    3. Off Topic
    4. *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*
      Thomas Braun Most Active @legro last edited by
      @legro sagte in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
      Wie du oben an meinen zitierten Auszügen aus der Terminalsitzung sehen kannst, war dem bei mir nicht so.
      Offen gesagt sehe ich da nur einen Befehl, der so eingegeben nicht funktionieren kann.
        legro @Thomas Braun last edited by legro
        @thomas-braun said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
        Stimmt. Da habe ich offenbar die falschen Zeilen rauskopiert. Selbstverständlich wollte ich die Zeilen zum Befehl sudo systemctl start grafana-server zitieren.
          Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
          Gibt es so etwas auch in Linux?
          Natürlich.
          echo $PATH
          gibt dir die zu durchlaufenden Pfade an.
          Zu systemctl:
          echad@chet:/opt/iobroker $ echo $PATH
          /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
          echad@chet:/opt/iobroker $ which systemctl
          /usr/bin/systemctl
            legro @simatec last edited by legro
            @simatec said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
            @legro die Migration von Influxdb v1 zu v2 ist kein großes Ding.
            Von wegen! Du bist offenbar ein gnadenloser Optimist.😉 Da bin ich wohl eher der Pessimist. Egal, ob Opti- oder Pessi- am Ende steht immer Mist.😂
            Da ich piVCCU3 verwende und Alexander Reinert ausführt, dass seine virtuelle CCU3-Software nicht in einer gemischten Umgebung 32/64Bit läuft, scheidet bei mir schonmal ein „in place update“ aus. Mithin kann ich nur InfluxDB 2.2 in einem reinen 64Bit-System installieren und manuell die Daten aus der Version 7.5.5 zu übertragen versuchen.
            Die Anleitung von Influxdata habe ich gefunden und bin dabei sie durchzuackern. Von einfach kann da keine Rede sein.😞
            Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, muss ich in meinem Fall für meine von ioBroker erzeugten zeitlichen Datensequenzen die Anleitung zu Migration time series data durchführen.🤔
            Aber ich muss wohl erstmal noch weiter grübeln. Ich habe das Gefühl, das Ganze noch nicht richtig verstanden zu haben.
              legro @legro last edited by
              Bevor ich mich nun an der Datenmigration von InfluxDB 2.2 wage, möchte ich noch verstehen, wie ich's hinbekomme, mittels BackItUp die Migration aller Adapter, Objekte, .. von meiner alten 32Bit-Installation auf mein neues Bullseye System zu retten.
              Der Weg über CLI, wie er von Matthias Kleine beschrieben wird, ist mir auf die Dauer einfach zu aufwendig.
              Was ich bisher probiert habe ..
              • Ich habe BackItUp so konfiguriert, dass die Backups über NAS/kopieren gespeichert werden.
              • Zum Test habe ich ein Backup des Bullseye-Systems erstellt. Das hat funktioniert.
              • Anschließend habe ich ein Backup des alten Buster-Systems in das Verzeichnis kopiert.
              • Der Versuch dieses Backup im Bullseye-System wiederherzustellen scheiterte.
              • Also versuchte ich das Ganze mit dem neu erstellten Backup des Bullseye-Systems. Auch dies scheiterte.
              Ich erhielt im Log folgende Fehlermeldung:
              [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
              [ERROR] [iobroker] host.raspberrypi-dev Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_06-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz": Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_06-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz'
              [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
              [EXIT] 9
              Wenn ich das richtig lese, versucht er lokal in /opt/iobroker/backups nach der Backup-Datei zu suchen. Die ist jedoch nicht dort, sondern auf der Fritz!Box und über CIFS zugänglich.
              Ich bin ratlos.
                Keine Ahnung wo du da ein Problem hast.
                Neuen Backitup mit CIFS einrichten, dann von dort das auf dem CIFS liegende Backup referenzieren, Backup einspielen.
                Da /opt/iobroker/backups/ bei Verwendung von CIFS als Mountpunkt fungiert muss der Adapter auch nirgendwo anders schauen.
                  Das habe ich alles gemacht. Dennoch funktioniert's nicht.
                  Vielleicht kannst du an dem Log-Eintrag ja etwas erkennen. Ich bin nach wie vor ratlos.
                  backitup.0
                  2022-06-11 12:34:51.320	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                  backitup.0
                  2022-06-11 12:32:51.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=AdminLocal,password=****,domain=galegro,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBrokerDev /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  backitup.0
                  2022-06-11 12:32:50.809	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  backitup.0
                  2022-06-11 12:32:50.778	warn	Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
                    @legro
                    Direkt auf der FritzBox? Mit welchen Einstellungen im Adapter angelegt?
