      Homoran Global Moderator Administrators @algore75 last edited by
      @algore75 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Habe ein Script geschrieben, welches einen selbst erstellten Datenpunkt (Temperatursensor) bei einschalten des Fernsehers auf 24 setzt. Diesen dann als Außentemperatursensor im Adapter eingestellt (ändert bei ausschalten auf 10).
      und wie kommt der jetzt auf 23?
      Er erkennt die Änderungen auch im Log allerdings wird der Sonnenschutz nicht aktiviert.
      wie sieht das debug-log an der Stelle aus?
      dass die Änderungen laut Log vom Adapter sauber erkannt werden.
      dito.
      • algore75
        algore75 @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Also erstmal vielen lieben Dank.
        @Rushmed
        open all hat schonmal geholfen. Jetzt wird der Sonnenschutz zumindest aktiviert. Nur wenn die Bedingungen zum aufheben erreicht werden, wird er trotzdem nicht deaktiviert.
        Viele Grüße
          @algore75 log bitte als Text in code-tags posten, so kann man schlecht Passagen zitieren!
          ich denke mal der steht immer noch / wieder im Manu_Mode
          algore75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • algore75
            algore75 @Homoran last edited by
            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Sorry, werde ich machen.
            Ja, autostate steht aktuell auf up und nach Aktivierung des Sonnenschutzes wechselt er auf Manu_Mode
              siehste!
              Dann fährt er auch nicht mehr automatisch aus dem Sonnenschutz!
              Dann solltest du mal
              meine Tradfri Rollos
              näher ansehen, warum das passiert
              • algore75
                Danke euch allen. Habe es jetzt per Script gelöst.
                Ihr seit echt super!!!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @algore75 last edited by
                  @algore75
                  Wenn du Shuttercontrol mit einem Script dazwischen funkst, dann führt das zu ungewollten Aktionen.
                  Wie @Homoran bereits schrieb, solltest du prüfen, warum der manu Mode auftritt.
                  Aktiviere mal die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @algore75 im Skript wartest du ja auch 30 Sekunden.
                    Dann nimm das mal als ersten Versuch
                    • algore75
                      algore75 @Homoran last edited by algore75
                      Japp, jetzt funzt es auch ohne Script.
                      Vielen Dank.
                      Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf 😉
                        dos1973 @simatec last edited by
                        @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                        Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                        Hi @simatec ,
                        ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt ist die Frage ob ich das dennoch in shutter control einbinden kann. Ich nutze meine shelly direkt mit mqqt.
                        hiermit steuere ich die genaue Position des Rolllos. das habe ich auch in shutercontrol eingetragen und shutter control öffnet und schiesst mit 0 oder 100
                        funktioniert
                        mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.command.pos
                        wenn ich manuell aus der VIS fahre ohne "Positionsangabe" dann muss ich diesen Pfad verwenden
                        und schreibe via VIS open oder close rein, der Rolladen bewegt sich solange, bis ich "stop" da eintrage
                        jetzt komm das Problem, wenn ich den vorherigen manuelle Lauf hatte dann wird die Position in diesem Pfad eingetragen
                        mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.pos
                        shutter control shut aber auf dieses Position
                        der shuttercontrol Autolevel merkt überhaupt nicht das mein Rollo irgendwo zwischen 0-100 ist. der wert ist entweder o oder 100 weil der obige wert nicht sync
                        shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.WZ-Rollo-rechts-Tür
                        ich habe also 2 Pfade, einen fürs senden und einen für die Positionsangabe.
                        ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
                        ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit shelly im mqqt modus bin.
                        ja, ich könnte nur eine Script erstellen, welches den wert sync... aber schöner wäre es wenn es im Adapter geht.
                        Gibt es da eine option die ich noch nicht kenne?
                        Danke für deine Hilfe
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                          @dos1973 Ich würde hier Alias vorschlagen.
                          Damit kannst du viel bauen und den Alias nimmst du dann als Level für deinen Rollladen in Shuttercontrol rein.
