    4. Json in DP - als Dropdown in VIS
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
      @bahnuhr
      ich kenne keines.
      du könntest dir aber selber eines bauen mit
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1654678902234
      Ja, das hab ich mir schon einmal angeschaut.
      War mir aber auf den ersten Blick zu hoch.
      Ich schaue es mir nochmal an.
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
        @bahnuhr
        hier mal ein testtemplate um den datenpunkt als dropdown auszugeben
        im widget unter json_oid einfach den datenpunkt angeben mit dem json drin.
        unter json_template den folgenden text einfügen
        <select name="mydropdown" size="1">
        <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
          <option><%- data[i] %></option>
        </select>
        sieht dann aufgeklappt so aus
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          @oliverio
          Super, cool.
          Ich probier dies aus.
          Danke.
          • bahnuhr
            @oliverio
            noch ne Frage:
            Wenn man da nun was auswählt; wo wird die Auswahl dann gespeichert ?
            Und kann man noch HIntergrund- und Schriftfarbe und Schriftgröße ändern ?
            Ansonsten klappt dropdown und Auswahl.
            • OliverIO
              @bahnuhr
              ersteinmal ist die auswahl so gespeichert, wie es der browser immer macht.
              abfragen kann man den wert in javascript.
              wo willst du ihn den haben?
              stylen kann man das html dann mit css, welches man über die üblichen methoden in das template mit einfügen kann (also etweder das style-attribut
              <select name="mydropdown" size="1" style="color:red;">
              </select>
              oder mit eingebettetem css-abschnit
              hier sollte man allerdings vorsichtig sein, da die css-anweisungen global für die ganze seite gelten und daher mit entsprechenden eindeutigen namen ordentlich abgegrenzt werden sollten, damit es keine seiteneffekte auf andere elemente gibt
              <style>
              #mydropdown {
                  color:green;
              </style>
              <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" >
              </select>
              • bahnuhr
                ist mir jetzt nicht klar wo ich die Auswahl sehen kann.
                Am besten wäre es wenn der ausgewählte Punkte in einem anderen DP gespeichert wird.
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  @bahnuhr
                  oben noch den datenpunktnamen eintragen wohin geschrieben werden soll
                  <script>
                      var dp_write="0_userdata.0.test2";
                      function writeDP(el) {
                          if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                  </script>
                  <style>
                  #mydropdown {
                      color:green;
                  </style>
                  <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                  </select>
                  zur Erläuterung.
                  Wir definieren eine eigene Funktion writeDP, die für uns das schreiben des Datenpunkts übernimmt.
                  Zusätzlich definieren wir für das Select-Element den trigger onChange, der immer dann aufgerufen wird, wenn sich die Auswahl in der Liste ändert.
                  Sobald das Ereignis eintritt wird die Funktion writeDP aufgerufen und als Parameter wird eine Referenz auf das HTMLElement (Hier select) übergeben.
                  Im Selectelement ist im Property selectedOptions eine Liste aller ausgewählter Elemente gespeichert. Wir nehmen hier immer das erste und entnehmen dort den angezeigten Text über das Property text
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLSelectElement/selectedOptions
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLOptionElement
                  • bahnuhr
                    @oliverio
                    Mensch bist du fit in diesem Thema.
                    Danke vielmals.
                    Werde ich ausprobieren.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                      @oliverio
                      Danke klappt super.
                      Jetzt hab ich noch ne Besonderheit.
                      Durch dein script "writeDP(el)" wird ja der andere DP geändert.
                      Jetzt wird der andere DP aber durch andere JS auch geändert.
                      Soll heißen: Der Wert des anderen DP ändert sich nicht nur durch dein Widget sondern durch andere Scripte
                      Frage:
                      Kann man einbauen:
                      Wenn sich der Wert des "anderen DP" durch ein anderes Script ändert, dass dann der Focus bei dem Widget ebenfalls wieder auf den gleichen Wert zeigt.
                      Oder ist das zu viel des Guten.
                      War das verständlich ?
                      • OliverIO
                        @bahnuhr
                        ja hab ich verstanden. muss da etwas überlegen.
                        hab gerade was ausprobiert was leider nicht so funktioniert.
                        problem ist, das das abonnieren (also der vorgang, das man über die änderungen informiert wird) von datenpunkten unter der haube von vis nicht ganz so simple ist, daher wollte ich über ein hilfswidget dort die änderung mit browser mitteln abfangen. leider löst die änderung aber nicht das richtige event aus.
                        muss mal nochmal in ruhe schauen. kann aber noch ein paar tage dauern, da ich nächste woche nicht da bin um was auszuprobieren
                        • bahnuhr
                          @oliverio
                          Danke trotzdem schon einmal, dass du dir Gedanken machst.
                          Nur keine Eile.
                          • bahnuhr
                            @oliverio
                            Ne andere Idee.
                            Könnte man per JS den aktivierten Wert des Widget ändern.
                            </style>
                            </select>
                            Also in diesem Abschnitt den Wert "data[i]" per JS setzen.
                            Dann müsste ich nur die Scripte ändern.
                            • bahnuhr
                              @OliverIO
                              Konntest du schon Überlegungen anstellen ?
                              • OliverIO
                                @bahnuhr
                                Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
                                • bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Danke für die Info.
                                  Schönes Wo.ende.
                                    fabian.krauss @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Hi ich bin mir nicht sicher ob diese Widgets genau das können was du suchst, aber ich weiß das man bei dem Material design widgets viel mit JSON machen kann. Schau es dir mal an 🙂 https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    Ich hatte z.B. mal per Skript eine JSON automatisch bauen lassen und in die State List geworfen:
                                    Vielleicht ist ja Input, Autoselect oder Select was für dich.
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @fabian.krauss last edited by
                                      @fabian-krauss
                                      Danke für die Info.
                                      Schau ich mir an.
                                      • bahnuhr
                                        @fabian-krauss
                                        Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
                                        Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
                                        • OliverIO
                                          @bahnuhr
                                          muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
                                          dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
                                          im json-template das zu bauen macht kein sinn.
                                          wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
                                          und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • bahnuhr
                                            @oliverio
                                            Danke für deinen Einsatz.
                                            vis
                                            2625
