    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    • Newan
      Newan @Martin-72 last edited by
      @martin-72 Sieht nach einem Fehler im Log etc aus, am besten mal log prüfen oder hier posten
        Martin-72 @Newan last edited by Martin-72
        @newan Hier das Protokoll:
        Übrigens habe ich grade erfolglos ein update versucht:
        Hängt das zusammen?
        • O
          oxident last edited by
          Hmm, irgendwie scheint "minTime" noch nicht zu klappen. Bei mir steht Morgen im ersten Block (Datenpunkt ...1.0.code) cancelled und ...1.exceptions ist "true", dennoch wird die "minTime" ganz normal mit 08:00 Uhr angezeigt.
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @oxident last edited by
            @oxident Schick mal den debug log bitte ohne Personen daten
            • O
              oxident @Newan last edited by
              @newan Hab's Dir per PN geschickt. Konnte die persönlichen Daten leider nicht entfernen ... hoffe, das ist okay.
              Danke für's Anschauen 😄
                bishop last edited by
                hat hier vielleicht jemand ein Script oder Blockly mit dem ich die Ausfallende Stunden per Telegram rausschicken kann?
                Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  wiki last edited by
                  danke für den WebUntis Adapter!
                  Anmeldung klappt.
                  Dann bekomme ich aber :
                  Was bedeutet die Meldung?
                  Kann ich das irgendwie lösen?
                  grüße
                  • Santos
                    Santos last edited by
                    Moin zusammen,
                    hat jemand schon die Untisdaten in Jarvis dargestellt? Ich habe noch keine Idee, wie man es am besten darstellen kann. Vielleicht teilt jemand sein Projekt mit uns und gibt uns neue Inspirationen.
                    Ole
                      J.M @Santos last edited by
                      @santos Hi ich versuche es mal. Vorlage ist von @liv-in-sky (vielen lieben Dank dafür). Ich habe keine Ahnung und habe viel probiert bis es für mich passt. Vielleicht kann einer mal drüber schauen ob man etwas vereinfachen kann. Was ich gern noch hätte wäre eine Sortierung nach Uhrzeit, an den meisten Tagen passt es, wenn es mehrere Kurse pro Stunde gibt passt die Anzeige nicht mehr. 2602fb87-fdca-44ca-8f90-db9f5d5481dd-image.png
                       //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                       // var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                      //var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                      //var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                      //var symbolSwitch="🔄"
                      //var symbolLink="🌎";
                      //var symbolSort="👁️‍🗨️";
                      //var symbolEnable="🟢";
                      //var symbolDisable="🔴";
                      //var symbolDelete="⭕";
                      //var symbolValueOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                      //var symbolValueKO="❌";
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/html_stundenplan_heute.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let dpVIS="0_userdata.0.VIS.Stundenplan.heute"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let mySchedule=" */30 * * * * ";                      //alle 30 minuten
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlFeld1='Tag';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='Start';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Ende';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='Raum';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld5='Lehrer';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld6='Fach';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld7='Status';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Stundenplan';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const farbetrennungsLinie="white";
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 7
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6;
                      var htmlTabUeber="";
                      function writeHTML(){
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                      $('webuntis.*.0.*.startTime').each(function(id, i) {        // hier eigene schleife definieren
                              var ida = id.split('.');
                              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                val0=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                val1=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                val2=getState(id.replace("startTime","endTime")).val;
                                val3=getState(id.replace("startTime","room")).val;
                                val4=getState(id.replace("startTime","teacher")).val;
                                val5=getState(id.replace("startTime","name")).val;
                                val6=getState(id.replace("startTime","code")).val;
                               if( existsState(id.replace("startTime","code")) ) {    val6=getState(id.replace("startTime","code")).val.toString() }
                                val0=val0.replace(/(\D{3}\D{0}\D{0})\D{3}.*/, "$1");
                                val1=val1.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                val2=val2.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                               function sortArray(a,b) {
                               return a.val0 > b.val1;
                                val0 = val0.replace("Mon", "Montag")
                                val0 = val0.replace("Tue", "Dienstag")
                                val0 = val0.replace("Wed", "Mittwoch")
                                val0 = val0.replace("Thu", "Donnerstag")
                                val0 = val0.replace("Fri", "Freitag")
                                val0 = val0.replace("Sat", "Samstag")
                                val0 = val0.replace("Sun", "Sonntag")
                                val6 = val6.replace("regular", "Unterricht")
                                val6 = val6.replace("irregular", "Vertretung")
                                val6 = val6.replace("cancelled", "Ausfall")
                                val6 = val6.replace("irUnterricht", "Vertretung")
                               //let result = id.match("regular");
                                //let result = id.replace("regular", "Unterricht");
                                if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)};
                                //if (getState(id).val=='regular') {val5="❌"} else{val5="✅"}
                                //val5="";
                                on(id, function(dp) {
                                    log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                    log(dp.common); // zeigt common-Attribute
                                //if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                //if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                //val5=""; val6=""; val7="";
                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                         }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                       writeHTML();
                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                       writeHTML();
                         				 function tabelleBind(){
                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                              case 2:  if(counter%4==0) {
                                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             }else{
                                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                              case 3: if(counter%2==0 ) {
                                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
                                                               } break; }else{
                                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                               } break;      }
                              case 4: if(counter%8==0)  {
                                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}}
                                                               } break;  }else{
                                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                               } break;       }
                           } //switch ende
                      function tabelleFinish() {
                            // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break;
                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break; }
                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                       //log(htmlOut);
                      Santos liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • O
                        Bin auch noch am Verzweifeln bezgl. der min/maxTime. Komischerweise scheint der Adapter die "cancelled"-Stunden am Anfang bzw. Ende des Schultags noch nicht zu berücksichtigen.
