    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    • RolfM
      RolfM @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad also so wie es ausschaut hast du keine Ahnung du weisst nur wo du es nachlesen kannst! Die Spannung spielt keine Rolle alleine der Strom ist maßgebend, daher haben Weidezäune 20 bis 30 Tausend Volt aber kein Strom (Ampere). Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei Schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber der Schreck und nicht der Strom.
      OpenSourceNomad Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -2
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @RolfM last edited by OpenSourceNomad
        @rolfm said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
        und wer genau hat das behauptet? 🤔 Du bist der erste der Spannung in den Raum wirft.... 🤦
        Bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier hier, erst beglückt uns @da_Woody mit seinem geballten Fachwissen und jetzt kommst du um's Eck stellst eine (offensichtlich planlose) Frage nur mit der Hoffnung an der Antwort irgendwas kritisieren zu können? Bist du nicht schon ein bisschen zu alt für solche Spielchen @RolfM?
          Homoran Global Moderator Administrators @RolfM last edited by Homoran
          @rolfm sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
          auch das stimmt so nicht.
          Die Frequenz ist ebenfalls ein wichtiger Faktor.
          Die "Gefährlichkeit" von Wechselstrom und Gleichstrom ist bei gleicher Spannung bei Wechselstrom höher.
          Außerdem wirfst du als erster die Spannung in den Ring
          Wer erzählt denn so was?
          Bei entsprechend prädisponierten Personen, hat das Ableben schon eine organische Ursache.
          RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
            In der Theorie
            wenn theoretisch netzteil/trafo durchschlägt, hast du statt einem D1mini nur mehr ein rauchwölkchen.
            J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Jan1 @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Das wollte ich auch gerade schreiben 😉
              Somit trennt sich das Teil dann eh selber von den 230V, wobei hier das Restrisiko bleibt, ob die Zeit reicht (wohl eher nicht) um mehr als ein Schrecken bei den Pool Planscher zu verursachen. Hier gilt aber trotzdem, sicher ist sicher und man hält die 230V so gut es geht vom Pool fern.
              OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Jan1 last edited by OpenSourceNomad
                @jan1 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                Was ich mich frage ist wann mal jemand hier was qualifiziertes beiträgt 😉
                Seu es nur so was wie:
                • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
                • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
                Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
                  Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
                  @opensourcenomad
                  Aus Erfahrung schreib ich das und somit ist das qualifiziert genug 😉
                  • OpenSourceNomad
                    Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. 😉
                    Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
                    *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
                    Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
                    PS.: Falls du trotz deiner Erfahrung und Qualifikation bei dem Versuch ableben solltest werde ich selbstverständlich alles in meiner Macht stehende tun, dass dir posthum ein Darwin Award 🏆 zu gute kommt 👍
                    • RolfM
                      RolfM @Homoran last edited by
                      @homoran da muss ich dir natürlich Recht geben die Frequenz spielt auch noch eine Rolle verschiedene haben aber ja schon Probleme mit Spannung, man kennt halt nur den Strom.😊
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @rolfm und noch viel mehr!
                        Wenn Strom Leben retten soll, fließen auch etwa 40A Strom bei einer Spannung von bis zu 4000V, allerdings nur mit einer Dauer von wenigen Millisekunden mit einer Energie von etwa 200-300 Joule.
                        Also bitte bloss weil du denkst, dass
                        solltest du nicht schreiben dass
                        und schon gar nicht, dass man sonst an Schreck stirbt.
                        • RolfM
                          @homoran dass du die Unterschiede kennst habe ich schon bemerkt, du hast auch nicht ganz Unrecht
                          mit dem an Schrecken sterben, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
                          Ich hätte schreiben sollen:
                          Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber Herzversagen und nicht der Strom.
                          Und dennoch, es ist der Strom der Leben beendet und nicht die Spannung, deshalb misst ein FI auch den Strom!
                          Jabba_the_Hutt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          • Jabba_the_Hutt
                            Jabba_the_Hutt last edited by
                            Grundsätzlich ist Strom/Spannung in Verbindung mit Wasser gefährlich.
                            Was hier auch teilweise "fabriziert" wird, ist nicht nur gefährlich sondern auch grob fahrlässig. Versicherungstechnisch und auch strafrechtlich, falls Leben gefährdet werden.
                            Fakt ist ... JEDER, der nicht dazu befugt ist oder eine Ausbildung dafür hat, sollte die Finger davon lassen.
                            Selbst die ganzen Lampen für Gartenteiche und auch diese Steckdosenständer für den Aussenbereich beinhalten Gefahren.
                            Selbst wenn an einer Seite nur Gleich- oder Wechselspannung im Niederspannungsbereich rauskommt .... irgendwo hast du deine 230V ... dann fällt durch einen blöden Zufall/Unfall/Pfusch der N-Leiter weg .... und du hast 400V auf der Phase.
                            Deswegen ... euer LEBEN geht vor!
                            • Jabba_the_Hutt
                              Jabba_the_Hutt @RolfM last edited by
                              @rolfm ein RCD misst keinen Strom! er misst nur eine Differenz.
                              • RolfM
                                Oh je, ich gebe es auf!
                                Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • Jabba_the_Hutt
                                  @rolfm wieso?
                                  RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                    Du bist der einzige der sowas hier behauptet. Bist du irgendwo falsch abgebogen?
                                    Nein, macht er nicht 🤦
                                    Hatte das hier schon mal für @da_Woody geschrieben aber ich zitiere es hier noch mal für dich 👇
                                    Überhaupt generell mal das Hirn einschalten bevor man (planlos) in die Tasten ⌨ haut kann man von einem erwachsenen Menschen durchaus erwarten. Das Verhalten nur im glauben auf irgendwas Kontra geben zu müssen, von dem man glaubt etwas zu verstehen, ist sonst üblicherweise die Domäne von Pubertierenden 🚸
                                    • da_Woody
                                      was hat ein pin damit zu tun, wenn das ding weg ist? klar, ich kann auch durch einen klingeldraht jede menge durchjagen, nur die elektronik spielt da nicht mit.
                                      aber offensichtlich hast du irgendwo was gelesen, meinst "theoretisch" was zu wissen, prktisch aber keine ahnung...
                                      *plonk
                                      OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                                      • RolfM
                                        RolfM @Jabba_the_Hutt last edited by RolfM
                                        @jabba_the_hutt klar misst er die Differenz! Aber von was? Vom Luftdruck oder was, nein von Strom, das was über die Phasen rein kommt muss über den Null wieder abfließen, fließt mehr als auf dem FI angegebene mA über etwas anderes ab löst er aus!
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @RolfM last edited by
                                          @rolfm vergiss es... sinnlos darüber weiter zu tippen...
                                          RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • RolfM
                                            RolfM @da_Woody last edited by
                                            @da_woody 👍
                                            80
                                            10440
