    5. Steuerung WLAN Lampe mit BWM und Alexa
      smarthome2020 @paul53 last edited by smarthome2020
      @paul53 sagte in Steuerung WLAN Lampe mit BWM und Alexa:
      @smarthome2020 sagte : Über BWM (Lampe geht nicht von alleine aus):
      Weil sie schon eingeschaltet war, bevor das Skript auf den BWM getriggert hat.
      14:43:29.460	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
      14:43:29.517	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.javascript.0
      Und wie soll das genau funktionieren? Die Lampe wird über das Skript geschaltet. Schalte ich das aus, geht keine Lampe an. 😄
      Sonst hab ich hier nen Geist sitzen.
      Meine Erklärung für diese Logergebnisse ist, dass das Skript den Datenpunkt der Lampe im Sonoff-Adapter ändert, wodurch es dann so aussieht im Log, als wenn der Sonoff-Adapter die Lampe zuvor einschaltet.
      Oder liege ich da falsch?
        paul53 @smarthome2020 last edited by paul53
        @smarthome2020 sagte: Oder liege ich da falsch?
        Wenn die Lampe durch das Skript eingeschaltet wird, muss der erste Logeintrag mit Quelle = Javascript sein, worauf der Sonoff-Adapter erst reagiert. Bei Dir weiß der Adapter schon ca. 60 ms vorher, dass eingeschaltet werden soll.
          Skurril. Mein System kann also in die Zukunft schauen?
          Also es läuft nur das eine Skript. Wenn ich es ausschalte, geht die Lampe auch nicht an.
          Was also kann ich nun tun?
            @smarthome2020 sagte: Was also kann ich nun tun?
            Keine Ahnung, da bin ich mit meinem Latein am Ende.
              14:26:42.182	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.javascript.0
              Der Eintrag bedeutet:
              Lampe ist an
              Befehl oder Aktualisierung:
              wurde nicht erteilt
              --> aus Quelle: system.adapter.javascript.0
              oder?
                @smarthome2020 sagte: Der Eintrag bedeutet:
                Lampe ist an
                Ja, und ack = false, also Befehl.
                Aber die Lampe war bereits an, weshalb der untere Trigger "auf Änderung" nicht mehr reagiert.
                  Also finde ich alles sehr komisch. Hab gerade nochmal geschaut. Es läuft kein anderes Skript mehr.
                  Wie das so sein kann, weiß ich nicht.
                  Es ging halt damals alles, als der Thread entstanden ist. Und zwar einwandfrei.
                  Im Verlauf ging es dann aber auf einmal nicht mehr. Geändert hatte ich nichts.
                    @smarthome2020 sagte: Geändert hatte ich nichts.
                    Irgend etwas muss sich geändert haben.
                    Versuche es mal mit "wurde aktualisiert" und Verzögerung:
                     <variables>
                       <variable id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</variable>
                       <variable type="timeout" id="Timer">Timer</variable>
                       <variable id="9U;#;v9^5RiyC(|[ql^J">sperre</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="*+LWvR9x0(v4w60=to?1" x="138" y="-162">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="#0Pe?QmkrwGg;@a)yTBh">
                           <field name="oid">zigbee.0.00158d00047b9993.occupancy</field>
                         <block type="controls_if" id="Tp1k`tjdQjZard`)iZEp">
                             <block type="logic_negate" id="j4MgM)}nn]hu{(Db[|d)">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="variables_get" id="5f$){THuc4/Eb9k-q{gF">
                                   <field name="VAR" id="`F$W^to?v_+Mu_sf53:N">Lampe_manuell_eingeschaltet</field>
                             <block type="controls_if" id="lNu~B^QbjXmM(vE)5(;+">
                                 <block type="on_source" id="GI(yPzZ$4s.)eqe~{GhR">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="UBp2f8jER$h~~WOVohp-">
                                   <field name="NAME">Timer</field>
                                     <block type="control" id="0rkfos]M(Iz9yOiOJ2]-">
                                       <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.Dimmer</field>
                                         <block type="math_number" id="Y~QCC3q4.#;5@`KV8TH`">
                                           <field name="NUM">60</field>
                                         <block type="control" id="mlKt=@ZHH9C$twZog5M@">
                                           <field name="OID">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field>
                                           <field name="DELAY_MS">100</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="dNH7K{%E,s;r7f=GM_n/">
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="o=wP0PZM]mCAg8sUou?O">
                                   <field name="DELAY">15</field>
                                     <block type="control" id="Zm$7J4:?m1v:cRULh@7y">
                                         <block type="logic_boolean" id="q,}[{Vs4sT7^i|ZUFIsk">
                         <block type="on_ext" id="wX1WJnlnjny^_[e:7nen">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id=",U-sYv_4R!-e3dX8x_Bt">
                               <field name="oid">sonoff.0.Kinderzimmerlampe.POWER</field>
                             <block type="controls_if" id="o$C)KB=il6xv,F(ervF9">
                                 <block type="on_source" id="@oNqJ:3:`!p6cL3bONY~">
                                 <block type="controls_if" id=";6vsXSD{(ALi`!4o5n,T">
                                     <block type="logic_compare" id="niC]_crc_4`]d2qdbKY`">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="on_source" id="G4cYNnn6W*bI^f-zlnNk">
                                           <field name="ATTR">state.from</field>
                                         <block type="text" id="cy^(;3Aa,1gooWK}I_q-">
                                           <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="6?Dy!-?SqNrN$FAzHC#r">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_negate" id="zMFLfxuUL-PX?(;R:bUX">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="xtcFx63g`mqCNvir9V5D">
                                           <field name="VAR" id="9U;#;v9^5RiyC(|[ql^J">sperre</field>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="bl8D:wJR;i7VcD:+ha7w">
                                         <block type="logic_boolean" id="~L^do$PuS4Fq6VIL+c=h">
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="^FYtV({%+Q03;uE@A^8_">
