Steuerung WLAN Lampe mit BWM und Alexa
So habe ich das gelöst, allerdings in einem anderen Zimmer, weil ich heute sonst KM-Geld bekommen würde
BWM-Triggerung:
Ich bin in das Zimmer und der BWM schaltet das Licht --> ABER: Lampe geht nur nicht mehr aus nach 35 Sek. wie sonst üblich.Steuerung über Alexa:
Lampe lässt sich per Alexa steuern, geht auch nicht nach 30 Sekunden aus. -
@smarthome2020 sagte: Lampe geht nur nicht mehr aus nach 35 Sek. wie sonst üblich.
Nachdem keine Bewegung mehr erfolgte?
Der Trigger auf "Time from last Motion" ist kontraproduktiv. Versuche es mal so: -
Das Grundgerüst stimmt so. Ich kann in den Raum gehen und der Bewegungsmelder schaltet die Lampe. Nach 30 Sekunden geht diese dann auch wieder aus. Weiterhin kann ich über Alexa die Lampe einschalten ohne dass es zum ausschalten nach einem Zeitintervall kommt.Damit wirklich jede Situation abgedeckt ist: wenn ich die Lampe über den Bewegungsmelder eingeschaltet habe und dann die Lampe über den Alexa Einschaltbefehl nochmals „einschalte“ (Damit der Timer wegfällt), während diese noch brennt, dann geht die Lampe natürlich aus, da der Trigger für die Variable ja die Lampe an sich ist. Außerdem wird der Timer nicht gestoppt, da keine Bewegung da ist.
Hast du da noch eine Lösung für ?Nochmal me Grundfrage : „Wert“ ist gleichzusetzen mit „Wert von ObjektID „occupancy“ und ist immer der Wahr-Wert?
@smarthome2020 sagte: Hast du da noch eine Lösung für ?
Versuche es mal so (kann nur funktionieren, wenn Alexa mit Ack = false schaltet):
@smarthome2020 sagte in Steuerung WLAN Lampe mit BWM und Alexa:
Ja, es ist ein boolescher Wert (false / true).
Läuft super. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe.
Danke für deine Hilfe. Hab wieder was gelernt. -
Nachdem die Schaltung nun so weit funktionierte , kam es heute zu unerklärlichen Problemen . Wenn ich nun das Leuchtmittel einschalte per Alexa, dann geht es mit Timer wieder aus, was vorher nicht der Fall war. Auch kann ich zB die Lampe auf 100% schalten und dann in den Raum gehen, wodurch der BWM schaltet und die Lampe dimmt und den Timer anschaltet.
Weiterhin würde ich gerne noch einen Helligkeitssensor einbauen, welcher bereits vorhanden ist. Bei Dunkelheit soll die Lampe sich über den BWM einschalten. Dabei soll die Präsenz weiterhin durch den BWM erfasst werden. Problem ist dabei, dass bei anschalten des Lichts natürlich der Lux-Wert ansteigt. Bedingung Lux<20 funktioniert also nicht , wenn man länger im Raum ist.
So sieht mein Blockly aus:
Das ist der Code dazu:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</variable> <variable type="timeout" id="Timer">Timer</variable> </variables> <block type="on_ext" id="*+LWvR9x0(v4w60=to?1" x="138" y="-162"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#0Pe?QmkrwGg;@a)yTBh"> <field name="oid">zigbee.0.00158d00047b9993.occupancy</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Tp1k`tjdQjZard`)iZEp"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="j4MgM)}nn]hu{(Db[|d)"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="5f$){THuc4/Eb9k-q{gF"> <field name="VAR" id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="lNu~B^QbjXmM(vE)5(;+"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="GI(yPzZ$4s.)eqe~{GhR"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="KGU?l$W=@N[6UJa2%Cs$"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="B^![7]q$i8g(c4o2~cb]"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="h!H;T5ZWG-db)T]7;Vg?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">info.0.Tageszeit_Wetter.Nachtcheck</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="jl[zqeG8cSAt!Y(L.`z%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="p*1E-^$F-XRYTM.MKN!I"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.Dimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="M=VC23fl4reGHr)q+!oH"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="l+Xyw!;:6]^/Hz~-%ha{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="jLa$g)!-]w8409tZXCU0"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="0rkfos]M(Iz9yOiOJ2]-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.Dimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Y~QCC3q4.#;5@`KV8TH`"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="mlKt=@ZHH9C$twZog5M@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="dNH7K{%E,s;r7f=GM_n/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="UBp2f8jER$h~~WOVohp-"> <field name="NAME">Timer</field> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_settimeout" id="o=wP0PZM]mCAg8sUou?O"> <field name="NAME">Timer</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="Zm$7J4:?m1v:cRULh@7y"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="q,}[{Vs4sT7^i|ZUFIsk"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="wX1WJnlnjny^_[e:7nen"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">false</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=",U-sYv_4R!-e3dX8x_Bt"> <field name="oid">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="8oi6M;,Ms8vX(@Savk/u"> <field name="VAR" id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="ZscD|@S{Z#OE[]gK{#S4" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="@oNqJ:3:`!p6cL3bONY~"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="niC]_crc_4`]d2qdbKY`"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="G4cYNnn6W*bI^f-zlnNk"> <field name="ATTR">state.from</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="cy^(;3Aa,1gooWK}I_q-"> <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="VV#bIx`(%j@jB+juz?Ov"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="*UMXx~[-*#/lSEu?|u5S"> <field name="VAR" id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="L?~|YzyT)cN62mHMpJJE"> <field name="NAME">Timer</field> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Hat einer eine Idee?
