    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      bommel_030 @mading last edited by
      @mading
      Dann musst du dir wohl nen ID.3 holen, da funktioniert es 😄
      Einstellungen sind bei mir identisch, abgesehen von Position in Adresse umwandeln. Das geht mit (meinem) Firmwarestand aktuell eh noch nicht.
      Bin dann mit meinen Tipps leider am Ende... Die Server in Wolfsburg sind grundsätzlich auch immer für nen Spaß zu haben, zumindest momentan läuft es bei mir aber fehlerfrei.
        srkonus last edited by
        ich habe meinen ID4 in meine vis reingebastelt. Das Auslesen und setzen der Werte hat soweit geklappt. Es gibt allerdings einen Wert der mir Probleme bereitet:
        vw-connect.0.vin.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
        Laut Notiz in den Objekten kann man dort ja auch die Zieltemperatur für die Klimatisierung/Standheizung setzen. Das setzen des Wertes klappt, allerdings wird er immer wieder auf den letzten Wert in der App zurückgesetzt. Es scheint als ob das der falsche Temperaturwert ist den ich da verändern möchte. Welcher wäre der richtige?
        VG
        srkonus
          mading @srkonus last edited by
          @srkonus hast du versucht, eine ganze Zahl zu setzen? Ggf mal mit Komma Null oder Punkt Null, da halbe Grade ja im Auto gehen und die API das ggf. erwartet.
            srkonus @mading last edited by
            @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Mit Punkt Null oder Punkt Fünf wird trotzdem der Wert aus der App wieder übernommen. Mit Komma geht es gar nicht.
              @srkonus wie setzt du den Wert? Über blockly mit steuere?
                @mading Nein, über die vis mit einem inventwo Widget. Schreibe den Wert in das Objekt
                  @srkonus versuchs mal trstweise damit.
                    @mading mmhh, da muss ich mir mal überlegen, wie ich es dann realisieren kann. Wahrscheinlich am besten mit einer Variablen die beim drücken gesetzt wird bzw. in die der Wert reingeschrieben wird.
                      srkonus @mading last edited by srkonus
                      @mading Nope, entweder ist das Blockly falsch oder es klappt nicht.2022-06-09 20_35_41-javascript - iobroker.png
                      Vielleicht kann ja jemand der Leute hier, die eine vis haben, etwas dazu sagen.
                        @srkonus machs dir docjh im ersten Schritt einfach mit einem Zeittrigger auf in 1min gesetzt und ggf ein telegram push /debug output:
                        Später wenns klappt, ist es ratsam den Wert aus dem Trigger Block zu nehmen, dann nutzt du genau den Wert, der zum Trigger geführt hat:
                        • nik82
                          nik82 Most Active @tombox last edited by
                          @tombox
                          Hallo tombox, hast du eine Idee wie man auf LO kühlen könnte?:
                          https://forum.iobroker.net/post/810826
                          Ich glaube du bist der Einzige der das wissen könnte 🙂
                          Danke im Voraus.
                            Marty56 @TT-Tom last edited by
                            @TT-Tom
                            Ich habe regelmäßig Abbrüche zu der Skoda Infrastruktur. Auch mit der Skoda App auf dem iPhone.
                            Der Skoda Server lauft nämlich auf einem ausgemusterten PC, der jetzt beim Hausmeister unter dem Schreibtisch steht und wenn der Hausmeister mal wieder Tetris darauf spielt, dann ...
                            Spaß beiseite. Es scheint, dass sich der Adapter nach einem Verbindungsfehler nicht mehr erholt. Deshalb mache ich jetzt zweimal am Tag einen Neustart von dem Adapter. Damit wurde es etwas besser, aber trotzdem habe ich fast jeden Tag Verbindungsabbrüche.
                              tombox @nik82 last edited by
                              @nik82 Bräuchte ein Einladung für das Fahrzeug umzu sehen wie es die App macht
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                tombox @Marty56 last edited by tombox
                                @marty56 Benötige davon mal ein Log wie sich der Adapter verhält
                                PS dieser Server ist nicht nur für Skoda sondern für alle VAG Apps
                                • nik82
                                  @tombox
                                  Ok, gerne. Wie macht man das? Mitbenutzer anlegen und dir die login Daten per PM schreiben?
                                    mading @mading last edited by
                                    @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    @bommel_030
                                    Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
                                    Danke.
                                    @tombox hast du noch eine Idee?
                                      tombox @mading last edited by
                                      @mading Welches Ziel soll genau erreicht werden.
                                        mading @tombox last edited by
                                        @tombox sorry, ich nutze die Adapterversion 0.0.50 und habe auch -1 bzgl der Wallbox gesetzt (habe keine von VW).
                                        Ich habe immer wieder folgende Fehler im Log und bekomme sie nicht weg:
                                        Danke vorab!
                                          @mading Installier nochmal via github, das kann ein paar Minuten dauern.
                                          Und dann den log vom Login nochmal posten
                                            @tombox danke, konnte zwar den adapter partout nicht aus iobroker komplett löschen (trotz rm auf Verzeichnisebene auf /opt/iobroker/…) und somit auch nicht von git neu installieren aber nun scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Adapter konnte ich noch von lokal (?) installieren.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602117
