    3. Einsteigerfragen
    4. Suche einfachen Regensensor
      Homoran Global Moderator Administrators @Malin last edited by Homoran
      @malin sagte in Suche einfachen Regensensor:
      ca 300€ ausgeben für die HM
      wie kommst du auf diese Zahl?
      der Sensor kostet ca. 100€
      allerdings ist das dann auch kein einfacher Sensor. Der hat noch eine zuschaltbare Heizung, damit er schneller abtrocknet.
        Malin @haselchen last edited by
        @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
        Ich hab einen von Homematic. Dazu bräuchtest Du aber eine CCU.
        Bräuchte ja dann noch eine CCU3 dazu - mit Bosch oder Hue Bridge ist das Ding ja
        leider ned kompatibel (hab ich gelesen)
        und der Sensor funzt ja auch nicht mit Batterie - also müsste ich mir da auch was überlegen ......
        .... würden dann vermutlich sogar mehr als 300€ werden
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Malin last edited by BananaJoe
          @malin Hue wäre doch ZigBee, oder? Kann man da andere ZigBee Geräte anlernen?
          Ich nutze einen ZigBee Bodenwassersensor mit so einer Platine
          https://smarterkram.de/847/
          Hier im Forum gibt es auch einen Thread dazu ... den ich gerade nicht finde.
          In Prinzip kannst du die Platine mit jedem Bodenwassersensor verbinden, 45 Grad Winkel und fertig
          Thread doch noch gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
            @homoran said in Suche einfachen Regensensor:
            keine einfachen Sensoren sind übrigens auch die von Hydreon (RG-9 und RG-15), günstig auch nicht mit $50 respektive $100 💸
            Aber großes Kino dafür...
            Die dicke/teure Version ist nicht nur in der Lage die Regenintensität zu messen sondern auch die Niederschlagsmenge zu erfassen 💪
            Aber natürlich eine DIY Lösung. Wenn der Sensor allerdings mit Kabelage daherkommen würde Der Sensor kommt bereits mit Schraubterminals daher wenn du einen ESP mit Stiftleisten hast muss schon mal nicht mehr gelötet werden 😉 Esphome drauf werfen und regnen lassen 💧💦
            Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Malin @BananaJoe last edited by Malin
              @bananajoe said in Suche einfachen Regensensor:
              selber getestet hab ich es noch nicht - aber Google sagt HM an die Hue oder Bosch geht nicht 😞
              • BananaJoe
                Und einen Wassersensor bieten die beide nicht?
                Vom Invest her eine einfach USB-ZigBee Stick jetzt auch nicht so teuer, gibt es auch schon für 10 bis 20 Euro.
                Und wenn du mal schaust, die ZigBee Sensoren haben sich in letzter zeit um die 50% verteuert ... sind im Vergleich zu anderen Sensoren aber immer noch günstig
                  Bosch hätte schon einen:
                  https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/wassermelder/
                  aber ob ich den zum Regensensor umbauen kann???
                  • BananaJoe
                    die beiden "Silberpunkte" werden die Sensoren sein.
                    Daran müsstest du die Platine mit Ihren Kabeln verbinden.
                    Und den Sensor irgendwie vor Regen Schützen 🙂 Das Ding ist ja für innen.
                    Und hoffen das du das Piepen abschalten kannst das er macht wenn er Wasser meldet
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Suche einfachen Regensensor:
                      Das wäre dann wiederum
                      irgendeine Selbstbaulösung für die mir momentan die Zeit fehlt und an dem ich vermutlich
                      kläglich scheitern werde
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Der ZigBee Wassersensor hat als "Sensoren" 2 Schrauben die man leicht etwas herausdrehen kann, etwas vom abisolieren Kabel um zu und fertig.
                        Das würde er hinbekommen.
                        Und nein, ich würde auch nicht an so einer 50 Euro Büchse das versuchen.
                        Also muss er doch Geld in die Hand nehmen und etwas fertiges kaufen 🙂
                          acho so ... jetzt glaub ich bin ich mit meinen Verständnis eine Ecke weiter....
                          wenn das Teil im Wasser steht schließt sich quasi nur der Stromkreis und dann meldet er!?