Hat keiner eine Idee ? Auch @paul53 nicht ?
man kann alles per script lösen, wenn man das jedoch nicht selbst kann, ist ein Adapter gar nicht so verkehrt. Dieser ermöglicht dir ebenfalls unzählige Möglichkeiten, der verschiedensten Trigger, Bedingungen, ....
Ich muss das Thema nochmal rauskramen
Also da es sich um das Kinderzimmer handelt, wäre mir eine Lösung wichtig.
Ich finde den Fehler nicht, warum das Leuchtmittel ausgeschaltet wird, wenn man die Lampe über Alexa einschaltet und den BWM dann doch irgendwie auslöst.Ich schalte die Lampe an über Alexa, gehe in den Raum und löse den BWM dabei aus, dann geht die Lampe auch wieder aus (scheinbar nach Timer), obwohl der BWM keine Bedeutung mehr in dem Fall haben sollte.
Schalte ich die Lampe ein ohne in den Raum zu gehen, bleibt diese an.Hat keiner eine Idee? Es ging ja nach oben genanntem Blockly mal.
Eine Verständnisfrage noch:
Ich erzeuge ja eine Variable mit dem Namen "Lampe_manuell_eingeschaltet", welche auf "Wert" (also true oder false) gesetzt wird UND dann auch den Ursprung enthält oder? Müsste da nicht eher der Ursprung als Bedingung rein, damit der Variable geschrieben wird? -
@smarthome2020
Ändere mal im Trigger: "Auslösung durch egal".
Das Skript läuft unter der Instanz 0?@smarthome2020 sagte in Steuerung WLAN Lampe mit BWM und Alexa:
Die Variable enthält Wert UND Ergebnis des Vergleichs.
Das Skript läuft unter javascript/0/scriptEnabled/..... .
Sieht nun so aus:
- Man kann nun die Lampe zwar einschalten über Alexa und diese geht nicht mehr aus... aber...
- Die Lampe geht auch nicht mehr über die BWM-Schaltung aus
@paul53 sagte in Steuerung WLAN Lampe mit BWM und Alexa:
Was meinst du mit Ergebnis des Vergleichs? Ursprung ist nicht gleich "aus Javasricpt" .... Diese Info wird dann ja im Folgenden nicht mehr abgefragt. Eigentlich müsste ja die Bedingung rein, dass wenn Ursprung der Lampeneinschaltung ist nicht ein Javascript, dann stoppe den Timer. Oder sehe ich das falsch.
So ist die Variable zwar mit einer Info gefüttert, die aber dann gar nicht weiter genutzt wird? -
@smarthome2020 sagte: Die Lampe geht auch nicht mehr über die BWM-Schaltung aus
Wenn sie über den BWM eingeschaltet wurde muss sie auch über den BWM ausschalten.
@smarthome2020 sagte: So ist die Variable zwar mit einer Info gefüttert, die aber dann gar nicht weiter genutzt wird?
Lampe_manuell_eingeschaltet wird an zwei Stellen im Skript geprüft.
Prüfe mal mittels Log-Ausgabe mit welchen Eigenschaften Alexa die Lampe einschaltet:
Ich nutze das oben als Foto gepostete Blockly gerade.
