    4. [Cloud eingestellt] Gigaset Elements
    • matthsc
      matthsc Developer @Basti97 last edited by
      @basti97 Freut mich dass es funktioniert 🙂 Ja, beim nächsten Anruf wird last* überschrieben.
      Je länger ich über so eine Tabelle nachdenke, desto mehr bin ich der Meinung, dass das sehr benutzerspezifisch ist und nicht vom Adapter gemacht werden sollte. Es fängt an mit der Grösse der Tabelle (fix X Einträge, oder etwas dynamischer letzte Y Tage/Wochen), und geht weiter mit der Frage ob es eine Tabelle über alle Anrufe oder einzelne pro Typ sein sollten.
      Man kann sich so eine Tabelle ja selbst über ein Script/Blockly im Javascript Adapter erstellen.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @matthsc last edited by
        @matthsc said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
        Das mit der eigenen Tabelle wäre auch eine möglichkeit. Woher nehme ich aber die Zeit von den jeweiligen Anruf. Könnte ich auf die Telefonnummer triggern? Und daraus einen neuen DB erstellen?
        matthsc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • matthsc
          @basti97 Genau, auf die last* Nummern triggern, und den Änderungszeitpunkt bzw. aktuellen Zeitpunkt verwenden. Das hat dann eine maximale Ungenauigkeit des Refresh-Intervalls. Also zum Beispiel alle 60 Sekunden Refresh -> der zugehörige Event kam innerhalb der letzten 60 Sekunden.
          • Basti97
            @matthsc ok dankeschön
              HomeControl @Basti97 last edited by HomeControl
              Hallo. Ich habe das Problem, dass immer wenn ich den Adapter installiere, die Fehlermeldung kommt, dass kein Start File vorhanden ist. Kann ich das selbst erstellen, oder wäre es möglich eines hochzuladen?
              Vielen Dank.
              • matthsc
                matthsc Developer @HomeControl last edited by
                @homecontrol Die Meldung sagt mir nichts. Wie installierst du? Welche Versionen von js-controller, node.js, npm?
                  HomeControl @matthsc last edited by HomeControl
                  @matthsc Danke für die rasche Rückmeldung.
                  Anbei die Versionen:
                  GigaSet Adapter: v0.2.0
                  NODE.JS: V14.17.5
                  NPM: 6.14.14
                  IOBroker: v5.3.8
                  Weiters kommt bei mir nach der Installation nur eine "leere Seite" anstatt der Konfiguration. Wenn ich in der Protokollierung von IOBroker nachsehe, finde ich die Fehlermeldung "host.homeserver
                  2022-06-10 21:31:43.222 error startInstance gigaset-elements.0: cannot find start file!".
                  Habe vom Github-Url installiert.
                    HomeControl @HomeControl last edited by
                    Anbei der Installations-URL
                    matthsc Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • matthsc
                      @homecontrol Ah, da ist der Fehler ja schon 🙂 Wie weiter oben geschrieben musst du via beta/latest repository von npm installieren. Im git ist keine kompilierte Version abgelegt.
                        Thomas Braun Most Active @HomeControl last edited by
                        @homecontrol @matthsc
                        Und ganz grundsätzlich ist eine Installation 'von Github' oder gar 'Benutzerdefiniert' nur die allerletzte Wahl, das vermeidet man wo es nur geht.
                          HomeControl @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun @matthsc
                          Vielen Dank für eure raschen Rückmeldungen. Bin erst jetzt dazu gekommen mir diese durchzusehen.
                          Leider finde ich weder in den NPM noch Github Adaptern einen mit einer Bezeichnung "Gigaset Elements". Suche ich falsch?
                            Sorry ... alles geklärt. Bin gerade drauf gekommen, dass ich in den allgemeinen Einstellungen nur das "Stable" Repository ausgewählt hatte.
                            Habe nun installieren können und auf den ersten Blick schaut alles super aus.
                            Vielen Dank.
                              Hätte doch noch eine Frage.
                              Ich bekomme zu den standardmäßig angelegten Datenpunkten eine Aktualisierung, doch nicht zu jenen, welche ich nachträglich anlege. Ich nehme an, dass diese nicht abgefragt werden.
