    3. Off Topic
    4. mount.nfs: Operation not permitted
    • JLeg
      JLeg @Negalein last edited by
      @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
      @JLeg
      Fehler gefunden 🙂
      Gottseidank 🙂 - was ist das, Qnap oder so?
      PS: und damit ich die ioB Backups aufs NAS bekomme, mach ich es dann auch so?
      mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker opt/iobroker/backups
      Ja, so mach‘ ich‘s auch = aber mit Komma und ‚mp=‘ 😉
      Und wenn‘s schon ein ‚mp0‘ gibt, dann heisst der nächste ‚mp1‘
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @JLeg last edited by
        @jleg sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
        Qnap
        Synology
        Merci
        @liv-in-sky sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
        ich habe es so gemacht . aber vorher das backups directory leer machen!
        Oki doki 🙂
        • Negalein
          @liv-in-sky
          noch eine Frage zu mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker opt/iobroker/backups
          /mnt/NAS/Backups/ioBroker ist auf Proxmox
          mit /mnt/NAS/Backups/ioBroker opt/iobroker/backups holt er dann die Backups aus den ioB LXC in Proxmox
          welches meinst du? das in opt/iobroker oder das in /mnt/NAS?
          Und passt das Leerzeichen zwischen ioBroker und opt?
          Oder müsste es auch so sein?
          mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups
          Denn so wie oben mit Leerzeichen hat er nichts von opt/iobroker/backups nach /mnt/NAS/Backups/ioBroker geschoben.
            liv-in-sky @Negalein last edited by
            @negalein
            bevor du diesen mointpoint im setting setzt , sollte das directory im iob-server ( /opt/iobroker/backup ) leer sein
            zum test kannst du den mointpoint wieder entfernen und iob-server neustarten - dann siehst du , ob was im opt/iobroker/backup drinsteht.
            bei mir sieht das setting so aus (in der conf datei):
            mp1: /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER,mp=/opt/iobroker/backups
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              merci, funktioniert
              • Negalein
                @JLeg @liv-in-sky
                ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
                Ich hatte Proxmox und NAS neu starten müssen.
                Dann konnte ich den ioB-LXC nicht mehr starten.
                Erst als ich den Mountpoint wieder entfernt habe startete der LXC wieder.
                Wenn ich nun wieder den Mountpoint wie hier im Thread beschrieben einhänge, startet der LXC nicht mehr.
                Mountpoint wieder weg und er startet wieder.
                Was hab ich da wieder angestellt?
                  @negalein ichweiß nicht, ob ich da eine große hilfe sein kann - habe das eingerichtet und läuft bei mir - gibt es keine fehlermeldung in proxmox - evtl auch mal auf dem proxmox in der konsole folgendes aufrufen, und beobachten, während du mit mountpoint startest
                  tail -f /var/log/syslog
                  evtl kann @crunchip noch helfen - der macht doch auch viel mit proxmox
                  Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    das steht in der Tasks-Liste
                    run_buffer: 321 Script exited with status 2
                    lxc_init: 846 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
                    __lxc_start: 2002 Failed to initialize container "100"
                    TASK ERROR: startup for container '100' failed
                      @negalein ich vermute mal, das script ist die conf datei, die aufgerufen wird - evtl trägst du da was falsches ein
                      was steht in der /etc/pve/lxc/xxx.conf - xxx ist die lxc nummer
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky das Thema war ja im anderen Thread, hab ihn an diesen hier "erinnert"
                        Ich habe kein NAS und mit dem durchreichen in einem nicht privilegiertem LXC bin ich auch nicht fit.
                        @Negalein alle Info's dazu findest du unter https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                          Sorry für die späte Antwort. War paar Tage unterwegs.
                          Wenn in /etc/pve/lxc/100.conf nur das steht, also ohne Mountpoint mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups dann startet der LXC.
                          arch: amd64
                          cores: 4
                          hostname: ioBroker
                          memory: 6144
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
                          onboot: 1
                          ostype: ubuntu
                          parent: Update_JSC_18_11_2021
                          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                          swap: 2048
                          unprivileged: 1
                          Schaut /etc/pve/lxc/100.conf so aus, unter Ressourcen scheint der Mountpoint auf, aber dann kommt obige Fehlermeldung und der LXC startet nicht.
                          arch: amd64
                          cores: 4
                          hostname: ioBroker
                          memory: 6144
                          onboot: 1
                          ostype: ubuntu
                          swap: 2048
                          unprivileged: 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            unprivileged: 1
                            https://forum.iobroker.net/post/785194
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                              hat aber immer so funktioniert.
                              Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
                                dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
                                AppArmor
                                AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
                                To trace AppArmor activity, use:
                                # dmesg | grep apparmor
                                Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
                                To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
                                lxc.apparmor.profile = unconfined
                                Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
                                    @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
                                    wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
                                    umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
                                    • Negalein
                                      Ja, sind sie.
                                      Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
                                      Passt alles.
                                      Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
                                      Jetzt funktioniert es wieder. 🙂
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                        AppArmor
                                        Huh, Quatsch…
                                        https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                          @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Dutchman
                                            korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
                                            (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
                                            9071
