    3. Off Topic
    4. *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*
      Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
      @legro
      Versuch mal eine der Vorversionen zu installieren. Wenn ich das richtig mitbekommen habe klemmt es u.U. bei der aktuellen Vis-Version.
        legro @Thomas Braun last edited by legro
        Versuch mal eine der Vorversionen ..
        Aber wie kann ich das erreichen? Die Version ist doch durch das verwendete Backup festgelegt.
        Da fällt mir noch etwas ein ..
        Es gibt ja zwei Versionen: Ich habe jene erworben, die sich beim Start nicht über das Internet authentifizieren muss. Könnte es auch daran liegen?
          @legro
          Ich hab keine Vis laufen, daher weiß ich auch nicht wie das mit den Lizenzen da genau geregelt ist.
            Da sitze ich wohl in der Falle: Entfernen lässt sich vis.0 nicht und eine weitere Instanz lässt sich ebenfalls nicht installieren.
              @legro
              iobroker upgrade vis@GEWÜNSCHTE.VERSION.NUMMER
                Einstein67 @legro last edited by Einstein67
                @legro said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
                Alle Adapter scheinen in Ordnung zu sein, nur der VIS-Adapter will einfach nicht
                Du musst nur einfach vor dem Restore mit BackitUp, den Vis-Adapter (Version ist egal) manuell installieren. Dann läuft er auch nach dem Restore.
                  legro @Einstein67 last edited by
                  @einstein67
                  Verstehe ich das richtig ..
                  • Im alten System (Buster 32Bit) ein Downgrade auf eine ältere Version machen.
                  • Neues Backup erstellen
                  • Das neue Backup erneut per Restore auf das neue System (Bullseye 64Bit) bringen
                    @legro Nein, am "neuem" System einfach vor dem Restore, den VIS-Adapter installieren. Lizenzfenster wegklicken und Restore starten.
                      legro @Einstein67 last edited by legro
                      @einstein67
                      Das neue System ist ja durch das gescheiterte Wiederherstellen vergurkt. Ich muss also zurück auf den Stand vor dem gescheiterten Restore und hierin die VIS installieren.
                      Zum Glück habe ich beim Aufbau des neuen Bullseye-Systems nach jeder Phase ein Backup mit ApplePiBaker erstellt.
                        @einstein67
                        Leider ohne Erfolg. Wenn ich versuche, die zugehörige Website zu öffnen, erscheint dies:
                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.4.99:%web_port%/vis/edit.html'
                            at decodeURIComponent (<anonymous>)
                            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                            at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                        So kann der Aufruf natürlich auch nicht funktionieren: Statt der Portnummer steht in der Browser-Adresszeile %web_port%. Die Installation des VIS-Adapter ist offenbar total vergurkt.
                        3165