                              Allerdings bekomme ich so keine Alarmzustände von meinem Wassersensor und meines Brandmelders.
                              Gemäß Debug-Infos wäre beim Wassermelder nicht "alarm" sondern "waterAlarm" als String und beim Brandmelder "smokeDetected" als Boolean notwendig.
                              Anbei der Debug-Auszug:
                              c16e3dc9-9ee6-44f8-873b-3851d3d98765-image.png {
                              "gp01": [],
                              "gp02": [],
                              "yc01": [],
                              "bs01": [
                                "type": "bs01",
                                "friendlyName": "Basisstation",
                                "firmwareStatus": "up_to_date",
                                "firmwareVersion": "bas-002.009.001",
                                "latestFirmwareVersion": "bas-002.009.001",
                                "connectionStatus": "online",
                                "timezone": "Europe/Vienna",
                                "disabled": false,
                                "pairingMode": false,
                                "subelements": [
                                    "type": "bs01.wd01",
                                    "friendlyName": "Wassermelder",
                                    "firmwareVersion": "0006000010250000",
                                    "latestFirmwareVersion": "0006000010250000",
                                    "batteryStatus": "ok",
                                    "states": {
                                      "temperature": 25.3,
                                      "humidity": 50.7,
                                      "waterAlarm": "water_no_longer_detected",
                                      "testRequired": true,
                                      "lastAlarmTestTimestamp": 1613256919306
                                    "frontendTags": {
                                      "room": {
                                        "roomName": "Technikraum"
                                    "room": {
                                      "id": 79283,
                                      "friendlyName": "Technikraum"
                                    "buttonPressedTs": 1613757851275,
                                    "capabilities": [],
                                    "debug": {
                                      "simple": "batteryLifetimePrediction: green",
                                      "extended": {
                                        "batteryLifetimePredictionColor": "green"
                                    "type": "bs01.sd01",
                                    "friendlyName": "Brandmelder",
                                    "firmwareVersion": "0013000010250000",
                                    "latestFirmwareVersion": "0013000010250000",
                                    "frontendTags": {
                                      "room": {
                                    "room": {
                                    "buttonPressedTs": 1655474417620,
                                    "capabilities": [],
                                    "debug": {
                                      "extended": {
                                    "testRequired": false,
                                    "unmounted": false,
                                    "smokeDetected": false,
                                    "permanentBatteryLow": false,
                                    "permanentBatteryChangeRequest": false,
                                    "smokeChamberFail": false,
                                    "smokeDetectorOff": false,
                                    "lastAlarmTestTimestamp": 1655474419605,
                                    "lastPairingTimestamp": 1613251172762
                                "frontendTags": {
                                  "room": {
                                "capabilities": [
                                  "firmware.update.procedure.managed",
                                  "presentation.deviceType.elementsBasestation",
                                  "hardware.radio.dect.ule"
                                "states": {
                                  "dect.remaining_devices_to_be_paired": 62,
                                  "dect.remaining_devices_to_be_paired._meta": {
                                    "modificationTimestamp": 1655474901079
                                "room": {
                              "bs02": []
                              • matthsc
                                @homecontrol said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                                Korrekt, manuell angelegte Datenpunkte werden ignoriert.
                                Wassermelder:
                                Hast du das mal ausprobiert? Eigentlich sollte der generische Datenpunkt "alarm" auf true gesetzt werden, wenn ein Alarm auftritt, und auf false, wenn der Alarm vorbei ist. Das passiert allerdings nicht anhand der (Sub-)Elements Daten, sondern der Events. Das müsste ich mir mal noch genauer anschauen, ob ich den Datenpunkt auch anhand der Elements abfüllen will, für den Fall dass mal ein Event verloren geht.
                                Brandmelder:
                                Dazu hatte ich bisher noch keine Daten und konnte den noch nicht speziell einbauen. Kannst du mir noch den kompletten Output von "Prepare Test Data" geben? Idealerweise mit Brandalarm innerhalb der letzten 30 Tage, damit ich die möglichen Event-Meldungen sehe 😂
                                  @matthsc
                                  Anbei die Daten. Zur Info, ich habe heute einen Testalarm durchgeführt.
