      MCU @Ronny Gerndt last edited by
      @ronny-gerndt Mit dem Feature Request kann locker mal 1/2 Jahr dauern, wenn überhaupt.
      Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ronny Gerndt
        Ronny Gerndt @MCU last edited by
        @mcu Passt, hab noch genug zu tun und nutze dann erstmal die Tabs.
        Aber neuer Tag, neue Frage.
        Ich versuche gerade die Tankanzeige von meinem Auto unterzubekommen und würde gerne das Icon anhand des Füllstatus tauschen. Folgendes habe ich im Json des Icons.
          ">= 35": "mdi:gauge-full",
          "< 35 && >= 25": "mdi:gauge",
          "< 25 && >= 15": "mdi:gauge-low",
          "< 15": "mdi:gauge-empty"
        Ergebnis ist seltsamerweise folgendes:
        Es wird also der Fall <25 && >= 15 verwendet obwohl der State den Wert 36 hat. Nehme ich den Fall raus wird das Icon für >= 35 verwendet. Ich verstehe nur gerade nicht was hier schiefläuft 😞
          MCU @Ronny Gerndt last edited by MCU
          @ronny-gerndt jarvis nimmt immer den ersten richtigen Wert. In dem Fall >=15.
            "< 35": "mdi:gauge",
            "< 25": "mdi:gauge-low",
          Und bei && müsste man auch mit {val} arbeiten.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding#beispiel-icon-binding
          Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ronny Gerndt
            @mcu 🤦‍♂️ oh man. Danke. Ja so macht es mehr sinn. Manchmal hat man einfach einen Knoten im Kopf 😄
            • Benjamin Wind
              Benjamin Wind last edited by
              Hey, bin neu und habe Jarvis in meine IOBroker installiert.
              Nun bekomme ich immer einen Connection-Timeout wie auf den Bildern zusehen.
              Bin Hilflos...
              Habe schon deinstalliert, neu installiert, diverse Adapter neugestartet und auch den ganzen IOBroker neu gestartet. Nicht hilft.
              Welche Informationen braucht ihr noch.
              Danke schon mal...
                MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
                @benjamin-wind
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                Zeig mal bitte Web Einstellungen. Socketio extra installiert oder intern?
                Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Benjamin Wind
                  Benjamin Wind @MCU last edited by
                  @mcu
                  An den Webeinstellungen habe ich nichts verändert:
                  Socket IO habe ich im IOBroker installiert:
                    @benjamin-wind Die anderen Punkte aus dem Link probiert? Version ist v3.0.11?
                    • Benjamin Wind
                      @mcu
                      Hey, jap, alles ausprobiert....
                      Mit der neuen Version hat sich der Text der Meldungen geringfügig geändert.
                      Geht aber immer noch nicht...
                        @benjamin-wind Was steht jetzt da? Bild.
                        Was erscheint wenn du F12 drückst. Sind da Fehler?
                        • Benjamin Wind
                          @mcu
                          Hey, Texte haben sich doch nicht verändert.... sry..
                          Hier die Fehler von dem Fenster F12:
                            @benjamin-wind Wie und von wo rufst du jarvis auf?
                            Benjamin Wind M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Benjamin Wind
                              @mcu
                              Durch den Link in IOBroker.....
                              Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                                @benjamin-wind @Zefau kannst du mal schauen.
                                  MCU @MCU last edited by MCU
                                  @benjamin-wind Fällt mir noch ein. Warum iobroker und nicht IP Adresse? Jarvis Einstellungen?
                                    Algie last edited by
                                    ist es möglich bei dem "HomeKitTile-Taster" auch die Farbe zu ändern wenn zum Beispiel das Licht eingeschaltet ist?
                                      MCU @Algie last edited by MCU
                                      @algie Body Stil. Bindings.
                                      • Benjamin Wind
                                        @mcu
                                        Hey, super Idee...
                                        Mit der IP funktioniert es....
                                        Vielen vielen Dank.
                                        Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
                                        Dankeschön....
                                          Algie @MCU last edited by
                                          @mcu Vielen Dank!
                                          Es funktioniert jetzt in der Statelist aber nicht im HomeKitTile
                                            @algie Geht in der Version noch nicht, hab es als Feature Request mit aufgenommen.
                                            254
                                            4489
                                            2574971
