    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre last edited by
      @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
        michihorn @JohGre last edited by
        @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @michihorn last edited by
          @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @michihorn
          wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
            michihorn @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
            • jpgorganizer
              genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
              Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                  Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen 🙂
                VG jpgorganizer
                J Flexer jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                  jupzup @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer
                  Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                  • Flexer
                    Flexer @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
                      jupzup last edited by
                      Update:
                      Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
                      Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                        Happyuser20 last edited by
                        @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Update:
                        Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
                        • N
                          netfriend @Happyuser20 last edited by
                          Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich auch wieder meinen alten API-Key eingetragen und siehe da: es funktioniert wieder. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
                          Entweder hatten die ein technisches Problem oder sind wirklich am Umstellen und haben nun die Userdaten wieder hergestellt. Man wird sehen.
                            Hamburger last edited by
                            Moin,
                            leider bekommt man nur noch APP Key und APP Secret bei developer.husqvarnagroup.cloud - wo konnte man denn vorher den API Key her bekommen?
                            Danke aus Hamburg
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @Hamburger last edited by
                              @hamburger
                              API key = application key
                              Noch etwas Geduld bis morgen im Laufe des Tages ein neues Release erscheint. Dann Login mit application key und application secret. Username + Passwort werden offensichtlich nicht mehr (lange) unterstützt
                              • oberfragger
                                oberfragger @JohGre last edited by
                                @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                PAUSED
                                Was meinst du, funktioniert das so?
                                Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
                                • jpgorganizer
                                  Neues Release 2.0.0 für smartgarden Adapter
                                  Wichtigste Punkte
                                  • Login bei Gardena nun auch mittels application key und application secret möglich ist.
                                  • admin5 ist erforderlich
                                  Aktuell ist dieses Release nur im latest Repository. Den Sprung nach stable mache ich dann, wenn ich einige positive und idealerweise keine negativen Rückmeldungen habe.
                                  Verfügbar auch auf github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                  und npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                                  Release Notes - die fett gedruckten Hinweise bitte ernst mehmen 🙂
                                  2.0.0
                                  • (jpgorganizer) 2022-Jun-13
                                    • support for new login procedure to Gardena webservice: using Application secret and Application key
                                      instead of username and password.
                                      Issue 47
                                      Procedure with username and password is still available, as it's still working for some users.
                                      TODO for all existing users: please re-enter your login data, even if you will still use username and password!
                                    • support for admin4 UI removed; at least admin5 is needed!
                                    • new configuration page
                                    • function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again.
                                    • documentation has been adjusted
                                  N sambaole schroed99 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    netfriend @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer Danke für deine Bemühungen 👍
                                    Dumme Frage: was ist Admin4 und Admin5?
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @netfriend last edited by
                                      @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      siehe
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
                                      • N
                                        @jpgorganizer Achso, es war der ioBroker-Admin-Adapter gemeint. Den hab ich schon drauf. Dachte schon, es hat was mit dem Smartgarden-Adapter zu tun, sorry.
                                        • sambaole
                                          sambaole @jpgorganizer last edited by
                                          @jpgorganizer
                                          Super, vielen Dank für Deine Bemühungen. Werde ich gleich mal testen.
                                            Happyuser20 last edited by Happyuser20
                                            Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                                            Habe den 2.0 installiert.
                                            Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
                                            Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
                                            Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
                                            Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
                                            HappyUser20
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            277576
