    • Benjamin Wind
      Benjamin Wind @MCU last edited by
      @mcu
      Durch den Link in IOBroker.....
      Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
        MCU @Benjamin Wind last edited by
        @benjamin-wind @Zefau kannst du mal schauen.
          MCU @MCU last edited by MCU
          @benjamin-wind Fällt mir noch ein. Warum iobroker und nicht IP Adresse? Jarvis Einstellungen?
          Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Algie last edited by
            ist es möglich bei dem "HomeKitTile-Taster" auch die Farbe zu ändern wenn zum Beispiel das Licht eingeschaltet ist?
              MCU @Algie last edited by MCU
              @algie Body Stil. Bindings.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
              • Benjamin Wind
                @mcu
                Hey, super Idee...
                Mit der IP funktioniert es....
                Vielen vielen Dank.
                Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
                Dankeschön....
                  Algie @MCU last edited by
                  @mcu Vielen Dank!
                  Es funktioniert jetzt in der Statelist aber nicht im HomeKitTile
                    @algie Geht in der Version noch nicht, hab es als Feature Request mit aufgenommen.
                      @benjamin-wind
                      • Benjamin Wind
                        @mcu
                        Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
                          MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
                          @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                            A Former User last edited by
                            bin noch relativ neu dabei und habe ein paar probleme mit der darstellung. Auf meinem Desktop sieht alles aus wie konfiguriert. Auf einem 7'' Raspbi Touchscreen im chromium kiosk modus sehe ich eine volkommen andere Darstellung. Warum ist das so? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
                              MCU @Guest last edited by MCU
                              @party-pansen
                              Aufgrund der niedrigeren Pixelanzahl in der Breite vom Tablet 7" (800 x 480) wird dort das responsive Design angewandt.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#responsives-design-aenderung-der-darstellungsflaeche
                              Die Einstellungen Theme-Einstellungen
                              Dort ist eine Zahl bei Breakpoint (medium) eingetragen, die größer ist als die Pixelanzahl der Breite vom Tablet.
                              Trag dort mal eine Zahl <=800 ein.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                A Former User @MCU last edited by
                                @mcu
                                Danke! Genau das was ich gesucht (und in der doku nicht selbst) hatte.
                                • Ronny Gerndt
                                  Ronny Gerndt last edited by
                                  Hallo, besteht irgendwie die Möglichkeit in der JsonTable den Part wegzulassen:
                                  Ich benötige die Info nicht und würde mir den Platz gerne sparen.
                                  Und dann hätte ich noch ein Problem mit der Anzeige meines Kamera Bildes. Ich habe in einem DP ein Base64 Codiertes Bild das angezeigt wird. Nun habe ich mir ein Javascript gebaut das sobald die Kamera einen Alarm auslöst in diesem DP die URL zum Abruf des Kamera Bildes einträgt. Jarvis zeigt mir das Bild auch korrekt an leider funktioniert die Aktualisierungnicht richtig. Das Bild wird einmal angezeigt aber dann nicht mehr aktualisiert. Lade ich die Jarvis Seite neu so sehe ich den am Timestamp im Bild das dieses aktualisiert wird. Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt was dann auch angezeigt wird. Ist das ein Bug oder mache ich einfach was falsch?
                                    MCU last edited by
                                    @ronny-gerndt
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                    zu2
                                    Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb last edited by
                                      habe gerade in der Wiki gesehn, dass es ein DatePicker gibt. ich finde diesen nirgends. Installierte Version 3.0.12-beta.1 (1~)
                                      • Ronny Gerndt
                                        Ronny Gerndt @MCU last edited by
                                        @mcu Danke 🙂 Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
                                        zu 2. das habe ich aktiv:
                                        Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                          Hmm neues Problem,
                                          das kommt jetzt:
                                          Meine Pro Version wird nicht erkannt.
                                          Error: Installation inconsistent
                                          Connecting to http://192.168.1.1:8400 (#1)...
                                          14.06.2022, 13:49:42 | INFO | CONNECTION
                                          Using cf55a07e-1afb-ace6-6cdc-8a57512ffeba, [object Object]
                                          14.06.2022, 13:49:42 | DEBUG | PRO
                                          Valid Pro User: Mein name
                                          14.06.2022, 13:49:42 | INFO | PRO
                                            MCU @M-A Hueb last edited by
                                            @m-a-hueb DatePicker gibt es ab v3.1.x.
                                            254
                                            4489
                                            2673527
