      firebowl @simatec last edited by
      @simatec War es vor meinem Test und ich hab es auch gerade noch mal ausprobiert, funktioniert nicht. Fenster ist offen, ich klicke auf closeLiving oder closeAll und alle Rollos fahren auf die definierten Werte, auch die mit offenen Fenstern / Türen.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
        @firebowl das ist auch so korrekt.
        Du hast aber auch noch die Frage zum Automatikbetrieb gestellt, wo du erst wenn das Fenster geschlossen wird den Rollladen fahren willst.
        CloseAll schließt alle. Hoer reden wir über keinen Aussperrschutz und keinen Automatikbetrieb.
        CloseAll wird von dir von Hand betätigt und soll genau das tun, wofür er da ist … alles schließen
          @simatec Danke für die Info aber ich sehe das halt anders.
          Ich hasse es z.B. wenn die Rollos automatisch nach Zeit runterfahren wenn ich zu hause bin. Deshalb habe ich die Automatik auch per Abwesenheitserkennung nur aktiv wenn keiner zu hause ist.
          Leider gibt es somit aber keinerlei Möglichkeit die Rollos von Hand runterfahren zu lassen und dabei offene Fenster zu beachten.
          Meiner Meinung nach fehlt diese Funktion einfach. Vor allem weil es eigentlich nicht viel Sinn macht die Rollos bei geöffnetem Fenster herunterzufahren, dann aber wieder hochzufahren wenn das Fenster schließt und erneut öffnet, nur um dann wieder herunterzufahren wenn man das Fenster wieder schließt. Da wäre es sinnvoller den Rollo einfach oben zu lassen, wenn ein Fenster geöffnet ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by Homoran
            @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            das mag ja sein!
            aber wie gesagt wäre das eine neue Funktion, die in den ganzen Jahren anscheinend noch niemand benötigt hat.
            Du kannst dazu ja gerne einen Feature Request beim Adapter auf Github erstellen.
            Ich hasse es z.B
            und ich hasse es, wenn dermaßen aggressiv etwas gefordert wird. So etwas hat schon einige Entwickler vergrault.
              firebowl @Homoran last edited by
              @homoran Sollte nicht so rüberkommen, sorry. Ich wollte damit nur erklären warum ich die Automatik nur benutze wenn ich nicht daheim bin.
              Feature Request Stelle ich gerne im git, wollte ja ursprünglich nur wissen ob ich zu doof bin das ganze richtig zu konfigurieren.
              • algore75
                algore75 last edited by
                mein Name ist Maik und ich bin absoluter Neuling hier im Forum. Mit großem Interesse verfolge ich die Fragen und Lösungen zu diesem Adapter. Allerdings bin ich am verzweifeln.
                Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen meine Tradfri Rollos mit dem Adapter zu steuern. Funktioniert auch alles bis auf den Sonnenschutz.
                Folgendes soll umgesetzt werden.
                Fernseher an und Lichtsensor über einem bestimmten Wert=Absenken auf 50%.
                Habe ein Script geschrieben, welches einen selbst erstellten Datenpunkt (Temperatursensor) bei einschalten des Fernsehers auf 24 setzt. Diesen dann als Außentemperatursensor im Adapter eingestellt (ändert bei ausschalten auf 10).
                Als Lichtsensor habe ich den Philips Hue outdoor Light Sensor. Schwellwert ist auf 38000 eingestellt.
                Er erkennt die Änderungen auch im Log allerdings wird der Sonnenschutz nicht aktiviert.
                Habe mir dann noch einen Testlichtsensor Datenpunkt angelegt und die Werte manuell auf Werte, die über den Schwellenwerten liegen umgestellt, aber nix passiert außer, dass die Änderungen laut Log vom Adapter sauber erkannt werden. Steuerung steht auf Wohnbereich (nicht Automatik) und autosun auf true.
                Ich weiß echt nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                Jetzt ist dunkel, morgen geht`s dann weiter.
                @Simatec: Echt geile Arbeit der Adapter. Danke dafür.
                R simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
                  Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
                  Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
                  Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
                  Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
                  WAs mache ich denn falsch?