                        • Santos
                          Santos @J.M last edited by
                          @j-m said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                                    //val5="";
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
                                                 }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                               } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          Danke für den Code! Wo füge ich ihn ein?
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @J.M last edited by
                            @j-m
                            hi - wegen sortierung:
                            du sortierst nach val0 - das ist der tag - der ja im bild immer freitag ist - eigentlich wird das nicht sortiert, da ja immer der selbe wert drinsteht. es wird also in der reihenfolge angezeigt, die in den datenpunkten vorliegt, durch die du die schleife ziehst.
                            ich kenne den adapter nicht, aber da es sich wohl um einen stundenplan handelt, verstehe ich nicht, wie mehrere kurse pro stunde angezeigt werden sollen - kann man sich dann aussuchen, wohin man gehen will ? falls es dazu kommt, müßte nach val1 im sortarray() sortiert werden - das ist die startzeit. dann sollte theoretisch nach uhrzeit sortiert werden
                            leider sind da noch 2 fehler drin:
                            a: du rufst die function sortarray gar nicht auf, sondern definierst die function nur x-mal pro durchlauf.
                            b: das ganze müßte ganz anders aufgebaut werden, um sortieren zu können. jeder durchlauf, durch schleife holt sich die datenpunkte und der wird sofort ins html format gebracht und als zeile geschrieben - um sortiert werden zu können, müßtest du dir jeden durchlauf ersteinmal in ein array schreiben. NACH der schleife wird dann das array sortiert und dann wird erst durch eine weitere schleife gegangen, welche die hml zeilen erstellt
                            ein beispiel aus einem anderen script:
                            sortArr ist ein array
                            es wird durch die schleife gegangen und es werden alle werte in das array geschrieben (zeile 19)- also ein array eintrag beinhaltet eine zeile
                            $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                     if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                       val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                                       val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                                    //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                      // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                       if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                    let help = [val0,val1,val2];
                                             sortArr.push(help);
                            im nachsten teil wird dann das array sortiert und dann mit einer schleife durchlaufen und als html definiert (tablebind()) anschliessend muss noch tabelleFinish(); aufgerufen werden - nach der schleife
                                      sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                             return 1;
                                          if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                             return -11;
                                          return 0;
                                for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                    counter++;
                                   val0=sortArr[i][0];
                                   val1=sortArr[i][1];
                                   val2=sortArr[i][2];
                                   tabelleBind();
                             tabelleFinish();
                              Don_Hasso @Newan last edited by
                              Hallo zusammen, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an Newan für die Mühen und Zeit. Es ist schön zu sehen, wie immer mehr Adapter zur Verfügung stehen.
                              Eben hätte ich versucht den Adapter zu installieren, scheitere aber schon daran.
                              $ iobroker add webuntis --host raspberrypi
                              NPM version: 6.14.6
                              Installing iobroker.webuntis@0.3.4... (System call)
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.webuntis@0.3.4: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei der Lizenzvereinbarung folgendes erscheint:
                              <!DOCTYPE html>
                              <html lang="en">
                              <head>
                              <meta charset="utf-8">
                              <title>Error</title>
                              </head>
                              <body>
                              <pre>Cannot GET /master/LICENSE</pre>
                              </body>
                              </html>
                              Bin ich ein Einzelfall?
                                J.M last edited by J.M
                                @liv-in-sky Vielen Dank für das drüber schauen und das Feedback. Versuche es mal einzubauen. Da die nächsten 3 Wochen aber Praktikum ist, muss ich mal schauen wann der Stundenplan sowas wieder hergibt.
                                Hier ist eine Beispiel was ich meine. Das sind Wahlpflichtfächer die für alle Klassen gelten. An den Tagen hab ich dann Probleme mit der Sortierung. Dann hab ich statt z.b 8 Ordner 20 Ordner im Baum.
                                Und du hast recht, will natürlich nach Uhrzeit sortieren. Habe viel mit deinen Tabellen "rumgespielt" und hatte mit der 6 Spalten variante angefangen, wo noch heute und morgen als Überschrift stand. Sah am Wochenende aber nicht so toll aus. Deshalb hab ich es in die Tabelle mit aufgenommen und aus der 8 Spalten eine 7 Spalten gemacht (gerade 7 fehlte) ;).
                                Deshalb die Verschiebung.
