    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      Flugschüler @Grizzelbee last edited by
      Beim Nuki Adapter 2.6.0 funktioniert das Nuki Web nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
        Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by Thomas Braun
        @flugschüler
        Ja.
        Siehe github Issue dazu.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
        closed warn: nuki-extended.0 (81304) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name nuki-bridge (forcePlainToken: false)! #248
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
          Wird immer gelb wenn ich ihn Neustart ist er grün irgendwann wird er gelb leidersteht in den logs kein Grund
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher in der Version 2.6.1 ist der Bug fixed.
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flexer
              Flexer @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym Hallo und guten Morgen, habe mir die 2.6.1 installiert. Bei mir ist der /list Fehler weg.
              Jedoch sind noch folgende Probleme.
              WebApi Sync geht nicht.
              Adapter geht immer wieder mal von Grün auf Gelb funktioniert aber trotzdem.
              Viele Grüße
              L JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                legro @Flexer last edited by
                Irgendwie scheine ich einiges verpasst zu haben. Bei mir sieht das Ganze - selbst in beta - so aus ..
                Da ist von nuki-extended 2.6.x weit und breit nichts zu sehen.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Flexer last edited by
                  @flexer sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                  Meinst du damit die History? Die funktioniert bei mir seit dem Update auf 2.6.1 auch nicht mehr. In der NUKI App und im Web Portal funktioniert alles wie es soll.
                  • Flexer
                    Flexer @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan Ja genau. Leider leider geht das nicht mehr. Ist mir aber auch schon bei 2.6.0 aufgefallen.
                    Lese damit aus wer die Tür öffnet und steuere die Alarmanlage zum teil damit
                    Thomas Braun JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                      @flexer
                      Ich glaube da sind Datenpunkte verändert worden oder in der API weggefallen. Ich vermisse den DP 'lastAction' für das Schloss.
                        Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                        @legro
                        Der Adapter ist zum Community Adapter geworden. Vielleicht musst du den nochmal von dort installieren.
                        • Flexer
                          Flexer @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Ja so genau habe ich nicht geschaut aber es ist auch einer dazu gekommen.
                          Ich habe zwei Schlösser. Bei dem zweiten ist endlich log dazugekommen. Das hat mir früher gefehlt.
                          • JB_Sullivan
                            Ich hatte vorher die 2.6.0 drauf - damit hat es bei mir noch funktioniert. Erst mit dem Update auf die 2.6.1 am Freitag Morgen ist der History Stand eingefroren.
                              legro last edited by legro
                              @thomas-braun said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              Und wie installiert man einen Community-Adapter?
                              Kann das sein, dass dies bei dem Fritz!Box-Adapter mittlerweile auch so ist?
                                @legro
                                L Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  legro @Thomas Braun last edited by
                                  Also Adapter -> Katze -> npm, soweit alles klar.
                                  Wenn ich den nun installiere, was geschieht mit meinem alten Adapter, über den ja derzeit alles läuft? Muss ich den vorweg deinstallieren? Zum Lohn darf ich dann ja wohl alles neu einrichten.
                                    @legro
                                    Das ist technisch nichts anderes als ein normales update. Die Daten/Einstellungen sollten erhalten bleiben. Ansonsten hast du ja ein aktuelles Backup.
                                      Vielen Dank, dann ist soweit alles klar.
                                      Ich mache lieber schnell nochmals ein Update mit ApplePiBaker. Das krieg ich - im Gegensatz zu BackItUp - wenigstens schon hin.
                                        A Former User last edited by
                                        Bei mir steht v2.3.1, verstehe ich es richtig, dass ihr erst alle fehler ausmerzt und dann das Update freigebt?
                                        Oder werde ich bald auch die hier beschriebenen Fehler haben?
                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @paul-ol
                                          Das ist der Sinn und Zweck von Beta-Versionen.
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun danke 😃
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111213
