    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
      JimKnopf @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
      Gruß,
      Burkhard
      • N
        nets-rac @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Ich bin neu im iobroker und finde den vis-materialdesign Adapter nicht im ioBroker.
        Muss ich den direkt über github installieren?
          stefu87_CH @JimKnopf last edited by
          @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
          Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
          Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
          Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
          • Glasfaser
            Glasfaser @stefu87_CH last edited by
            @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
            Wie zeigt er es denn an !?
            Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
              stefu87_CH @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Da ist nicht weiss, bis wohin ich welche Daten durch meine ersetzen muss, kann ich dir es nicht genau sagen.
              Im Datenpunkt zeigt es mir folgendes an:
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
                Bei DEINAUDI nur deine FIN eintragen
                • Glasfaser
                  Das ist aber der Datenpunkt mit km , nicht die Tage wie du oben angefragt hast
                    @glasfaser Egal ob bei Tage oder km.. mir zeigt es nur so an:
                    • Glasfaser
                      @stefu87_ch
                      LOGO , das wird nur im Runtime angezeigt.
                      Im Editor siehst du das Binding
                        @glasfaser Ok das war eine doofe Überlegung von mir. wieder was neues gelernt.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @stefu87_ch
                          Kein Thema 😉
                          • themuck
                            themuck @Glasfaser last edited by themuck
                            @glasfaser
                            @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                            Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                            Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4570	Aktuelle Spannung Phase L1_L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4571	Aktuelle Spannung Phase L2_L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4572	Aktuelle Spannung Phase L3_L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false	false	false        4630	Wirk- Energie Bezug Total		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                            darf ich mal fragen was die Formel macht ? Also wofür sie bei dem Gerät gebraucht wird?
                            x = (x>40000) ? 0:x
                            Grüße Malte
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @themuck last edited by Glasfaser
                              @themuck sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                              Du kannst es auch fehlen lassen .
                              Ich habe die Formel nur weil ich den Import protokollieren wollte bzw. es gibt ja kein Export Einspeisung von einer Wallbox . (Fehleraufzeichnung vermeiden )
                              Habe das Register oben im Beitrag neu angepasst ,da hat sich nach einem Smartmeter Update etwas geändert.
                              themuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • themuck
                                @glasfaser okay, danke für die schnelle Rückmeldung. Wir haben 4 von Dingern um von 3 Netzanschlüssen auf einen mit Batterie zu Wechseln + Allgemein Zähler. Die werden heute eingebaut und die Tage wollte ich sie ins Netzwerk einbinden.
                                Grüße Malte
                                • themuck
                                  @glasfaser
                                  Ergänzend zum Beitrag
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1666109341722
                                  Hab ich hier mal ein erweitertest register Mapping...
                                  https://github.com/themuck/iobroker_emu_modbus_register/blob/main/EMU_Modbus_IObroker
                                    TorstenDD last edited by
                                    Hallo zwei Fragen,
                                    Geht das eigentlich auch ohne das man die Connect Verbindung bei Audi kauft?
                                    Und wie hast du das Fahrzeug (Bild) so schön in den Vordergrund gestellt ohne das der weiß Rand da ist? Und durch die Scheiben auch das Hintergrundbild zu erkennen ist? Ich habe mir mein Audi aus der My Audiapp gezogen aber mit nen weißen Rand
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @TorstenDD last edited by
                                      @torstendd
                                      Geht nur mit Connect
                                      https://www.audi.de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/lizenzverlaengerung.html
                                      Audi connect Remote & Control*
                                      Vernetzt mit der Welt und Ihrem Audi. Dank der Audi connect Fahrzeugsteuerungsdienste können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen bequem und sicher über die myAudi App auf Ihrem Smartphone steuern. Auch mit Auslaufen der Lizenz müssen Sie auf die liebgewonnenen Funktionen nicht mehr verzichten.
                                      Die Lizenzverlängerung beinhaltet folgende Funktionen:
                                      Fahrzeugstatus
                                      Fernsteuerung Ver- und Entriegeln
                                      Fernsteuerung Standheizung
                                      Parkposition
                                      Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
                                      Das Bild habe ich vom Felgenhersteller Dezent :
                                      du kannst dein Fahrzeug aussuchen , passende Felgen dazu auswählen , Fahrzeug inviduell noch Tunen , tieferlegen , .Fahrzeugposition drehen .. usw
                                      und dann speichern als png.
                                      https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/index.php?lcs=v86byqxns&lng=DE
                                        Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                                        Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                                        • Glasfaser
                                          Das kann ich dir nicht beantworten , da ich kein Skoda habe .
                                          Bitte poste deine Frage in diesem Hauptthread :
                                          Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
                                            smartysmart last edited by
                                            @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                            Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
                                            Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
                                            Hi Glasfaser,
                                            Ein Kollege von mir hat ein A3 E tron.
                                            Habe gesehen, für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen der eingebaut wird.
                                            Ist dieser Data Plug überhaupt notwendig um die grundliegenden Daten auszulesen ?
                                            Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22701