                                  @j-m
                                  mal ne andere frage - kannst du in jarvis (nutze ich nicht) ein json als tabelle anzeigen ? dann wäre es um einiges einfacher. dann hättest du kein problem mit der spaltenanahl
                                  du müßtest dann nur ein script nutzen, welches wieder über selektor die datenpunkte sammelt und in ein array mit json schreibt - dann noch sortieren und das ganze in einen dp schreiben - das ganze html bräüchte man dann nicht
                                    J.M @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Json würde auch gehen. Nutze zwar auch nicht jarvis, sondern Lovelace und iqontrol aber hier wäre es auch möglich.
                                    Auch wenn du es nicht glaubst. Ich habe ohne Übertreibung Wochen gebraucht (nicht durchgängig ;)) um dein Script so anzupassen wie es jetzt ist. Ich habe gegoogelt probiert gelöscht von vorn und mich gefreut wenn kein Fehler bei meiner Änderung entstanden ist. Was ich damit sagen will, ich habe keine Ahnung ´wie ich das umsetzen kann.
                                    Wäre über ein Beispiel von dir sehr dankbar. Dann hätte ich die nächsten Wochen wieder eine Beschäftigung. 🙂
                                    Hier mal eine Beispiel von den Datenpunkten
                                      @j-m habe heute und morgen keine zeit - aber evtl dienstag oder mittwoch
                                      mach doch mal einen export der datenpunkte von webuntis.0 - geht im admin unter objecte - webunits anwählen und oben gibt es einen export-knopf
                                      auch dein aktuelles script kannst du posten
                                      ich schau es mir dann an
                                      ps: ist immer etwas schwieriger ein script eines anderen zu ändern bzw umzuprogrammieren - das kann schon dauern
                                        elektrickser.de last edited by
                                        @Newan
                                        Ich habe versucht den Adapter upzudaten.
                                        Folgendes ist der Inhalt des Updates:
                                        Process exited with code 0
                                        weniger
                                        mehr
                                        $ iobroker upgrade webuntis@0.3.4
                                        Update webuntis from @0.3.1 to @0.3.4
                                        NPM version: 6.14.16
                                        upload [3] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [1] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/webuntis.png webuntis.png image/png
                                        upload [0] webuntis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Jedoch bleibt der Update-Hinweis und die Version bleibt auch bei 0.3.1.
                                        • Ronny Gerndt
                                          Ronny Gerndt last edited by Ronny Gerndt
                                          Hi, ich bin grad dabei den Stundenplan und die News aus Webuntins in meine Visualisierung zu bringen. Habe nun eine Frage zu den News. Kann es sein das der Datenpunkt nicht wieder gelöscht wird? Ich hatte eben noch eine News drin stehen die aber gar nicht mehr auf der Website angezeigt wird.
                                            @j-m
                                            habe mal dein script genommen und etwas geändert - kann das nicht testen, daher könnten auch noch kleinigkeiten falsch gecodet sein - teste mal und überprüfe meine änderungen
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            let myJSON=[];
                                                 //  var ida = id.split('.');
                                                 //  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                                 //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                     val0=getState(id/*.replace("startTime","startTime")*/).val;
                                                     val1=val0 ;// getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                                     val0= formatDate(getDateObject((new Date(val0).getTime())), "WW", "de"); //val0.replace(/(\D{3}\D{0}\D{0})\D{3}.*/, "$1");
                                                     val1= formatDate(getDateObject((new Date(val1).getTime())), 'SS:mm');    // val1.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                                     val2= formatDate(getDateObject((new Date(val2).getTime())), 'SS:mm');    //val2.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                                  //  function sortArray(a,b) {
                                                  //  return a.val0 > b.val1;
                                                 //    val0 = val0.replace("Mon", "Montag")
                                                 //    val0 = val0.replace("Tue", "Dienstag")
                                                 //    val0 = val0.replace("Wed", "Mittwoch")
                                                 //    val0 = val0.replace("Thu", "Donnerstag")
                                                 //    val0 = val0.replace("Fri", "Freitag")
                                                 //    val0 = val0.replace("Sat", "Samstag")
                                                 //    val0 = val0.replace("Sun", "Sonntag")
                                                     //val5="";
                                                 //    on(id, function(dp) {
                                                 //        log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                                 //        log(dp.common); // zeigt common-Attribute
                                                myJSON.push({
                                                           "Tag"   :val0,
                                                           "Start" :val1,
                                                           "End"   :val2,
                                                           "Raum"  :val3,
                                                           "Lehrer":val4,
                                                           "Fach"  :val5,
                                                           "Status":val6
                                              //  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                              myJSON.sort(function (alpha, beta) {
        return  beta.Start -alpha.Start;   });
                                              for(let i=0;i<myJSON.length;i++) {
        counter++;
        val0=myJSON[i].Tag;
        val0=myJSON[i].Start;
        val0=myJSON[i].End;
        val0=myJSON[i].Raum;
        val0=myJSON[i].Lehrer;
        val0=myJSON[i].Fach;
        val0=myJSON[i].Status;
        tabelleBind();
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
        }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                                } //switch ende
                                                  case 1:    break;
                                                  case 2:
                                                             break;
                                                             break;
                                                            break; }
                                                      var htmlOutVIS="";
                                                         } else {
                                            //log(htmlOut);
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22592
