    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      jupzup @Happyuser20 last edited by jupzup
      @happyuser20
      Hi ja habe leider auch das gleiche Problem seit heute. Gestern lief der Adapter noch tadellos. Ich denke es liegt an Gardena bzw. der API.
      EDIT:
      Habe mich eben mal eingeloggt auf: https://developer.husqvarnagroup.cloud/ und meine Applications waren einfach nicht mehr vorhanden !!
      Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann - um den Token zu holen - sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
      Keine Ahnung ob das neu ist und hier etwas geändert wurde. Wenn ja dann muss sicher der Adapter hier entsprechend angepasst werden.
        @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
        Kann ich teilweise bestätigen. Konnte mich mit E-Mail und Passwort einloggen.
        Hatte auch keine Applications mehr. Wie man eine neue anlegt hat sich anscheinend geändert.
        Was muss bei "Redirect URLs" rein?
        draexler J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @Happyuser20 last edited by
          @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Hänge mich mal dran. Auch das Problem
            @happyuser20
            Redirection URL habe ich eingetragen http://localhost:5000
            Habe auf GitHub auch ein issue angelegt.
            • N
              netfriend @jupzup last edited by
              @jupzup Danke Dir!
              Ich habe nun bei husqvarna eine neue Application mit Authentication-API und Gardene Smart System API erzeugt und den ir angezeigten API-Key wieder in den Smartgarden-Adapter eingetragen. Verbindung schlägt wieder fehl, d.h.
              Im Protokoll steht nun: Error: request returned 400 Bad Request, vorher war's Error forbidden 403
              Hab ich was falsch gemacht? Muss ich das application secret noch irgendwo eintragen?
              Danke!
              Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fenriswolf
                Fenriswolf @netfriend last edited by
                @netfriend
                Moin,
                ich denke, das Husqvarna da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich mir angucke, wieviele User gerade Probleme haben. Da man den Secret-Key nicht eingtragen kann im Adapter, denke ich mal, das die Entwickler den Adapter ein bißchen "geradebiegen" müssen. Warten wir mal ab, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Tagen.
                bis denne
                Marc
                  michihorn last edited by
                  Hallo ich habe mir den Sensor2 gegönnt, mir fehlen allendings einige Werte in den Datenpunkten, kann das jemand nachvoll ziehen?
                  Gibt es die DP überhaupt für den Sensor 2?
                  Michael
                  • JohGre
                    JohGre last edited by
                    @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
                      michihorn @JohGre last edited by
                      @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
                      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @michihorn last edited by
                        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        @michihorn
                        wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
                          michihorn @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
                          • jpgorganizer
                            genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                            Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                              Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                              • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                                Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                              • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                              • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen 🙂
                              VG jpgorganizer
                              J Flexer jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                jupzup @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer
                                Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                                • Flexer
                                  Flexer @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
                                    Update:
                                    Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
                                    Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                                      Update:
                                      Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
                                      • N
                                        netfriend @Happyuser20 last edited by
                                        Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich auch wieder meinen alten API-Key eingetragen und siehe da: es funktioniert wieder. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
                                        Entweder hatten die ein technisches Problem oder sind wirklich am Umstellen und haben nun die Userdaten wieder hergestellt. Man wird sehen.
                                          Hamburger last edited by
                                          Moin,
                                          leider bekommt man nur noch APP Key und APP Secret bei developer.husqvarnagroup.cloud - wo konnte man denn vorher den API Key her bekommen?
                                          Danke aus Hamburg
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @Hamburger last edited by
                                            @hamburger
                                            API key = application key
                                            Noch etwas Geduld bis morgen im Laufe des Tages ein neues Release erscheint. Dann Login mit application key und application secret. Username + Passwort werden offensichtlich nicht mehr (lange) unterstützt
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288980