                          dann könnte ich ja nur die Platine aus meinem Dachfenster "hängen"
                          und der Sensor an sich bleibt drinnen (wo´s schön warm und trocken ist)
                          Zur Not reiß ich den Lautsprecher raus - im kaputt machen bin ich gut 🙄 😀
                          OpenSourceNomad BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Malin last edited by
                            @malin said in Suche einfachen Regensensor:
                            Einfacher, zuverlässiger und auch günstiger wird sein einfach ein billigst Regensensor (z.B. YL-83) mit einem esp zu paaren wenn du sowieso schon bastelst, könnte z.B. so einfach sein 👇
                            https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
                            Den Regensensor raus aus dem Fenster und der ESP bleibt im trockenen 🎉
                              @opensourcenomad
                              ich hab leider keine Ahnung wie ich das Signal dann vom ESP in IO Brocker bekomme, sorry bin totaler Noob in der Richtung 😶
                              der Bosch kostet momentan auch nur gut 30€ bei Ama - denke wenn dann versuch ich das mal
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Malin last edited by OpenSourceNomad
                                Das ist doch schon gelöst. Entweder händisch mittels mqtt oder halt "modern" mittels native api 😉 (esphome adapter docs sind hier zuhause 👈)
                                Wer es schafft einen Server aufzusetzen und iobroker zu installieren sollte null Probleme haben einen esp über microusb zu betanken ⛽
                                • BananaJoe
                                  Genau. Ist nur eine Vermutung nach den Bildern das die schwarzen Streifen Gummifüsse sind und die beiden Silbernen die Auslöser. Andere Wassersensoren haben jedenfalls auch immer 2 Metallkontakte unten.
                                  Die reagieren dann halt schon auch bei Verbindungen mit Widerstand wie es bei Wasser der Fall wäre.
                                  Kannst ja einfach testen - mit einem Draht oder etwas Wasser (oder einmal drüber lecken 😬
                                  Musst halt schauen wie du daran einen Draht in zuverlässig Kontakt bringst (Löten, Klebeband, Schwerkraft).
                                  Auf der Platine reichen ein paar Tropfen Wasser, dann löst diese aus.
                                  OpenSourceNomad M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    Man könnte ja auch ein Zigbee nehmen:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by
                                      Interessant vielleicht auch wie schnell er reagiert und wie lang er sich danach Tot stellt, esters hoffentlich schnell, letzteres vielleicht zu lange?
                                      Der verlinkte low budget und sehr gut dokumentierte esphome rain detector (code) misst z.B. 4 mal in der Sekunde, jagt die Werte durch einen median filter und wendet dann ein bisschen Magie an um auch ein trocknen des Sensor erkennen zu können (mittels steigendem Widerstand so wie ich das interpretiere). Ziemlich ausgefuchst und mit Sicherheit jedem Umbau eines waterleak sensor's überlegen auf welche man die soft/firmware nicht anpassen kann 💡
                                        Da es keine passende/ günstige Fertiglösung zu geben scheint, werd ich das mal testen.
                                        Das Bosch Teil und die Platinen hab ich jetzt mal bestellt - werde dann hier berichten wie´s klappt
                                        Danke nochmal 👍
                                        ...... lassen 😎
                                        wahrscheinlich besser und sicherer 😉 😀
                                        @opensourcenomad said in Suche einfachen Regensensor:
                                        Dir auch Danke nochmal für deine Hilfe aber ich versuchs jetzt mal mit der für mich "einfacheren" Lösung.
                                        Ich stell mich bei so programmier Geschichten immer bissl an - bin mehr der praktische/Hardware Typ.
                                        Hab mir ein Video angeschaut wie sowas geht, zuerst war ich verwirrt dann hab ich Kopfschmerzen bekommen
                                        und dann hab ich´s aufgegeben 😩
                                        OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OpenSourceNomad
                                          Würde mich ziemlich genau so beschreiben, wenn nicht sogar gleich als Person ohne Programmierkenntnisse. Und genau deswegen bin ich auch mit esphome und dem "no code" approach so zufrieden. Hauptsächlich bastle ich hardware und softwaremäßig muss ich mich eben nicht mehr aufhalten. Mehr als ein "Rezept" (eine yaml Datei) braucht es nicht... und diese ist trivial aufgebaut wenn es mal "klick" macht 😉
                                          • OpenSourceNomad
                                            das passiert übrigens meistens Personen die Programmierkenntnisse haben und deswegen mit der, ich nenne es jetzt mal "Trivitalät", von esphome und der yaml-syntax nicht klar kommen.
                                            Als Beispiel mal diese Verdrahtung hier:
                                            ist dieses 👇 kleine yamlchen genug um die analogen Messungen von GPIO33 mittels native api in die Zentrale zu bekommen.
                                            esphome:
                                              platform: ESP32
                                              board: esp32dev
                                            wifi:
                                              ssid: MeinSuperWLAN
                                              password: MeinSuperPasswort
                                            api:
                                            ota:
                                            sensor:
                                              - platform: adc
                                                pin: GPIO33
                                            Natürlich wird man auch noch den Widerstand messen wollen, sonst könnte man sich das Kabel zu GPIO19 auch gleich sparen. Aber das müsste man in diesem Falle ja auch gar nicht selber bauen weil in dem github repo schon ein fertige yaml zum weiterwursten bereitliegt 🚀
                                            87
                                            11097
