    3. Einsteigerfragen
    4. Suche einfachen Regensensor
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @haselchen last edited by
      @haselchen ...was eine sehr weise Entscheidung war...ich hab den auch und er leistet schon min. 8 Jahre zuverlässig seine Dienste. Ich kann den nur empfehlen
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
        @htrecksler sagte in Suche einfachen Regensensor:
        auch bei mir Homematic. Seit Jahren keine Probleme.
        Es gibt aber auch einen von Eugen (= stall.biz).
        Soll auch gut sein.
        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Suche einfachen Regensensor:
          Soll auch gut sein.
          da muss man aber selber löten. Eugen verkauft ja nur Bausätze.
          • bahnuhr
            das stimmt natürlich.
              Malin last edited by
              Also bleibt mir tatsächlich nur eine Bastellösung oder ca 300€ ausgeben für die HM 😞
              Schade das es da nichts kleines einfaches gibt - fühlt sich für mich wie ne Marktlücke an ....
              Aber trotzdem Danke für eure Hilfe!
                Homoran Global Moderator Administrators @Malin last edited by Homoran
                @malin sagte in Suche einfachen Regensensor:
                wie kommst du auf diese Zahl?
                der Sensor kostet ca. 100€
                allerdings ist das dann auch kein einfacher Sensor. Der hat noch eine zuschaltbare Heizung, damit er schneller abtrocknet.
                  Malin @haselchen last edited by
                  @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
                  Ich hab einen von Homematic. Dazu bräuchtest Du aber eine CCU.
                  Bräuchte ja dann noch eine CCU3 dazu - mit Bosch oder Hue Bridge ist das Ding ja
                  leider ned kompatibel (hab ich gelesen)
                  und der Sensor funzt ja auch nicht mit Batterie - also müsste ich mir da auch was überlegen ......
                  .... würden dann vermutlich sogar mehr als 300€ werden
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Malin last edited by BananaJoe
                    @malin Hue wäre doch ZigBee, oder? Kann man da andere ZigBee Geräte anlernen?
                    Ich nutze einen ZigBee Bodenwassersensor mit so einer Platine
                    https://smarterkram.de/847/
                    Hier im Forum gibt es auch einen Thread dazu ... den ich gerade nicht finde.
                    In Prinzip kannst du die Platine mit jedem Bodenwassersensor verbinden, 45 Grad Winkel und fertig
                    Thread doch noch gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
                      @homoran said in Suche einfachen Regensensor:
                      keine einfachen Sensoren sind übrigens auch die von Hydreon (RG-9 und RG-15), günstig auch nicht mit $50 respektive $100 💸
                      Aber großes Kino dafür...
                      Die dicke/teure Version ist nicht nur in der Lage die Regenintensität zu messen sondern auch die Niederschlagsmenge zu erfassen 💪
                      Aber natürlich eine DIY Lösung. Wenn der Sensor allerdings mit Kabelage daherkommen würde Der Sensor kommt bereits mit Schraubterminals daher wenn du einen ESP mit Stiftleisten hast muss schon mal nicht mehr gelötet werden 😉 Esphome drauf werfen und regnen lassen 💧💦
                      Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Malin @BananaJoe last edited by Malin
                        @bananajoe said in Suche einfachen Regensensor:
                        selber getestet hab ich es noch nicht - aber Google sagt HM an die Hue oder Bosch geht nicht 😞
                        • BananaJoe
                          Und einen Wassersensor bieten die beide nicht?
                          Vom Invest her eine einfach USB-ZigBee Stick jetzt auch nicht so teuer, gibt es auch schon für 10 bis 20 Euro.
                          Und wenn du mal schaust, die ZigBee Sensoren haben sich in letzter zeit um die 50% verteuert ... sind im Vergleich zu anderen Sensoren aber immer noch günstig
                            Bosch hätte schon einen:
                            https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/wassermelder/
                            aber ob ich den zum Regensensor umbauen kann???
                            • BananaJoe
                              die beiden "Silberpunkte" werden die Sensoren sein.
                              Daran müsstest du die Platine mit Ihren Kabeln verbinden.
                              Und den Sensor irgendwie vor Regen Schützen 🙂 Das Ding ist ja für innen.
                              Und hoffen das du das Piepen abschalten kannst das er macht wenn er Wasser meldet
                                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in Suche einfachen Regensensor:
                                Das wäre dann wiederum
                                irgendeine Selbstbaulösung für die mir momentan die Zeit fehlt und an dem ich vermutlich
                                kläglich scheitern werde
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Der ZigBee Wassersensor hat als "Sensoren" 2 Schrauben die man leicht etwas herausdrehen kann, etwas vom abisolieren Kabel um zu und fertig.
                                  Das würde er hinbekommen.
                                  Und nein, ich würde auch nicht an so einer 50 Euro Büchse das versuchen.
                                  Also muss er doch Geld in die Hand nehmen und etwas fertiges kaufen 🙂
                                    acho so ... jetzt glaub ich bin ich mit meinen Verständnis eine Ecke weiter....
                                    wenn das Teil im Wasser steht schließt sich quasi nur der Stromkreis und dann meldet er!?
                                    dann könnte ich ja nur die Platine aus meinem Dachfenster "hängen"
                                    und der Sensor an sich bleibt drinnen (wo´s schön warm und trocken ist)
                                    Zur Not reiß ich den Lautsprecher raus - im kaputt machen bin ich gut 🙄 😀
                                    OpenSourceNomad BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @Malin last edited by
                                      @malin said in Suche einfachen Regensensor:
                                      Einfacher, zuverlässiger und auch günstiger wird sein einfach ein billigst Regensensor (z.B. YL-83) mit einem esp zu paaren wenn du sowieso schon bastelst, könnte z.B. so einfach sein 👇
                                      https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
                                      Den Regensensor raus aus dem Fenster und der ESP bleibt im trockenen 🎉
                                        @opensourcenomad
                                        ich hab leider keine Ahnung wie ich das Signal dann vom ESP in IO Brocker bekomme, sorry bin totaler Noob in der Richtung 😶
                                        der Bosch kostet momentan auch nur gut 30€ bei Ama - denke wenn dann versuch ich das mal
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @Malin last edited by OpenSourceNomad
                                          Das ist doch schon gelöst. Entweder händisch mittels mqtt oder halt "modern" mittels native api 😉 (esphome adapter docs sind hier zuhause 👈)
                                          Wer es schafft einen Server aufzusetzen und iobroker zu installieren sollte null Probleme haben einen esp über microusb zu betanken ⛽
                                          • BananaJoe
                                            Genau. Ist nur eine Vermutung nach den Bildern das die schwarzen Streifen Gummifüsse sind und die beiden Silbernen die Auslöser. Andere Wassersensoren haben jedenfalls auch immer 2 Metallkontakte unten.
                                            Die reagieren dann halt schon auch bei Verbindungen mit Widerstand wie es bei Wasser der Fall wäre.
                                            Kannst ja einfach testen - mit einem Draht oder etwas Wasser (oder einmal drüber lecken 😬
                                            Musst halt schauen wie du daran einen Draht in zuverlässig Kontakt bringst (Löten, Klebeband, Schwerkraft).
                                            Auf der Platine reichen ein paar Tropfen Wasser, dann löst diese aus.
                                            OpenSourceNomad M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            87
                                            11097