                  Ich zitier mich einfach mal selber...
                  Das Problem war wohl dass ich an diesem Abschnitt
                  von hier voll vorbei gescrollt bin.
                    Rushmed Most Active @algore75 last edited by
                      Rushmed Most Active last edited by
                      @simatec Typo inner Doku "obenAll" --> "openAll"
                      algore75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @algore75 last edited by
                        @algore75 welchen state hat der Rollladen? Er müsste auf up stehen und darf nicht auf manu_mode stehen.
                        Sonst poste hier mal deine komplette Config und den Debuglog
                          Homoran Global Moderator Administrators @algore75 last edited by
                          @algore75 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          und wie kommt der jetzt auf 23?
                          wie sieht das debug-log an der Stelle aus?
                          dito.
                          • algore75
                            algore75 @Rushmed last edited by
                            @rushmed
                            Also erstmal vielen lieben Dank.
                            @Rushmed
                            open all hat schonmal geholfen. Jetzt wird der Sonnenschutz zumindest aktiviert. Nur wenn die Bedingungen zum aufheben erreicht werden, wird er trotzdem nicht deaktiviert.
                            Viele Grüße
                              @algore75 log bitte als Text in code-tags posten, so kann man schlecht Passagen zitieren!
                              ich denke mal der steht immer noch / wieder im Manu_Mode
                              • algore75
                                algore75 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Sorry, werde ich machen.
                                Ja, autostate steht aktuell auf up und nach Aktivierung des Sonnenschutzes wechselt er auf Manu_Mode
                                  siehste!
                                  Dann fährt er auch nicht mehr automatisch aus dem Sonnenschutz!
                                  Dann solltest du mal
                                  näher ansehen, warum das passiert
                                  • algore75
                                    Danke euch allen. Habe es jetzt per Script gelöst.
                                    Ihr seit echt super!!!
                                    • simatec
                                      @algore75
                                      Wenn du Shuttercontrol mit einem Script dazwischen funkst, dann führt das zu ungewollten Aktionen.
                                      Wie @Homoran bereits schrieb, solltest du prüfen, warum der manu Mode auftritt.
                                      Aktiviere mal die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        @algore75 im Skript wartest du ja auch 30 Sekunden.
                                        Dann nimm das mal als ersten Versuch
                                        • algore75
                                          algore75 @Homoran last edited by algore75
                                          Japp, jetzt funzt es auch ohne Script.
                                          Vielen Dank.
                                          Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf 😉
                                            dos1973 @simatec last edited by
                                            @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                                            Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                                            Hi @simatec ,
                                            ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt ist die Frage ob ich das dennoch in shutter control einbinden kann. Ich nutze meine shelly direkt mit mqqt.
                                            hiermit steuere ich die genaue Position des Rolllos. das habe ich auch in shutercontrol eingetragen und shutter control öffnet und schiesst mit 0 oder 100
                                            funktioniert
                                            mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.command.pos
                                            wenn ich manuell aus der VIS fahre ohne "Positionsangabe" dann muss ich diesen Pfad verwenden
                                            und schreibe via VIS open oder close rein, der Rolladen bewegt sich solange, bis ich "stop" da eintrage
                                            jetzt komm das Problem, wenn ich den vorherigen manuelle Lauf hatte dann wird die Position in diesem Pfad eingetragen
                                            mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.pos
                                            shutter control shut aber auf dieses Position
                                            der shuttercontrol Autolevel merkt überhaupt nicht das mein Rollo irgendwo zwischen 0-100 ist. der wert ist entweder o oder 100 weil der obige wert nicht sync
                                            shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.WZ-Rollo-rechts-Tür
                                            ich habe also 2 Pfade, einen fürs senden und einen für die Positionsangabe.
                                            ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
                                            ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit shelly im mqqt modus bin.
                                            ja, ich könnte nur eine Script erstellen, welches den wert sync... aber schöner wäre es wenn es im Adapter geht.
                                            Gibt es da eine option die ich noch nicht kenne?
                                            Danke für deine Hilfe
                                            80.8k
                                            331
                                            7376
                                            10312913
