    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @tomtaz last edited by
      Hallo zusammen. Sieht so aus, als würden alle Anmeldung an der Life360 API in der Art und Weise, wie der Adapter diese verarbeitet, fehlschlagen. Ich kann das Verhalten auch mit Kommandozeilen-Tools nachstellen.
      Ich bitte um Geduld, da ich erst herausfinden muss, was sich an der API geändert hat. Es tut mir leid, aber abhängig von den Änderungen, die Life360 vorgenommen haben könnte, könnte es ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Bis dahin müssen wir wohl leider auf die Funktionalität verzichten.
      Auf Github wird der Fehler als Issue #59 geführt: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59
      theb3nzi created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
      closed Connection established but failed to authenticate. Check your credentials #59
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MiGoller
        MiGoller Developer @MiGoller last edited by
        Jetzt kann ich mich auch in der Mobile App auf meinem Smartphone nicht mehr anmelden: Benutzername oder Kennwort seien falsch; sind sie nicht, aber ok. Der Versuch, das Kennwort zurückzusetzen, scheitert allerdings mit einem Fehler 503 Service unavailable.
        Habt Ihr das auch, oder habe ich grad meinen Account zerschossen?
        T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tomtaz @MiGoller last edited by
          @migoller Hatte ich tatsächlich gestern auch. Als ich mir dann ein neues passwort angelegt habe, hat er zwar sehr lange gebraucht mich in der Mobile App anzumelden. Aber nach 2 Minuten war ich dann angemeldet.
            chemieka @MiGoller last edited by
            @migoller
            Hatte auch mal zum Test mein Passwort zurückgesetzt. Im App läuft alles normal. Der Adapter läuft leider nicht. Hoffe du kannst den Fehler finden.
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MiGoller
              MiGoller Developer @chemieka last edited by
              Ich habe neue Erkenntnisse:
              1. Falls sich jemand in der Mobile App nicht mit der E-Mail-Adresse anmelden kann, möge es bitte mit der Handynummer versuchen. Bei mir hat es nachstellbar geklappt, auch wenn ich mehrere Versuche benötigt habe. Anschließend konnte ich mich abmelden und wieder mit der E-Mail-Adresse anmelden.
              2. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
              Ich bin dran, aber das kann noch ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Geduldet Euch bitte, ich arbeite dran, wie es meine Zeit zulässt.
              T MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                @migoller said in [Neuer Adapter] Life360:
                1. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
                Vielen Dank für deinen Einsatz!
                • MiGoller
                  Hallo zusammen. Die ersten Tests sahen gut aus. Die Daten kann ich nun wieder per Life360 API abfragen. Die notwendigen Änderungen pflege ich in den Adapter ein und stelle Euch den so schnell wie möglich zum TESTEN zur Verfügung.
                  Sobald der Adapter auf Github zum Testen verfügbar ist, werde ich Euch hier eine kurze Info geben.
                  MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • MiGoller
                    Guten Abend zusammen.
                    Ihr findet die Version 0.2.18 auf GitHub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder als npm-Paket zur Installation bzw. zum Update. Die Installation bzw. das Update können durchaus ein paar Minuten dauern, also seid bitte geduldig. Das Thema schaue ich mir später noch an. Jetzt geht es mir erst einmal darum, dass Ihr den Adapter wieder nutzen könnt.
                    Falls noch nicht geschehen, stoppt bitte die Lifer360 Adapter Instanz(en), bevor Ihr die neue Version des Adapters über GitHub oder per npm installiert. Nach der Installation bzw. dem Update des Adapters gebt bitte noch einmal Eure Life360 Anmeldedaten in den Einstellungen der Instanz(en) des Adapters neu ein, auch wenn sich diese nicht geändert haben sollten.
                    Bei mir läuft der Adapter in der Version 0.2.18 nun auf verschiedenen Installationen mit unterschiedlichen Life360 Accounts.
                    Viel Glück.
                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                      @migoller 👍 besten Dank für die Mühe!
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                        Gerne doch; Hauptsache, der Adapter läuft wieder. 😉
                        Wenn jemand weiterhin Probleme bei der Anmeldung hat, so kann es daran liegen, dass Life360 den jeweiligen Account deaktiviert hat. Mögliche Schritte, wie Ihr das beheben könnt, habe ich auf GitHub gepostet: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152887347
                        • MiGoller
                          Life360 hat einige Änderungen an der API vorgenommen; neben neuen Endpunkten und der Authentifizierung habe ich noch einige Dinge gefunden, die weitere Anpassungen an dem Adapter erfordern, damit dieser wahrscheinlich auch zukünftig noch funktionieren wird. Neben einer einzigartigen Device-ID für die Geräte, die auf die API zugreifen, wird der API auch die Version des Life360 Clients, etc. mitgegeben. Diese Version wird sich wahrscheinlich mit jedem Update der Mobile App ändern. Welche Auswirkungen das auf den Adapter haben wird, kann ich noch nicht abschätzen.
                          Das wird also nicht das letzte Update zu dem Thema gewesen sein.
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Palm_Maniac
                            Palm_Maniac last edited by
                            Super, läuft bei mir jetzt auch wieder. 🙂
                            • Humidor
                              Humidor @MiGoller last edited by
                              @migoller vielen Dank für deine Arbeit, irgend was mach ich falsch oder es läuft der Download grad nicht
                              Benutzerdef. Download mit dem oberen Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                              die Ladeanzeige läuft seit gut 10min
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
                                @humidor Geduld ... melde dich wenn nach 30 Minuten noch nichts passiert ist ...
                                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Humidor
                                  Humidor @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe ja super, jetzt hats funktioniert und grün 😊
                                    ShadoVV last edited by
                                    Hi, mein Adapter läuft seit ein paar Tagen nicht mehr.
                                    Hat jmd. vielleicht einen Tipp für mich?
                                    Es lief jetzt sehr sehr lange ohne Probleme....
                                    Thomas Braun Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @ShadoVV last edited by
                                      @shadovv
                                      Beim Neustart des Adapters meldet der sich wie in
                                      iobroker logs --watch
                                        ShadoVV @Thomas Braun last edited by
                                        ich sehe lediglich:
                                        • warn No data received from Life360 cloud services!
                                        • error Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        • info Waiting for online operations to finish ...
                                        • error Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @ShadoVV last edited by
                                          @shadovv sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                          Moin, mach mal ein Update.
                                          Wir sind inzwischen bei der V0.2.18.
                                          Damit läuft es dann wieder.
                                          VG
                                          Axel
                                          S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ShadoVV @Axel Koeneke last edited by
                                            @axel-koeneke
                                            perfekt, jetzt läufts wieder.
                                            Ich hab mich auf das "auto update" verlassen und die manuellen updates komplett vergessen.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            157283
