    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
      (z. B. Grafana Dashboards)
      und dann mit FTP auf den ext. Webspace schicken. So mach ichs für meine Wetterstation.
      • foxriver76
        Mit 0.2.0 ist es nun möglich, die Screenshots direkt in den ioBroker Storage (0_userdata.0 aka Benutzerdaten) zu speichern. Diese können dann im Admin unter Dateien oder mit diversen Visu Adaptern direkt aufgerufen werden. Hierzu müsst ihr aktuell Messages nutzen, was für den Adapter allgemein die mächtigere Option ist.
        Die Message müssen dazu um das Attribut ioBrokerOptions.storagePath erweitert werden. Hier könnt ihr dann z. B. screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png angeben. Ein Message Beispiel findet ihr auch unter https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#messages oder in kurz:
        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url: 'https://www.google.com',
              ioBrokerOptions: {
                 * Define a filename for the ioBroker storage
                storagePath: `screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png`
               * Define at most one wait option
               * You can also look for other waitOptions currently supported by Puppeteer API
               * see e.g. https://puppeteer.github.io/puppeteer/docs/puppeteer.page.waitforfilechooser
              waitOption: {
                 * Define a Timeout in ms
                waitForTimeout: 1000,
          }, obj => {
              if (obj.error) {
                log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
              } else {
                // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                log(`Sucessfully took screenshot: ${obj.result}`);
        crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 hab ich etwas vergessen, Adapter installiert, jedoch danach im log
          host.IoBroker
          2022-06-08 21:45:45.782	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          puppeteer.0
          2022-06-08 21:45:45.006	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          puppeteer.0
          2022-06-08 21:45:45.004	info	terminating
          puppeteer.0
          2022-06-08 21:45:44.922	error	Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
          puppeteer.0
          2022-06-08 21:45:44.920	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (events.js:412:35) at Interface.close (readline.js:530:8) at Socket.onend (readline.js:254:10) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
          puppeteer.0
          2022-06-08 21:45:44.917	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
          puppeteer.0
          2022-06-08 21:45:44.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          puppeteer.0
          2022-06-08 21:45:44.836	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @crunchip last edited by
            @crunchip zeig mal Output von ldd chrome | grep not
              crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
              root@IoBroker:/opt/iobroker# ldd chrome | grep not
              ldd: ./chrome: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              edit
              nicht so tragisch, muss morgen früh wieder raus, ich mach für heute Feierabend
              • foxriver76
                @crunchip ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
                crunchip foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @foxriver76 melde mich heut Nachmittag
                  @foxriver76 Ausgabe lautet
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
                          libnss3.so => not found
                          libnssutil3.so => not found
                          libsmime3.so => not found
                          libnspr4.so => not found
                          libgbm.so.1 => not found
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
                    @crunchip Bitte probier mal 0.2.1 und wie läuft denn ioBroker bei dir? Debian VM?
                      @foxriver76 ja, ist einen Debian VM(bullseye)
                      hab jetzt die v0.2.1 aus dem Repo geladen, bleibt aber dabei
                      host.IoBroker
                      2022-06-10 19:13:50.560	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      puppeteer.0
                      2022-06-10 19:13:49.818	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      puppeteer.0
                      2022-06-10 19:13:49.816	info	terminating
                      puppeteer.0
                      2022-06-10 19:13:49.787	error	Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                      puppeteer.0
                      2022-06-10 19:13:49.786	error	Error: Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:232:79) at ChildProcess.emit (events.js:412:35) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:285:12)
                      puppeteer.0
                      2022-06-10 19:13:49.784	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                      puppeteer.0
                      2022-06-10 19:13:49.782	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      puppeteer.0
                      2022-06-10 19:13:49.712	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                        Zeig jetzt nochmal das.
                          @foxriver76 auch unverändert
                          root@IoBroker:~# ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
                          root@IoBroker:~#
                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                            @crunchip
                            Auch der root muss die libnss3 / libnspr4 / libgbm1 installiert haben.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun des sagst du 🙂 kann ja nix herbei zaubern, wo sollten die denn liegen?
                              root@IoBroker:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/
                              insgesamt 364472
                              drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 .
                              drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 ..
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 325132000  8. Jun 21:36 chrome
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    634900  8. Jun 21:36 chrome_100_percent.pak
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    955808  8. Jun 21:36 chrome_200_percent.pak
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   1870168  8. Jun 21:36 chrome_crashpad_handler
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    349488  8. Jun 21:36 chrome_sandbox
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker      5087  8. Jun 21:36 chrome-wrapper
                              drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 ClearKeyCdm
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  10404784  8. Jun 21:36 icudtl.dat
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    406904  8. Jun 21:36 libEGL.so
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   9044984  8. Jun 21:36 libGLESv2.so
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   6194712  8. Jun 21:36 libvk_swiftshader.so
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    911200  8. Jun 21:36 libvulkan.so.1
                              drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 locales
                              drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 MEIPreload
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   4477352  8. Jun 21:36 nacl_helper
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker      9880  8. Jun 21:36 nacl_helper_bootstrap
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   3933576  8. Jun 21:36 nacl_irt_x86_64.nexe
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker      2531  8. Jun 21:36 product_logo_48.png
                              drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 resources
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   7988530  8. Jun 21:36 resources.pak
                              drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 swiftshader
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    731008  8. Jun 21:36 v8_context_snapshot.bin
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker       107  8. Jun 21:36 vk_swiftshader_icd.json
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker     37394  8. Jun 21:36 xdg-mime
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker     33273  8. Jun 21:36 xdg-settings
                              • foxriver76
                                Zeig mal bitte Log vom Update auf 0.2.1
                                  @crunchip
                                  Ich weiß ja nicht ob die Intention von @foxriver76 ist die libs selber mitzubringen, aber die sind systemweit in den genannten Paketen drin.
                                  apt policy libnss3 libnspr4 libgbm1
                                  foxriver76 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @foxriver76 da gibt es nichts, weil der Host auf Logstufe "warn" steht
                                    nichts installiert
                                    root@IoBroker:~# apt policy libnss3 libnspr4 libgbm1
                                    libnss3:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 2:3.61-1+deb11u2
                                      Versionstabelle:
                                         2:3.61-1+deb11u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                    libnspr4:
                                      Installationskandidat: 2:4.29-1
                                      Versionstabelle:
                                         2:4.29-1 500
                                    libgbm1:
                                      Installationskandidat: 20.3.5-1
                                      Versionstabelle:
                                         20.3.5-1 500
                                      @crunchip sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                      nichts installiert
                                      Natürlich nicht. Sonst würden die ja auch gefunden werden. 🙂
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                        @thomas-braun aber ich bin doch jetzt nicht der einzige der diesen Adapter installiert hat und nur bei mir die Pakete fehlen
                                        so nebenbei, ich kann dich gar nicht "anschreiben", findet dich nicht, egal ob Groß oder Kleinschreibung, mit und ohne Bindestrich
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Ja das wäre die Intention, Controller sollte diese installieren bei >=0.2.1.
                                            @foxriver76 soll ich nochmal deinstallieren, Host umstellen und install Log posten?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25541
