    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • draexler
      draexler @Happyuser20 last edited by
      @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Habe mich eben mal eingeloggt auf: https://developer.husqvarnagroup.cloud/ und meine Applications waren einfach nicht mehr vorhanden !!
      Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
      Kann ich teilweise bestätigen. Konnte mich mit E-Mail und Passwort einloggen.
      Hatte auch keine Applications mehr. Wie man eine neue anlegt hat sich anscheinend geändert.
      Was muss bei "Redirect URLs" rein?
      Hänge mich mal dran. Auch das Problem
        jupzup @Happyuser20 last edited by jupzup
        @happyuser20
        Redirection URL habe ich eingetragen http://localhost:5000
        Habe auf GitHub auch ein issue angelegt.
        • N
          netfriend @jupzup last edited by
          @jupzup Danke Dir!
          Ich habe nun bei husqvarna eine neue Application mit Authentication-API und Gardene Smart System API erzeugt und den ir angezeigten API-Key wieder in den Smartgarden-Adapter eingetragen. Verbindung schlägt wieder fehl, d.h.
          Im Protokoll steht nun: Error: request returned 400 Bad Request, vorher war's Error forbidden 403
          Hab ich was falsch gemacht? Muss ich das application secret noch irgendwo eintragen?
          Danke!
          Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fenriswolf
            Fenriswolf @netfriend last edited by
            @netfriend
            Moin,
            ich denke, das Husqvarna da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich mir angucke, wieviele User gerade Probleme haben. Da man den Secret-Key nicht eingtragen kann im Adapter, denke ich mal, das die Entwickler den Adapter ein bißchen "geradebiegen" müssen. Warten wir mal ab, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Tagen.
            bis denne
            Marc
              michihorn last edited by
              Hallo ich habe mir den Sensor2 gegönnt, mir fehlen allendings einige Werte in den Datenpunkten, kann das jemand nachvoll ziehen?
              Gibt es die DP überhaupt für den Sensor 2?
              Michael
              • JohGre
                JohGre last edited by
                @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
                  michihorn @JohGre last edited by
                  @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
                  jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @michihorn last edited by
                    @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    @michihorn
                    wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
                      michihorn @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
                      • jpgorganizer
                        genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                        Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                          Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                          • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                            Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                          • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                          • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen 🙂
                          VG jpgorganizer
                          J Flexer jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            jupzup @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer
                            Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                            • Flexer
                              Flexer @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
                                Update:
                                Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
                                Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                                  Update:
                                  Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
                                  • N
                                    netfriend @Happyuser20 last edited by
                                    Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich auch wieder meinen alten API-Key eingetragen und siehe da: es funktioniert wieder. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
                                    Entweder hatten die ein technisches Problem oder sind wirklich am Umstellen und haben nun die Userdaten wieder hergestellt. Man wird sehen.
                                      Hamburger last edited by
                                      Moin,
                                      leider bekommt man nur noch APP Key und APP Secret bei developer.husqvarnagroup.cloud - wo konnte man denn vorher den API Key her bekommen?
                                      Danke aus Hamburg
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @Hamburger last edited by
                                        @hamburger
                                        API key = application key
                                        Noch etwas Geduld bis morgen im Laufe des Tages ein neues Release erscheint. Dann Login mit application key und application secret. Username + Passwort werden offensichtlich nicht mehr (lange) unterstützt
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @JohGre last edited by
                                          @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          PAUSED
                                          Was meinst du, funktioniert das so?
                                          Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
                                          • jpgorganizer
                                            Neues Release 2.0.0 für smartgarden Adapter
                                            Wichtigste Punkte
                                            • Login bei Gardena nun auch mittels application key und application secret möglich ist.
                                            • admin5 ist erforderlich
                                            Aktuell ist dieses Release nur im latest Repository. Den Sprung nach stable mache ich dann, wenn ich einige positive und idealerweise keine negativen Rückmeldungen habe.
                                            Verfügbar auch auf github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                            und npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                                            Release Notes - die fett gedruckten Hinweise bitte ernst mehmen 🙂
                                            2.0.0
                                            • (jpgorganizer) 2022-Jun-13
                                              • support for new login procedure to Gardena webservice: using Application secret and Application key
                                                instead of username and password.
                                                Issue 47
                                                Procedure with username and password is still available, as it's still working for some users.
                                                TODO for all existing users: please re-enter your login data, even if you will still use username and password!
                                              • support for admin4 UI removed; at least admin5 is needed!
                                              • new configuration page
                                              • function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again.
                                              • documentation has been adjusted
                                            N sambaole schroed99 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287910
