    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Gerät einbinden
      Thomas Braun Most Active @Sent1 last edited by Thomas Braun
      @sent1
      Das weiß ich. Aber nicht mit Informationen aus lsusb
      Da kommt der Link aus
      ls -l /dev/serial/by-id/
      rein.
      Die 'Erweiterte PAN-ID' musst du auch ändern.
        Sent1 @Thomas Braun last edited by
        Ja genau den Link hab ich da eingefügt. Das mit der ID muss ich probieren und die Port ID dann auch gleich mit oder
          Sent1 @Sent1 last edited by
          Hab jetzt mal alles geändert aber geht immer noch nicht .... Screenshot_20220603-191315.png
          Was kann ich machen 😞
            @sent1
            Adapter-Neustart sieht wie aus?
            (Hex-Zahlen haben afaik Kleinbuchstaben, keine Ahnung ob der Adapter das abfängt)
              Wie meinst du das mit" Adapter Neustart sieht wie aus"
                @sent1
                Konsole auf
                iobroker logs --watch | uniq
                Und dann den Adapter neustarten, Meldungen aus dem Log File hier posten.
                  @thomas-braun said in Zigbee Gerät einbinden:
                  2022-06-04 14:03:07.477 - error: zigbee.0 (6753) Starting zigbee-herdsman probl em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c annot open ../../ttyUSB0'"
                  2022-06-04 14:03:07.481 - error: zigbee.0 (6753) Failed to start Zigbee
                  2022-06-04 14:03:07.482 - error: zigbee.0 (6753) Error herdsman start
                  2022-06-04 14:03:07.515 - info: zigbee.0 (6753) Installed Version: iobroker.zi
                  Die Meldung kommt
                    @sent1
                    ../../ttyUSB0
                    Ist keine gültige Pfadangabe.
                      Hab den PFad geändert und dann kamm im log plötzlich die Pan ID die der Stick hat. Nachdem ich die geändert hab ging es.
                      Noch ne frage verbinden sich die Sensoren bei verbindungsabbruch automatisch wieder ?
                      Und was bedeutet dieses Zeichen denn?
                        darkblu @Sent1 last edited by
                        @sent1 ,
                        dieses Zeichen sagt dir, wie gut die Verbindung ist.
                        Geht glaube ich bis 254 (?), deine paar und 80 sind also ganz gut.
                        Kleiner gleich 10 wird das Symbol auch rot. Rot gleich schlecht.
                        1.5k
                        898
