      Algie last edited by
      ist es möglich bei dem "HomeKitTile-Taster" auch die Farbe zu ändern wenn zum Beispiel das Licht eingeschaltet ist?
        MCU @Algie last edited by MCU
        @algie Body Stil. Bindings.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
        • Benjamin Wind
          Benjamin Wind @MCU last edited by
          @mcu
          Hey, super Idee...
          Mit der IP funktioniert es....
          Vielen vielen Dank.
          Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
          Dankeschön....
            Algie @MCU last edited by
            @mcu Vielen Dank!
            Es funktioniert jetzt in der Statelist aber nicht im HomeKitTile
              @algie Geht in der Version noch nicht, hab es als Feature Request mit aufgenommen.
                MCU @Benjamin Wind last edited by
                @benjamin-wind
                Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Benjamin Wind
                  @mcu
                  Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
                    MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
                    @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                      A Former User last edited by
                      bin noch relativ neu dabei und habe ein paar probleme mit der darstellung. Auf meinem Desktop sieht alles aus wie konfiguriert. Auf einem 7'' Raspbi Touchscreen im chromium kiosk modus sehe ich eine volkommen andere Darstellung. Warum ist das so? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
                        MCU @Guest last edited by MCU
                        @party-pansen
                        Aufgrund der niedrigeren Pixelanzahl in der Breite vom Tablet 7" (800 x 480) wird dort das responsive Design angewandt.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#responsives-design-aenderung-der-darstellungsflaeche
                        Die Einstellungen Theme-Einstellungen
                        Dort ist eine Zahl bei Breakpoint (medium) eingetragen, die größer ist als die Pixelanzahl der Breite vom Tablet.
                        Trag dort mal eine Zahl <=800 ein.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                          A Former User @MCU last edited by
                          @mcu
                          Danke! Genau das was ich gesucht (und in der doku nicht selbst) hatte.
                          • Ronny Gerndt
                            Ronny Gerndt last edited by
                            Hallo, besteht irgendwie die Möglichkeit in der JsonTable den Part wegzulassen:
                            Ich benötige die Info nicht und würde mir den Platz gerne sparen.
                            Und dann hätte ich noch ein Problem mit der Anzeige meines Kamera Bildes. Ich habe in einem DP ein Base64 Codiertes Bild das angezeigt wird. Nun habe ich mir ein Javascript gebaut das sobald die Kamera einen Alarm auslöst in diesem DP die URL zum Abruf des Kamera Bildes einträgt. Jarvis zeigt mir das Bild auch korrekt an leider funktioniert die Aktualisierungnicht richtig. Das Bild wird einmal angezeigt aber dann nicht mehr aktualisiert. Lade ich die Jarvis Seite neu so sehe ich den am Timestamp im Bild das dieses aktualisiert wird. Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt was dann auch angezeigt wird. Ist das ein Bug oder mache ich einfach was falsch?
                              MCU last edited by
                              @ronny-gerndt
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                              zu2
                              Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb last edited by
                                habe gerade in der Wiki gesehn, dass es ein DatePicker gibt. ich finde diesen nirgends. Installierte Version 3.0.12-beta.1 (1~)
                                • Ronny Gerndt
                                  Ronny Gerndt @MCU last edited by
                                  @mcu Danke 🙂 Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
                                  zu 2. das habe ich aktiv:
                                  Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
                                  • M-A Hueb
                                    M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                    Hmm neues Problem,
                                    das kommt jetzt:
                                    Meine Pro Version wird nicht erkannt.
                                    Error: Installation inconsistent
                                    Connecting to http://192.168.1.1:8400 (#1)...
                                    14.06.2022, 13:49:42 | INFO | CONNECTION
                                    Using cf55a07e-1afb-ace6-6cdc-8a57512ffeba, [object Object]
                                    14.06.2022, 13:49:42 | DEBUG | PRO
                                    Valid Pro User: Mein name
                                    14.06.2022, 13:49:42 | INFO | PRO
                                      MCU @M-A Hueb last edited by
                                      @m-a-hueb DatePicker gibt es ab v3.1.x.
                                        MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                                        @m-a-hueb v3.0.11 nutzen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#installation-inconsistent
                                          MCU @Ronny Gerndt last edited by MCU
                                          @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
                                          Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
                                          • M-A Hueb
                                            @mcu Heisst aktuell kann ich den Date/TimePicker nicht benutzen? ohne die Fehlermeldungen?
                                            254
                                            4489
                                            2672896
