    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    • RolfM
      RolfM last edited by
      Oh je, ich gebe es auf!
      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Jabba_the_Hutt
        Jabba_the_Hutt @RolfM last edited by
        @rolfm wieso?
        RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active last edited by
          @rolfm said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
          Und dennoch, es ist der Strom der Leben beendet und nicht die Spannung
          Du bist der einzige der sowas hier behauptet. Bist du irgendwo falsch abgebogen?
          deshalb misst ein FI auch den Strom!
          Nein, macht er nicht 🤦
          Hatte das hier schon mal für @da_Woody geschrieben aber ich zitiere es hier noch mal für dich 👇
          Überhaupt generell mal das Hirn einschalten bevor man (planlos) in die Tasten ⌨ haut kann man von einem erwachsenen Menschen durchaus erwarten. Das Verhalten nur im glauben auf irgendwas Kontra geben zu müssen, von dem man glaubt etwas zu verstehen, ist sonst üblicherweise die Domäne von Pubertierenden 🚸
          • da_Woody
            da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
            Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
            was hat ein pin damit zu tun, wenn das ding weg ist? klar, ich kann auch durch einen klingeldraht jede menge durchjagen, nur die elektronik spielt da nicht mit.
            aber offensichtlich hast du irgendwo was gelesen, meinst "theoretisch" was zu wissen, prktisch aber keine ahnung...
            *plonk
            OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote -2
            • RolfM
              RolfM @Jabba_the_Hutt last edited by RolfM
              @jabba_the_hutt klar misst er die Differenz! Aber von was? Vom Luftdruck oder was, nein von Strom, das was über die Phasen rein kommt muss über den Null wieder abfließen, fließt mehr als auf dem FI angegebene mA über etwas anderes ab löst er aus!
              • da_Woody
                da_Woody @RolfM last edited by
                @rolfm vergiss es... sinnlos darüber weiter zu tippen...
                RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • RolfM
                  RolfM @da_Woody last edited by
                  @da_woody 👍
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                    Vielleicht braucht ihr eine Kinderecke Buben? Da könnt ihr dann spielen und euch über spannende Sachen unterhalten 👍
                    Und Hausaufgaben nicht vergessen @da_Woody 👇
                    @opensourcenomad said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                    • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
                    • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
                    Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
                      Homoran Global Moderator Administrators @RolfM last edited by
                      @rolfm sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                      dann ist es aber Herzversagen und nicht der Strom.
                      und wo kommt das her?
                      das ist elektrisch induziertes Herzversagen!
                      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Jabba_the_Hutt
                        Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
                        @homoran das ist Kammerflimmern durch Versagen der Herzklappen bzw. des Herzrythmus.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by Homoran
                          @jabba_the_hutt sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                          korrekt! Der Sinusknoten wird bei der autonomen Erregung durch den elektrischen Impuls "gestört"
                          Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @da_Woody last edited by OpenSourceNomad
                            @da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                            Das ist halt deiner naiver glaube, so schön mit großen bang und flammen 💥, ganz wie im Film am besten 🎥.
                            Die Realität wird dir etwas zeigen, gerne bist du eingeladen @Jan1 sein experiment auch mal durchzuführen 👇
                            Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. 😉
                            Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
                            *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
                            PS.: Falls du trotz deiner Erfahrung und Qualifikation bei dem Versuch ableben solltest werde ich selbstverständlich alles in meiner Macht stehende tun, dass dir posthum ein Darwin Award 🏆 zu gute kommt 👍
                            Das mit dem Darwin Award gilt natürlich auch für dich 😉
                            • Jabba_the_Hutt
                              @homoran klar ... weil der Muskel eben "unter Spannung" bleibt
                                @jabba_the_hutt und die Depolarisierung nicht korrekt stattfindet
                                • da_Woody
                                  geh kuscheln mit @harrym ...
                                  OpenSourceNomad Jabba_the_Hutt 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  • OpenSourceNomad
                                    @da_woody dein Niveaulimbo is wirklich nicht zu unterbieten 😁 (Niveau ist keine creme ⚠)
                                    • Jabba_the_Hutt
                                      Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Beratungsresistent bist Du aber schon!?
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                                        @jabba_the_hutt nö, aber ich verarsche gerne deppen, die glauben sie haben ahnung...
                                        hoffentlich macht da bald ein mod zu.
                                        • OpenSourceNomad
                                          @da_woody ich frage mich immer wenn ich deine Auswürfe so lesen darf was dich genau reitet. Zu Zeiten stelle ich mir einen greisen Mann in seinem Stüberl mit Bier und Zigarette vor obwohl wahrscheinlich Leber als auch die Lunge das beides schon länger nicht mehr für gut befinden. Sein letztes verbliebenes Hobby das Internet, hier kann er noch ein echter Mann sein und sich austoben wie ein großer, aber wieso dann ständig dieses kindliche Verhalten? Rein gar nichts zum Thema beizutragen aber immer schön am rumstacheln und beleidigen, falls das nicht fruchtet nach Mutti Mod rufen?
                                          Vielleicht ist es mal an der Zeit dein handeln zu reflektieren? Eventuell mal einen kalten Entzug, kein Alkohol, keine Tschicks, kein Internet dafür vielleicht mal raus in die Natur, mit den Liebsten reden und mal die ganzen Verkrampfungen lösen die sich im Hirn und anderswo angestaut haben. Ich wünsche dir jedenfalls alles gute und hoffe du findest in Zukunft die Kraft findest deinen Mitmenschen den Respekt entgegenzubringen den du auch erfährst.
                                          • da_Woody
                                            @opensourcenomad erstaunlich, wie du mein leben analysierst, obwohl du mich nicht kennst. oder?
                                            nein? es wurde alles dazu gesagt, mit schaltplänen, tips und sonstigem.
                                            dir, dem oberschlauen? nope. allen anderen hier immer.
                                            80
                                            7811