                                  "bs": [
                                  "id": "baseId000-c3PZt",
                                  "friendly_name": "baseName000-H9lRZ",
                                  "status": "online",
                                  "firmware_status": "up_to_date",
                                  "updates_available": false,
                                  "version": "bas-002.009.001",
                                  "latest_version": "bas-002.009.001",
                                  "fw_outdated": false,
                                  "intrusion_settings": {
                                  "active_mode": "home",
                                  "requestedMode": "home",
                                  "modeTransitionInProgress": false,
                                  "modes": [
                                  "away": {
                                  "sirens_on": true,
                                  "trigger_delay": 0,
                                  "privacy_mode": false
                                  "home": {
                                  "sirens_on": false,
                                  "trigger_delay": 0,
                                  "night": {
                                  "sirens_on": false,
                                  "trigger_delay": 0,
                                  "custom": {
                                  "sirens_on": false,
                                  "trigger_delay": 0,
                                  "endnodes": [
                                  "id": "elementId000-1Dhhr",
                                  "type": "sd01",
                                  "friendly_name": "elementName000-GetDw",
                                  "status": "online",
                                  "fw_version": "0013000010250000",
                                  "latest_version": "0013000010250000",
                                  "battery": {
                                  "state": "ok"
                                  "ts_button": 1656661747223
                                  "id": "elementId001-xyK4u",
                                  "type": "wd01",
                                  "friendly_name": "elementName001-uG6Wo",
                                  "status": "online",
                                  "fw_version": "0006000010250000",
                                  "latest_version": "0006000010250000",
                                  "battery": {
                                  "state": "ok"
                                  "ts_button": 1613757851275
                                  "sensors": [
                                  "type": "sd01",
                                  "status": "online",
                                  "battery": {
                                  "state": "ok"
                                  "type": "wd01",
                                  "status": "online",
                                  "battery": {
                                  "state": "ok"
                                  "elements": {
                                  "gp01": [],
                                  "gp02": [],
                                  "yc01": [],
                                  "bs01": [
                                  "type": "bs01",
                                  "friendlyName": "baseName000-H9lRZ",
                                  "mac": "589EC6135618",
                                  "disabled": false,
                                  "subelements": [
                                  "id": "baseId000-c3PZt.elementId001-xyK4u",
                                  "friendlyName": "elementName001-uG6Wo",
                                  "states": {
                                  "temperature": 27.7,
                                  "humidity": 55.2,
                                  "frontendTags": {
                                  "room": {
                                  "roomName": "Room 000-pBh0M"
                                  "room": {
                                  "id": 79283,
                                  "friendlyName": "Room 000-pBh0M"
                                  "capabilities": [],
                                  "debug": {
                                  "extended": {
                                  "id": "baseId000-c3PZt.elementId000-1Dhhr",
                                  "friendlyName": "elementName000-GetDw",
                                  "frontendTags": {
                                  "room": {
                                  "room": {
                                  "id": 79283,
                                  "buttonPressedTs": 1656661747223,
                                  "capabilities": [],
                                  "debug": {
                                  "extended": {
                                  "unmounted": false,
                                  "lastAlarmTestTimestamp": 1656661749339,
                                  "frontendTags": {
                                  "room": {
                                  "capabilities": [
                                  "states": {
                                  "modificationTimestamp": 1656661749345
                                  "room": {
                                  "id": 79283,
                                  "bs02": []
                                  "events": {
                                  "events": [
                                  "id": "035e569c4502721828a47594c9b28db2e7498aef",
                                  "state": "ok",
                                  "ts": "1656661763179",
                                  "type": "end_sd01_test",
                                  "o": {
