    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      mit deim Adapter die Temperatur mit auszulesen
      was hat das mit einem device-watcher zu tun? dafür gibts andere adapter...
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        Tasmota laufen über Sonoff?
        tasmota ist mittlerweile sonoff(sonoff war früher die alte Bezeichnung), der Adapter heisst aber nach wie vor sonoff
        ich hab V9 und v10 laufen, bei beiden ist es sonoff.0.xyz.Wifi_RSSI wie bereits zu Beginn mitgeteilt, wie es bei Version 11 aussieht, kann ich nicht sagen, habe diese noch nicht laufen.
        aktuell hab ich die v0.5, ich teste die v0.6
        EDIT
        auch mit der aktuellen Version 0.0.6 funktioniert es nicht mehr
          A Former User @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich + @frankthegreat und wer es sich noch gewünscht hat 😄 FritzDect Geräte sind nun mit aufgenommen 👍
          @DJMarc75 Hue und Hue Extend sind auch mit aufgenommen.
          @David-G Lovelace Notification ist mit drin.
          @crunchip das ist wirklich sehr merkwürdig. Bin gerade auf Fehler suche aber kann mir nicht erklären woran es liegen könnte. Andere Geräte werden korrekt angezeigt? Kannst du mir sagen was der Timestamp sagt wenn du dein Mauszeiger über das Wifi_RSSI Wert im Objektbaum unter Sonoff hälst? Ist noch der Standart Wert von 300 Minuten/6 Stunden in der Instanz Einstellungen eingestellt? Gibt es evtl. noch andere Datenpunkte reachable oder ähnliches?
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
            hab ich geprüft, die werden korrekt aktualisiert
            ich auch, spiele gerade ältere Versionen zurück um zu sehen, ab wann es nicht mehr korrekt läuft
            EDIT
            @ciddi89 hoffe das hilft
            aktiviert sind bei mir zigbee, ble, sonoff, shelly
            diese Version funktioniert
            https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/365795437f4740558517db16e23f2cd145922c03
            ab hier stimmt nichts mehr, (countALL sind da plötzlich mehr)
            https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/tree/8b9ae27f5420c0d9b0ea2d478976f1f14c278ea8
              A Former User @crunchip last edited by
              @crunchip Ja ich kann mir denken woran das liegt. Hab es neu hoch geladen. Könntest du es evtl noch eimal Testen?
                @ciddi89 auf den ersten Blick 👍
                  @crunchip ja dein Hinweis das einige Devices Doppelt gezählt werden war der entscheidende Punkt. 👍
                    @ciddi89 na, passt doch, wenigstens Ursache gefunden
                    allerdings ist mir jetzt doch noch etwas aufgefallen,
                    ich habe ein zigbee Sensor, dieser wurde vorhin mit aufgelistet, bei der Version https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/commit/365795437f4740558517db16e23f2cd145922c03
                    jetzt jedoch nicht mehr, müsste aber eigentlich
                    0 ciddi89 committed to ciddi89/ioBroker.device-watcher
                    smal changes for homeatic devices
                      @crunchip ja da sind wir bei den vorher diskutierten Punkt wieder wegen Timestamp von Link_Quality und den Wert vom Available Datenpunkt. Ich denke ich werde eine Checkbox einsetzen damit man sich selbst aussuchen kann welchen Punkt man überwachen will. Gerade nutze ich Testweise den available Datenpunkt daher wird dieser dir nicht als offline angezeigt. In meinem Fall scheinen beide Sachen korrekt zu funktionieren. Und mittlerweile zeigt der Zigbee Adapter auch in der Objekt Übersicht an welche Geräte online und offline sind. Aber ich denke damit kann ich alle befrieden wenn man es sich selbst aussuchen kann.
                      crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip aber du meinst der ist offline?
                            @ciddi89 ne, hab ihn gerade testweise ausgelöst, der is online
                            durchs auslösen(Rauchmelder) wurde der Zeitstempel link quality sowie available aktualisiert
                            unabhängig davon, egal ob available oder link_quality, er müsste ja laut Zeitstempel siehe screen gelistet werden
                              A Former User @crunchip last edited by A Former User
                              @crunchip
                              unabhängig davon, egal ob available oder link_quality, er müsste ja laut Zeitstempel gelistet werden
                              Bei Available nicht. Da nutzt er den State. Aber der war offline und zeigte trotzdem available = true an?
                                @ciddi89 nein er war nicht offline, hab ihn mit Rauch ausgelöst, aber der Zeitstempel in beiden screens ist doch älter als 6 Stunden, somit wäre er als offline zu erkennen
                                Edit, achso stimmt ja bei available gehts nicht nach Zeitstempel
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Und da wird der State genutzt und nicht der Zeitstempel
                                    @ciddi89 hab noch editiert
                                    also, erfahrungsgemäß, gehen bestimmte Sensoren offline, werden aber weiterhin im Adapter noch
                                    online angezeigt und bis sich der available dann mal ändert, vergehen 2-3 Tage, oder er ändert sich im schlimmsten fall gar nicht.
                                    daher bin ich für link quality, das hat eigentlich ganz gut funktioniert
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Hue muss man sich noch ansehen.
                                        @crunchip okay, ich habe leider noch nie darauf geachtet wie sich der Datenpunkt verhält. Daher bin ich dankbar für Erfahrungswerte von anderen. Da ich aber vorher auch Monate das Skript laufen hatte, welches auf den TS von Link_Quality geschaut hat, Weiss ich auch das es sehr zuverlässig war.
                                        Mache das wieder rückgängig und falls dann doch einer unbedingt auf available schauen möchte, der bekommt eine checkbox 😁
                                        -> Habs nun geändert und ist auf Github verfügbar.
                                          A Former User @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 ok hab es gefixed. Sollte nun nicht mehr in der Quality List mit auftauchen.
                                          S Ronny Gerndt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Stormbringer @Guest last edited by
                                            @ciddi89 Danke, toller Adapter und mega gute Idee. Finde die Idee sogar so gut, dass ich dich fragen wollte ob du ihn nicht über "Devices" ausbauen könntest? Also, dass er z. B. Adapterstates mit überwacht als zentralen Watchdog 😀
                                            1461
                                            490862
