last edited by
                            @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4
                            Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!
                            Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.
                            E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              euro @RalfTh last edited by
                              @ralfth
                              Danke für den Input
                              meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                              meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen
                              konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache
                                blueTNT @RalfTh last edited by
                                @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                                https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                                Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.
                                • Christian Röckel
                                  Christian Röckel last edited by
                                  Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.
                                  Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.
                                  Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.
                                  Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Christian
                                    euro last edited by
                                    such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂
                                    • MarioP
                                      MarioP last edited by
                                      Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.
                                      Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                                      USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                                      Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?
                                      Danke schon mal.
                                        sangandi @Chaot last edited by
                                        @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                        @bobofet
                                        Das Script:
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.304
                                        yspr=0
                                        ysgp=120
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                        >W
                                        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                        >M 1
                                        +1,12,s,1,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                        ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                        1,=h===============|
                                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                        Sieht dann so aus:
                                        Servus,
                                        Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                                        Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?
                                        sangandi
                                        • Chaot
                                          Chaot @sangandi last edited by
                                          @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
                                          Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?
                                            sangandi @Chaot last edited by sangandi
                                            @chaot
                                            Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.
                                            Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
                                            00:00Uhr
                                            Monatsanfang
                                            Jahresanfang
                                            Tagesverbrauch
                                            Wochenverbrauch
                                            Monatsverbrauch
                                            Ist das möglich?
                                            Sangandi
                                            RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198276