                                  "reason": "acknowledged_by_user"
                                  "source_id": "app-mids-user-management@dkrh4.reef",
                                  "source_type": "iml01",
                                  "state_pre": "ok"
                                  "id": "29f97a3d45855e6593001dffe2c2ed00374958c5",
                                  "state": "ok",
                                  "ts": "1656661749349",
                                  "type": "test",
                                  "o": {
                                  "frontendTags": {
                                  "room": {
                                  "roomName": "Room 001-AXVvW"
                                  "type": "sd01",
                                  "room": {
                                  "id": 79283,
                                  "friendlyName": "Room 001-AXVvW"
                                  "source_id": "baseId000-c3PZt",
                                  "source_name": "baseName000-H9lRZ",
                                  "source_type": "basestation",
                                  "state_pre": "ok"
                                  "id": "ad44eed33f11325b38b3133b81c246489101e989",
                                  "state": "ok",
                                  "ts": "1655477524169",
                                  "type": "isl01.bs01.intrusion_mode_loaded",
                                  "o": {
                                  "configurationLoadedId": "0123",
                                  "modeBefore": "away",
                                  "modeAfter": "home",
                                  "userId": "https://im.gigaset-elements.de/identity/api/v1/openid/identifier/id/xxx"
                                  "source_id": "app-services-intrusion-detector@dkrd4.reef",
                                  "source_type": "isl01",
                                  "state_pre": "ok"
                                  "id": "f05ae7289a0df9039c807c8ac70090fc0ac7b6fa",
                                  "state": "ok",
                                  "ts": "1655477524159",
                                  "type": "isl01.configuration_changed.user.intrusion_mode",
                                  "o": {
                                  "modeAfter": "home"
                                  "state_pre": "ok"
                                  "home_state": "ok"
                                  H matthsc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Anbei auch die Ereignisse:
                                    "events": [
                                    "state": "ok",
                                    "o": {
                                    "state_pre": "ok"
                                    "state": "ok",
                                    "type": "test",
                                    "o": {
                                    "frontendTags": {
                                    "room": {
                                    "friendly_name": "Brandmelder",
                                    "id": "033e3d32b7",
                                    "type": "sd01",
                                    "room": {
                                    "id": 79283,
                                    "source_id": "AFF135FD706A21DB007B94E87A4BCA09",
                                    "source_name": "Basisstation",
                                    "state_pre": "ok"
                                    • matthsc
                                      @homecontrol Super, danke.
                                      Es sollte bald Version 0.2.1 im Latest/Beta auftauchen. Die beinhaltet diverse neue States für den Rauchmelder. Unter anderem "smokeDetected".
                                      Den "alarm" State verwende ich jetzt nicht. Für richtige Alarme fehlen dazu die Events, und für den Testalarm fehlt dem End-Event die Referenz auf den Rauchmelder. Könnte ich zwar versuchen zu erraten, aber nur für den Test lohnt sich das noch nicht. Kann ich mir aber gerne anschauen falls es mal einen richtigen Alarm gibt 🙂
                                      H draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @matthsc
                                        Vielen Dank für die rasche Antwort.
                                        Ich hoffe nicht, dass es mal einen richtigen Alarm gibt - falls doch lasse ich dir die Daten zukommen. 😉
                                        Ich habe heute geschaut jedoch noch keine neue Version gefunden. Werde es am Wochenende nochmals versuchen.
                                        • draexler
                                          draexler @matthsc last edited by
                                          @matthsc Wann kommt die 0.2.1 ins Latest/Beta? Ich bräuchte eigentlich nur die Telefoniefunktion.
                                          Aber irgendwie schaffe ich es über NPM obwohl die Beta Repo eingestellt ist nur die 0.1.3 zu installieren....
                                          • matthsc
                                            matthsc Developer @draexler last edited by matthsc
                                            @draexler die 0.2.1 war seit dem 02. oder 03. Juli im Latest/Beta. Seit diesem Wochenende ist die 0.2.2 drin. Mir wurde sie von dort als Update für die 0.2.1 angeboten.
                                            Ich plane demnächst noch ein paar kleinere Hintergrund-Anpassungen/Aktualisierungen fertig zu stellen und mit neuen Mindestanforderungen (Node.js 14, js-controller 4) als 0.3.0 rauszubringen. Bei der würde ich dann auch schauen dass ich sie ins stable reinbekomme.
                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            79
                                            7252
