      MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
      @benjamin-wind
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
      Zeig mal bitte Web Einstellungen. Socketio extra installiert oder intern?
      Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Benjamin Wind
        Benjamin Wind @MCU last edited by
        @mcu
        An den Webeinstellungen habe ich nichts verändert:
        Socket IO habe ich im IOBroker installiert:
          @benjamin-wind Die anderen Punkte aus dem Link probiert? Version ist v3.0.11?
          • Benjamin Wind
            @mcu
            Hey, jap, alles ausprobiert....
            Mit der neuen Version hat sich der Text der Meldungen geringfügig geändert.
            Geht aber immer noch nicht...
              @benjamin-wind Was steht jetzt da? Bild.
              Was erscheint wenn du F12 drückst. Sind da Fehler?
              • Benjamin Wind
                @mcu
                Hey, Texte haben sich doch nicht verändert.... sry..
                Hier die Fehler von dem Fenster F12:
                  @benjamin-wind Wie und von wo rufst du jarvis auf?
                  Benjamin Wind M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Benjamin Wind
                    @mcu
                    Durch den Link in IOBroker.....
                    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                      @benjamin-wind @Zefau kannst du mal schauen.
                        MCU @MCU last edited by MCU
                        @benjamin-wind Fällt mir noch ein. Warum iobroker und nicht IP Adresse? Jarvis Einstellungen?
                          Algie last edited by
                          ist es möglich bei dem "HomeKitTile-Taster" auch die Farbe zu ändern wenn zum Beispiel das Licht eingeschaltet ist?
                            MCU @Algie last edited by MCU
                            @algie Body Stil. Bindings.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                            • Benjamin Wind
                              @mcu
                              Hey, super Idee...
                              Mit der IP funktioniert es....
                              Vielen vielen Dank.
                              Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
                              Dankeschön....
                                Algie @MCU last edited by
                                @mcu Vielen Dank!
                                Es funktioniert jetzt in der Statelist aber nicht im HomeKitTile
                                  @algie Geht in der Version noch nicht, hab es als Feature Request mit aufgenommen.
                                    @benjamin-wind
                                    • Benjamin Wind
                                      @mcu
                                      Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
                                        @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                          A Former User last edited by
                                          bin noch relativ neu dabei und habe ein paar probleme mit der darstellung. Auf meinem Desktop sieht alles aus wie konfiguriert. Auf einem 7'' Raspbi Touchscreen im chromium kiosk modus sehe ich eine volkommen andere Darstellung. Warum ist das so? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
                                            MCU @Guest last edited by MCU
                                            @party-pansen
                                            Aufgrund der niedrigeren Pixelanzahl in der Breite vom Tablet 7" (800 x 480) wird dort das responsive Design angewandt.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#responsives-design-aenderung-der-darstellungsflaeche
                                            Die Einstellungen Theme-Einstellungen
                                            Dort ist eine Zahl bei Breakpoint (medium) eingetragen, die größer ist als die Pixelanzahl der Breite vom Tablet.
                                            Trag dort mal eine Zahl <=800 ein.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                            254
                                            4489
                                            2574469
