    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @Ritter last edited by
      @ritter ,
      kannst du mal den winsipbrowser testen, ob da das funktioniert ?
      • Wal
        Wal Developer @Ritter last edited by Wal
        @ritter ,
        ich habe die 0.1.9 und habe aber nicht viel gefunden was geändert wurde.
        Habe eine Testversion für dich erstellt um sicher zu gehen.
        Die Version habe ich auf Window umgestellt um besser testen zu können.
        Den Adapter brauchst du nicht zu wechseln, funktioniert auch mit dem neusten.
          Ritter @Wal last edited by Ritter
          @wal Danke für die Mühe, der Browser beendet sich nicht von alleine, es lässt sich aber auch nix steuern. Wenn der Monitor selbst ausgeht durch den Windows Energiesparmode und ich ihn wieder aufwecke läuft der Browser noch. Da würde er auch beendet sein mit aktueller Version.
          Die Verbindung zum Adapter bleibt aber dauerhaft bestehen.
          • Wal
            @ritter ,
            dann stimmt bei dir was nicht.
            Die Exe verbindet sich wie jede andere auch und lässt sich auch steuern, habe ich getestet.
            Evtl. hast du mehrere Exe am laufen. Du brauchst für jede Exe(Gerät) eine neue Instanz und Port.
              @wal Nein läuft nur eine, mit der aktuellen Version lässt sich ja auch der monitor abschalten also die Verbindung zum Adapter steht nur nicht mehr ein weil sich die exe ja beendet.
              • Wal
                @ritter ,
                ich verstehe dich ja, aber die Testversion lässt sich auch steuern ist ja die 0.1.9.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                  @wal
                  Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
                  @Wal
                  Guten Morgen Walter,
                  bist du an dem Thema noch dran?
                  Oder ist dies schwieriger ?
                  mfg
                  Dieter
                  • Wal
                    Wal Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr ,
                    nein da bin ich nicht mehr dran.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      Schade,
                      das wäre für mich der wichtigste Grund um den Adapter zu nehmen.
                      Die Sprache muss gut rüber kommen.
                      Alles andere bekomme ich mit meinem kleinen Webserver auch hin.
                      Und muss dann das System nicht extra belasten mit einem weiteren Adapter.
                        heinzie last edited by heinzie
                        bin gerade am testen des wioBrowser Webview2.
                        Scheint auch soweit alles zu laufen, nur bekomme ich über Screenon den Bildschirm nicht wieder eingeschaltet. Screenoff geht einwandfrei.
                        Woran könnte das liegen?
                        VG
                        • Wal
                          Wal Developer @heinzie last edited by
                          @heinzie ,
                          für ScreenOn simuliere ich eine Mausbewegung, evtl. geht dein Bildschirm bei Mausbewegung nicht an ?
                            heinzie @Wal last edited by heinzie
                            @wal wenn ich die Maus bewege geht der Bildschirm wieder an.
                            Wenn ich mit brightness arbeite (also von 0% auf 100% schalte) geht es auch, aber vermute das dort eine andere Funktionaliät hinterliegt.
                            wenn ich die Maus auf die Mitte des Bildschirms positioniere und dann - wenn der Monitor an ist - screenon auslöse verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm. Er liegt dann rechts neben dem Bildschirm.
                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              @heinzie sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                              Das ist dann nicht so schön.
                              Ich schau ich mir an ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                              • Wal
                                @heinzie ,
                                teste das mal.
                                  @wal erst mal Danke.
                                  Geht aber leider auch nicht.
                                  • Wal
                                    @heinzie ,
                                    schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
                                      @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
                                      • Wal
                                        @heinzie ,
                                        bitteschön.
                                          @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
                                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Wal
                                            @heinzie ,
                                            noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
                                            680
                                            112465