                    Die Fritzbox braucht die Option 'noserverino' und SMB-Dialekt 3.1.1
                    L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Vielen Dank! Das war's.👍
                      Ich erinnere mich daran, dass ich das Problem schon einmal vor ewig langer Zeit hier vortrug. Da es damals keine Lösung gab, verwendete ich einfach weiter fleißig ApplePiBaker.
                      Und die Moral von der Geschicht',
                      ohne kluge Leute geht es nicht.🙂
                        Nun habe ich bereits den zweiten Versuch hinter mir, meine ioBroker-Installation von Buster (32Bit) zu Bullseye (64Bit) mittels BackItUp zu übertragen. Ergebnis: Alle Adapter scheinen in Ordnung zu sein, nur der VIS-Adapter will einfach nicht.
                        2022-06-11 17:08:50.013	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        2022-06-11 17:08:49.012	info	iobroker npm-install: exit 25
                        2022-06-11 17:08:47.978	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi-dev Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:45.358	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:45.357	info	terminating
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:44.851	error	Not exists
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:44.850	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:44.848	error	unhandled promise rejection: Not exists
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:44.847	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:44.542	info	vis license is OK.
                        vis.0
                        2022-06-11 17:08:44.405	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                        2022-06-11 17:08:42.890	info	iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                        2022-06-11 17:08:42.888	info	iobroker npm-install:
                        2022-06-11 17:08:24.206	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2022-06-11 17:08:24.204	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
                        2022-06-11 17:08:21.717	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                        2022-06-11 17:08:21.716	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                        Mal wieder bin ich ratlos.😞
                        Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @legro
                          Versuch mal eine der Vorversionen zu installieren. Wenn ich das richtig mitbekommen habe klemmt es u.U. bei der aktuellen Vis-Version.
                            Versuch mal eine der Vorversionen ..
                            Aber wie kann ich das erreichen? Die Version ist doch durch das verwendete Backup festgelegt.
                            Da fällt mir noch etwas ein ..
                            Es gibt ja zwei Versionen: Ich habe jene erworben, die sich beim Start nicht über das Internet authentifizieren muss. Könnte es auch daran liegen?
                              @legro
                              Ich hab keine Vis laufen, daher weiß ich auch nicht wie das mit den Lizenzen da genau geregelt ist.
                                Da sitze ich wohl in der Falle: Entfernen lässt sich vis.0 nicht und eine weitere Instanz lässt sich ebenfalls nicht installieren.
                                  @legro
                                  iobroker upgrade vis@GEWÜNSCHTE.VERSION.NUMMER
                                    Einstein67 @legro last edited by Einstein67
                                    @legro said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
                                    Du musst nur einfach vor dem Restore mit BackitUp, den Vis-Adapter (Version ist egal) manuell installieren. Dann läuft er auch nach dem Restore.
                                      legro @Einstein67 last edited by
                                      @einstein67
                                      Verstehe ich das richtig ..
                                      • Im alten System (Buster 32Bit) ein Downgrade auf eine ältere Version machen.
                                      • Neues Backup erstellen
                                      • Das neue Backup erneut per Restore auf das neue System (Bullseye 64Bit) bringen
                                        @legro Nein, am "neuem" System einfach vor dem Restore, den VIS-Adapter installieren. Lizenzfenster wegklicken und Restore starten.
                                          legro @Einstein67 last edited by legro
                                          @einstein67
                                          Das neue System ist ja durch das gescheiterte Wiederherstellen vergurkt. Ich muss also zurück auf den Stand vor dem gescheiterten Restore und hierin die VIS installieren.
                                          Zum Glück habe ich beim Aufbau des neuen Bullseye-Systems nach jeder Phase ein Backup mit ApplePiBaker erstellt.
                                            @einstein67
                                            Leider ohne Erfolg. Wenn ich versuche, die zugehörige Website zu öffnen, erscheint dies:
                                            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.4.99:%web_port%/vis/edit.html'
                                                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                                at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                            So kann der Aufruf natürlich auch nicht funktionieren: Statt der Portnummer steht in der Browser-Adresszeile %web_port%. Die Installation des VIS-Adapter ist offenbar total vergurkt.
                                            3164
