    • Ronny Gerndt
      Ronny Gerndt @MCU last edited by
      @mcu 🤦‍♂️ oh man. Danke. Ja so macht es mehr sinn. Manchmal hat man einfach einen Knoten im Kopf 😄
      • Benjamin Wind
        Benjamin Wind last edited by
        Hey, bin neu und habe Jarvis in meine IOBroker installiert.
        Nun bekomme ich immer einen Connection-Timeout wie auf den Bildern zusehen.
        Bin Hilflos...
        Habe schon deinstalliert, neu installiert, diverse Adapter neugestartet und auch den ganzen IOBroker neu gestartet. Nicht hilft.
        Welche Informationen braucht ihr noch.
        Danke schon mal...
          MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
          @benjamin-wind
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
          Zeig mal bitte Web Einstellungen. Socketio extra installiert oder intern?
          Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Benjamin Wind
            Benjamin Wind @MCU last edited by
            @mcu
            An den Webeinstellungen habe ich nichts verändert:
            Socket IO habe ich im IOBroker installiert:
              @benjamin-wind Die anderen Punkte aus dem Link probiert? Version ist v3.0.11?
              • Benjamin Wind
                @mcu
                Hey, jap, alles ausprobiert....
                Mit der neuen Version hat sich der Text der Meldungen geringfügig geändert.
                Geht aber immer noch nicht...
                  @benjamin-wind Was steht jetzt da? Bild.
                  Was erscheint wenn du F12 drückst. Sind da Fehler?
                  • Benjamin Wind
                    @mcu
                    Hey, Texte haben sich doch nicht verändert.... sry..
                    Hier die Fehler von dem Fenster F12:
                      @benjamin-wind Wie und von wo rufst du jarvis auf?
                      Benjamin Wind M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Benjamin Wind
                        @mcu
                        Durch den Link in IOBroker.....
                        Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                          @benjamin-wind @Zefau kannst du mal schauen.
                            MCU @MCU last edited by MCU
                            @benjamin-wind Fällt mir noch ein. Warum iobroker und nicht IP Adresse? Jarvis Einstellungen?
                              Algie last edited by
                              ist es möglich bei dem "HomeKitTile-Taster" auch die Farbe zu ändern wenn zum Beispiel das Licht eingeschaltet ist?
                                MCU @Algie last edited by MCU
                                @algie Body Stil. Bindings.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                                • Benjamin Wind
                                  @mcu
                                  Hey, super Idee...
                                  Mit der IP funktioniert es....
                                  Vielen vielen Dank.
                                  Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
                                  Dankeschön....
                                    Algie @MCU last edited by
                                    @mcu Vielen Dank!
                                    Es funktioniert jetzt in der Statelist aber nicht im HomeKitTile
                                      @algie Geht in der Version noch nicht, hab es als Feature Request mit aufgenommen.
                                        @benjamin-wind
                                        • Benjamin Wind
                                          @mcu
                                          Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
                                            @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                            254
                                            4489
                                            2574394
