    4. Adapter: ioBroker.unifi
      A Former User @opossum last edited by
      @opossum super, freut mich!
        warp735 @Rushmed last edited by warp735
        @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
        Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh = new SSH({
            host: 'deine_ip_der UDM',
            user: 'dein_user',
            pass: 'dein_passwort'
        ssh.exec('poweroff').start();
        Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht 😞
        mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          anwa @Guest last edited by anwa
          ich hoffe mir kann einer helfen.
          Seit Umstellung auf die UDM-Pro laufen bei mir die Unifi adapter nicht mehr.
          2022-06-10 07:42:17.406 - error: unifi.0 (440738) Error site undefined: Connection timedout.
          Ich habe:
          • UniFi OS UDM Pro 1.12.22
          • Network 7.1.66
          • Protect 2.0.1
          • ioBroker Administrator ACTIVE Local Access
          • unifi.0 v0.6.1
          https://10.10.0.1/network/default/clients
          Also sollte die site "default" sein...
          Bin für jeden Tip dankbar.
          Andreas
          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @anwa last edited by
            @anwa
            Wie sehen Deine Generaleinstellungen der Instanz aus?
              A Former User @anwa last edited by
              @anwa
              Hast du den Port gelöscht in der Adapter setting’s?
                anwa @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Generaleinstellungen?
                Also auf der Adminpage
                • Ip: klar ist 10.10.0.1
                • Port: leer bzw. auch 443 probiert
                • Name/PW eh klar
                • SSL ignorieren ist angehakt
                • Interval 60s
                Oder meintest du was anderes...
                @ilovegym siehe oben... Ja
                Andreas
                • Meister Mopper
                  @anwa
                  Seltsam, so habe ich es auch.
                    @meister-mopper
                    Danke für die Antwort.
                    Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
                    Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
                    Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
                    Andreas
                      anwa @anwa last edited by anwa
                      ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
                      Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
                      Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
                      Soweit so gut 😳
                      Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
                      Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
                      Hoffe das hilft den ein oder anderen.
                      Andreas
                      PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
                      PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Meister Mopper
                        @anwa 👍💪
                          guergen @Meister Mopper last edited by guergen
                          Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
                          2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
                          2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
                          Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
                          2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
                          Speichern und dann wieder eingeben (8443).
                          Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
                          Hier läuft ein USG FW 4.4.56
                          unifi.0: 0.6.1
                            Frank579 @guergen last edited by
                            @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
                              guergen last edited by guergen
                              @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
                              Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
                              Und der Adapter meckert... s.o.
                                darkiop Most Active @Frank579 last edited by
                                @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                                  PrinzEisenherz1 last edited by
                                  Hi zusammen.
                                  Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                                  Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                                  Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                                  Gruß Johnny
                                    @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                                      Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                                      2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                                      2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                                      2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                                      2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                                      2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                                      2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                                      2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                                      2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                                      2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                                      2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                                      2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                        @prinzeisenherz1 probier es mal per Konsole
                                        iob upgrade unifi --debug
                                        und zeig die Ausgaben von
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        iob list instances
                                          Thomas Braun Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                          @prinzeisenherz1
                                          Und
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep 'ERR|github'
                                            Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
                                            Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
                                            14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
                                            Gruß Johnny
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385622