                                           <field name="DELAY">100</field>
                                             <block type="variables_set" id="8oi6M;,Ms8vX(@Savk/u">
                                                 <block type="logic_boolean" id=",ut1I0/Q=F#gKM*@=j`q">
                                 <block type="variables_set" id="(0TmLV~o6x;z5/mzVV#P">
                                     <block type="logic_boolean" id="#w+v-Gtx}MJnS*4v#J)u">
                                     <block type="variables_set" id="ZHkTO+B%PEujHe3Aj)$;">
                                         <block type="logic_boolean" id="qszga(O0$6j^g/O7tGy!">
                             <block type="on_ext" id="pmaHi#^+HC1CpObIjp_]">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="cQ;mnb$$IeoSEIoQCVzU">
                                 <block type="debug" id="?*[#%ev=0dk;?{hHM;BE">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="=%iyyg|9YIgwYwX@J{m*">
                                     <block type="text_join" id="r?#.g0F0-3J2.Jm.viEA">
                                       <mutation items="6"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="nSK!os%Y_q01Ild=FJ}E">
                                           <field name="TEXT">Lampe ein: </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="on_source" id="|0m8F4.)5bcLeql`ew-M">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="phz=TXZef4!Dko8n=G!j">
                                           <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="on_source" id="?)3?GVa~=_`UT6j6.Lm9">
                                           <field name="ATTR">state.ack</field>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="Es.W2Onvi60Yjn#jEc57">
                                           <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="on_source" id="f:fC_mmIa%6noJp]Qd=(">
                      @smarthome2020
                      Mit einer zusätzlichen Verzögerung sollte sich auch erreichen lassen, dass man mit Alexa nachträglich das Ausschalten verhindern kann.
                       <variables>
                         <variable type="timeout" id="sperre">sperre</variable>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                                 <value name="BOOL">
                             <value name="OID0">
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="BOOL">
                                             <field name="VAR" id="sperre" variabletype="timeout">sperre</field>
                                         <field name="DELAY">150</field>
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="XlRhaV;z0T8A6`_?r-V.">
                                       <block type="controls_if" id="mYuFsDl5([p8enIRJdaW">
                                           <block type="logic_negate" id="6pAlh;.}.wrIo(7o2bce">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id=";vfD/RPB=C)e_[|lIx{/">
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="@)DCOI1Sk3o3#n-G,O;z">
                                             <field name="NAME">sperre</field>
                                             <field name="DELAY">300</field>
                                                   <block type="logic_null" id="_A;q}fUmhB??ry%!Hl_K"></block>
                                     <value name="TEXT">
                                         <value name="ADD0">
                                         <value name="ADD1">
                                         <value name="ADD2">
                                         <value name="ADD3">
                                         <value name="ADD4">
                                         <value name="ADD5">
                      Anmerkung: Das beobachtete Verhalten kann ich mir nur dadurch erklären, dass der BWM direkt mit der Lampe kommuniziert - es ist ja beides Zigbee?
                        Also die Lampe ist WLAN und der BWM ist Zigbee . Da ist keine Kopplung vorhanden wie es zB bei den Ikea Geräten mit Zigbee möglich wäre. Deswegen bin ich da auch ahnungslos, warum die Lampe vor dem Script geschaltet wird ….
                        Ich probiere das von dir zur Verfügung gestellte Script morgen mal aus .
                        Vielen Dank schon einmal für deine Mühen.
                          @smarthome2020
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                                     <value name="BOOL">
                                 <value name="OID0">
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="BOOL">
                                                 <value name="BOOL">
                                         <value name="TEXT">
                                             <value name="ADD0">
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD2">
                                             <value name="ADD3">
                                             <value name="ADD4">
                                             <value name="ADD5">
                          Einschalten durch BWM und ausschalten geht wieder:
                          12:39:07.122	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.javascript.0
                          12:39:07.126	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
                          12:39:07.214	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
                          12:39:37.031	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.javascript.0
                          12:39:37.058	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
                          Ein- und Ausschalten durch Alexa ebenso:
                          12:41:12.364	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
                          12:41:46.140	info	javascript.0 (842) script.js.Peripherie.Lampen.Maras_Zimmer.Test: Lampe ein: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.sonoff.0
                            @smarthome2020 sagte: Einschalten durch BWM und ausschalten geht wieder:
                            Komisch: Jetzt kommt als Quelle "Javascript" zuerst - so wie es sein soll; danach aber zweimal die Bestätigung vom "Sonoff". Ist es nun immer so?
                              Ja, geht noch nicht optimal. Ich kann gerade nicht simulieren, die Kleine schläft.
                              Die ersten paar Male lief es wie es sollte, nun geht die Lampe nach BWM-Einschaltung nicht mehr aus.
                              Ich werde später berichten.
                              1738