                          In dem Alias kannst du dann auf pos und command reagieren
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Im Kinderzimmer hab ich das schließen auf 19 Uhr eingestellt. Heute war das beenden des Sonnenschutz dieser Hauswand (Himmelsrichtung) um 19:20 wodurch sich das Rollo im Kinderzimmer wieder geöffnet hat. Obwohl sie ja gleich geschlossen hätte bleiben sollen.
                            ist das so gewollt, ein Bug, eine falsche Einstellung meinerseits oder noch nie aufgefallen?
                              @simatec
                              ich habe mir jetzt mal den alias-manager installiert
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/blob/master/README.md
                              ich bekomme es hin die DP als Alias anzulegen, aber dann habe ich ja weiterhin 2 unterschiedliche ... ich verstehe gar nicht wie das gehen soll, da ich ja 2 DP habe die ich auf einen zusammenführen müsste.
                              • total verwirrt 🙂
                              • simatec
                                @dos1973 müsste ich mir genauer anschauen.
                                Glaub mit dem Device Adapter kannst du mehrere Trigger festlegen und dann auch übersetzen für den eigentlichen Alias.
                                D.h. Wenn command z.B. close liefert, wird alias auf 0% gesetzt.
                                Müsste ich mir anschauen.
                                  @simatec
                                  Danke dir, heisst „müsste“ das du schaust?
                                  Ich sehe selbst du du hier mehr als genug zu tun hast 🙂 wäre halt toll.
                                    dos1973 @simatec last edited by dos1973
                                    Das darf ja auch nicht sein, er muss die tatsächliche Position übernehmen. Ich fahre ja mit close, in der Regel nicht ganz runter, sondern irgendwo in die Mitte…
                                      dos1973 @dos1973 last edited by
                                      @simatec
                                      Hi, und sorry für die Flut an Posts…
                                      Bevor ich jetzt ewig mit Alias oder scripten hantiere habe ich mir den shelly adapter installiert und dort alle Rollos mit Tür aufgenommen.
                                      Funktioniert jetzt einwandfrei und ich komme damit klar.
                                      Falls du dennoch das Thema mqqt dennoch im Adapter einbauen wollen würdest, würde ich auch testen.
                                      • MichMein
                                        MichMein last edited by
                                        Hallo liebe Gemeinde,
                                        Hallo @simatec,
                                        ich nutze den ShutterControl Adapter schon ne ganze Zeit und nun haben wir vor kurzem neue Fenster und dazu auch neue Rollläden bekommen.
                                        Jetzt ist also endlich die Zeit gekommen wo ich gerne alles vernüftig steuern können möchte bzw. von Adapter steuern lassen möchte.
                                        Insgesamt sind es 11 Rollläden (5 Wohnbereich, 4 Schlafbereich und 2 Kinderbereich) die gesteuert werden sollen.
                                        Das Öffnen klappt wunderbar, aber das mit dem Schliessen nicht ganz so gut. Die Doku ist zwar sehr umfangreich aber nicht wirklich kompatibel zu mir.
                                        So hätte ich die Steuerung gerne,
                                        Wohnzimmer (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                                        Terrassentür (Wohnbereich) - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                                        Küche (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                                        Flur EG (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                                        Flur Treppe (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                                        Flur OG (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                                        Schlafzimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                                        Badezimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                                        Kind 1 (Kinderbereich) - zu festen Uhrzeiten
                                        Kind 2 (Kinderbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                                        Wenn der Trigger "schlafen gehen" vor Sonneruntergang aktiviert wird sollen die Rollläden im Schlafzimmer und Kind2 auf die Zwischenposition gefahren werden.
                                        Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und dass mir einer von euch hier weiterhelfen kann.
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @MichMein last edited by
                                          Hi @simatec und alle anderen,
                                          kann mir denn niemand bei meinem vorherigen Beitrag behilflich sein?
                                          Wer von euch kann mir denn sagen wo ich die Zeit für das fahren in die Zwischenposition einstellen kann? Aus der Doku kann ich das leider nicht entnehmen.
                                          Vielen Dank
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
                                            @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            wahrscheinlich nicht!
                                            ich fürchte was du willst wäre eine Individualversion von shuttercontrol für dich
                                            332
                                            7408
                                            10595281