Ich schalte über den BWM ein, nur geht die Lampe nicht mehr aus. Muss ich über Alexa ausschalten. -
Damit wir mit dem gleichen Skript arbeiten.... Habe deines noch um die Info mit dem Timeout ergänzt.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</variable> <variable type="timeout" id="Timer">Timer</variable> </variables> <block type="on_ext" id="*+LWvR9x0(v4w60=to?1" x="138" y="-162"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#0Pe?QmkrwGg;@a)yTBh"> <field name="oid">zigbee.0.00158d00047b9993.occupancy</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Tp1k`tjdQjZard`)iZEp"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="j4MgM)}nn]hu{(Db[|d)"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="5f$){THuc4/Eb9k-q{gF"> <field name="VAR" id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="lNu~B^QbjXmM(vE)5(;+"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="GI(yPzZ$4s.)eqe~{GhR"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="UBp2f8jER$h~~WOVohp-"> <field name="NAME">Timer</field> <next> <block type="control" id="0rkfos]M(Iz9yOiOJ2]-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.Dimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Y~QCC3q4.#;5@`KV8TH`"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="mlKt=@ZHH9C$twZog5M@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="dNH7K{%E,s;r7f=GM_n/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_settimeout" id="o=wP0PZM]mCAg8sUou?O"> <field name="NAME">Timer</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="Zm$7J4:?m1v:cRULh@7y"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="q,}[{Vs4sT7^i|ZUFIsk"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="wX1WJnlnjny^_[e:7nen"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=",U-sYv_4R!-e3dX8x_Bt"> <field name="oid">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="8oi6M;,Ms8vX(@Savk/u"> <field name="VAR" id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="ZscD|@S{Z#OE[]gK{#S4" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="@oNqJ:3:`!p6cL3bONY~"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="niC]_crc_4`]d2qdbKY`"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="G4cYNnn6W*bI^f-zlnNk"> <field name="ATTR">state.from</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="cy^(;3Aa,1gooWK}I_q-"> <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="p8Bj][[s#u6cP{/o]U6T"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="6}z@V4Z2n,ra2;`ACX3E"> <field name="VAR" id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="3GP+1z$BjhVXcRFKR8^+"> <field name="NAME">Timer</field> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="pmaHi#^+HC1CpObIjp_]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="cQ;mnb$$IeoSEIoQCVzU"> <field name="oid">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="?*[#%ev=0dk;?{hHM;BE"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="=%iyyg|9YIgwYwX@J{m*"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="r?#.g0F0-3J2.Jm.viEA"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="nSK!os%Y_q01Ild=FJ}E"> <field name="TEXT">Lampe ein: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="|0m8F4.)5bcLeql`ew-M"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="phz=TXZef4!Dko8n=G!j"> <field name="TEXT">, bestätigt: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="on_source" id="?)3?GVa~=_`UT6j6.Lm9"> <field name="ATTR">state.ack</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="Es.W2Onvi60Yjn#jEc57"> <field name="TEXT">, Quelle: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="on_source" id="f:fC_mmIa%6noJp]Qd=("> <field name="ATTR">state.from</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Ergebnis:
- Ich gehe ins Zimmer--> BWM schaltet die Lampe an, aber nicht aus
14:26:42.128 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0 14:26:42.182 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.javascript.0 14:26:42.322 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0 14:27:47.211 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
- Ich schalte die Lampe über Alexa ein und nach einiger Zeit wieder aus über Alexa:
14:30:16.786 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0 14:30:30.731 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
Die Lampe schaltet nicht durch das Skript ein, sondern direkt vom BWM! Andernfalls müsste als Quelle "Javascript" als erster Logeintrag kommen.
Das erfolgt mit bestätigt = true. Somit lässt sich der Wunsch nicht realisieren:
Hast du da noch eine Lösung für ?Lösche mal den Timer-Stopp:
Über BWM (Lampe geht nicht von alleine aus):
14:43:29.460 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0 14:43:29.517 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.javascript.0 14:43:29.584 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
Über Alexa:
14:45:34.405 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0 14:45:41.886 info javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
@smarthome2020 sagte : Über BWM (Lampe geht nicht von alleine aus):
Weil sie schon eingeschaltet war, bevor das Skript auf den BWM getriggert hat.
Und wie soll das genau funktionieren? Die Lampe wird über das Skript geschaltet. Schalte ich das aus, geht keine Lampe an.
Sonst hab ich hier nen Geist sitzen.Meine Erklärung für diese Logergebnisse ist, dass das Skript den Datenpunkt der Lampe im Sonoff-Adapter ändert, wodurch es dann so aussieht im Log, als wenn der Sonoff-Adapter die Lampe zuvor einschaltet.
Oder liege ich da falsch?
