    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Jan1 last edited by OpenSourceNomad
      @jan1 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
      Das wollte ich auch gerade schreiben
      Was ich mich frage ist wann mal jemand hier was qualifiziertes beiträgt 😉
      Seu es nur so was wie:
      • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
      • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
      Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
        Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Aus Erfahrung schreib ich das und somit ist das qualifiziert genug 😉
        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • OpenSourceNomad
          Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. 😉
          Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
          *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
          Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
          PS.: Falls du trotz deiner Erfahrung und Qualifikation bei dem Versuch ableben solltest werde ich selbstverständlich alles in meiner Macht stehende tun, dass dir posthum ein Darwin Award 🏆 zu gute kommt 👍
          • RolfM
            RolfM @Homoran last edited by
            @homoran da muss ich dir natürlich Recht geben die Frequenz spielt auch noch eine Rolle verschiedene haben aber ja schon Probleme mit Spannung, man kennt halt nur den Strom.😊
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Homoran Global Moderator Administrators @RolfM last edited by Homoran
              @rolfm und noch viel mehr!
              Wenn Strom Leben retten soll, fließen auch etwa 40A Strom bei einer Spannung von bis zu 4000V, allerdings nur mit einer Dauer von wenigen Millisekunden mit einer Energie von etwa 200-300 Joule.
              Also bitte bloss weil du denkst, dass
              @rolfm sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
              solltest du nicht schreiben dass
              Die Spannung spielt keine Rolle alleine der Strom ist maßgebend,
              und schon gar nicht, dass man sonst an Schreck stirbt.
              RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • RolfM
                @homoran dass du die Unterschiede kennst habe ich schon bemerkt, du hast auch nicht ganz Unrecht
                mit dem an Schrecken sterben, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
                Ich hätte schreiben sollen:
                Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber Herzversagen und nicht der Strom.
                Und dennoch, es ist der Strom der Leben beendet und nicht die Spannung, deshalb misst ein FI auch den Strom!
                Jabba_the_Hutt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                • Jabba_the_Hutt
                  Jabba_the_Hutt last edited by
                  Grundsätzlich ist Strom/Spannung in Verbindung mit Wasser gefährlich.
                  Was hier auch teilweise "fabriziert" wird, ist nicht nur gefährlich sondern auch grob fahrlässig. Versicherungstechnisch und auch strafrechtlich, falls Leben gefährdet werden.
                  Fakt ist ... JEDER, der nicht dazu befugt ist oder eine Ausbildung dafür hat, sollte die Finger davon lassen.
                  Selbst die ganzen Lampen für Gartenteiche und auch diese Steckdosenständer für den Aussenbereich beinhalten Gefahren.
                  Selbst wenn an einer Seite nur Gleich- oder Wechselspannung im Niederspannungsbereich rauskommt .... irgendwo hast du deine 230V ... dann fällt durch einen blöden Zufall/Unfall/Pfusch der N-Leiter weg .... und du hast 400V auf der Phase.
                  Deswegen ... euer LEBEN geht vor!
                  • Jabba_the_Hutt
                    Jabba_the_Hutt @RolfM last edited by
                    @rolfm ein RCD misst keinen Strom! er misst nur eine Differenz.
                    • RolfM
                      Oh je, ich gebe es auf!
                      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Jabba_the_Hutt
                        @rolfm wieso?
                        RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active last edited by
                          @rolfm said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                          Du bist der einzige der sowas hier behauptet. Bist du irgendwo falsch abgebogen?
                          Nein, macht er nicht 🤦
                          Hatte das hier schon mal für @da_Woody geschrieben aber ich zitiere es hier noch mal für dich 👇
                          Überhaupt generell mal das Hirn einschalten bevor man (planlos) in die Tasten ⌨ haut kann man von einem erwachsenen Menschen durchaus erwarten. Das Verhalten nur im glauben auf irgendwas Kontra geben zu müssen, von dem man glaubt etwas zu verstehen, ist sonst üblicherweise die Domäne von Pubertierenden 🚸
                          • da_Woody
                            da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                            was hat ein pin damit zu tun, wenn das ding weg ist? klar, ich kann auch durch einen klingeldraht jede menge durchjagen, nur die elektronik spielt da nicht mit.
                            aber offensichtlich hast du irgendwo was gelesen, meinst "theoretisch" was zu wissen, prktisch aber keine ahnung...
                            *plonk
                            OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                            • RolfM
                              RolfM @Jabba_the_Hutt last edited by RolfM
                              @jabba_the_hutt klar misst er die Differenz! Aber von was? Vom Luftdruck oder was, nein von Strom, das was über die Phasen rein kommt muss über den Null wieder abfließen, fließt mehr als auf dem FI angegebene mA über etwas anderes ab löst er aus!
                              • da_Woody
                                da_Woody @RolfM last edited by
                                @rolfm vergiss es... sinnlos darüber weiter zu tippen...
                                RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • RolfM
                                  RolfM @da_Woody last edited by
                                  @da_woody 👍
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                    Vielleicht braucht ihr eine Kinderecke Buben? Da könnt ihr dann spielen und euch über spannende Sachen unterhalten 👍
                                    Und Hausaufgaben nicht vergessen @da_Woody 👇
                                    @opensourcenomad said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                      und wo kommt das her?
                                      das ist elektrisch induziertes Herzversagen!
                                      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Jabba_the_Hutt
                                        Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
                                        @homoran das ist Kammerflimmern durch Versagen der Herzklappen bzw. des Herzrythmus.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by Homoran
                                          @jabba_the_hutt sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                          korrekt! Der Sinusknoten wird bei der autonomen Erregung durch den elektrischen Impuls "gestört"
                                          Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @da_Woody last edited by OpenSourceNomad
                                            @da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                            Das ist halt deiner naiver glaube, so schön mit großen bang und flammen 💥, ganz wie im Film am besten 🎥.
                                            Die Realität wird dir etwas zeigen, gerne bist du eingeladen @Jan1 sein experiment auch mal durchzuführen 👇
                                            Das mit dem Darwin Award gilt natürlich auch für dich 😉
                                            80
                                            7862
