    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Frage, ich habe im Kalender einen neuen Erstellt, "Ferien" diesen habe ich mit Ferien BW gefüllt. Wie sehe ich das nun im Calendar Widget ?
      Aber so siehts im Widget aus.
      Sollte hier nicht über alle Tage ein grüner Balken zu sehen sein ?
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        Hallo. Wie werden ältere Termine (< heute) dargestellt? Im ICal - Adapter habe ich 30 bei "Vergangene Tage" eingetragen. In den Datenpunkte tauchen aber nur Termine ab dem heutigen Tag auf. Ich verwende aktuell die Version 1.12.1.
          alexmi last edited by
          ich habe alles erfolgreich installiert, aber im Kalender werden keine Farben dargestellt. alles nur schwarz/weiß. Außerdem werden mehrtätige Termine auch nicht über mehrere Tage anzeigt, sondern nur am ersten Tag.
          Ich hoffe mir kann jemand helfen.
          Vielen Dank im Voraus! 🙂
          • Damrak2022
            Damrak2022 @alexmi last edited by
            @alexmi Ich komme so langsam voran und habe meine 9 Kalender über ical direkt eingebunden.
            Wenn ich das richtig verstehe müsste er doch die Kalenderfarben aus dem ical Kalender übernehmen.
            Das klappt aber bei mir nicht so ganz. Ich habe extra mal einen Testtermin im ioBroker Kalender angelegt
            Im Javascript habe ich das geändert:
            function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                if (calendarName === 'ioBroker') {
                                    return '#F16BBFB';
                                } else if (calendarName === 'Finanzen') {
                                    return '#DA0B05'
                                } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                    return '#32a852'
                            function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                if (calendarName === 'calendar1') {
                                    return '#FFFFFF';
                                } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                    return '#FFFFFF'
                                    return '#FFFFFF'
            Eigentlich sollte der Testtermin in türkis angezeigt werden.
              TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
              @damrak2022 bei den Abfragen sind das 3 Gleichheitszeichen ? muss hinter "return" nicht das Semikolon?
              Wie ist der Kalendername in der Instanz?
              • Damrak2022
                Damrak2022 @TT-Tom last edited by Damrak2022
                @tt-tom Ich habe das mit 2 Gleichheitszeichen und auch mit dem Semikolon probiert. Das ist es nicht. Die Kalendernamen sind identisch mit dem was im ical Adapter hinterlegt ist.
                Hier nochmal das komplette Script was ich von hier übernommen habe:
                // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                const moment = require("moment");
                var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                instances.on(ical2CalendarWidget);
                // remove this, if you know to use your own datapoint
                let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                createState(datapointId, "[]", {
                  read: true,
                  write: false,
                  desc: "JSON String for Calendar Widget",
                  type: "string",
                  def: "[]"
                function ical2CalendarWidget() {
                    try {
                        let calList = [];
                        for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                            let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                            if (icalObj) {
                                for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                    let item = icalObj[i];
                                    // extract calendar color
                                    let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                    let startTime = moment(item._date);
                                    let endTime = moment(item._end);
                                    let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                    let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                    if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                        // is full-day event
                                        if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                            // full-day event, one day
                                            start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                            end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                        } else {
                                            // full-day event, multiple days
                                            end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                    // create object for calendar widget
                                    calList.push({
                                        color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                        colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                        start: start,
                                        end: end
                                        return '#F16BBFB';
                                        return '#DA0B05'
                                        return '#32a852'
                                        return '#FFFFFF';
                                        return '#FFFFFF'
                                        return '#FFFFFF'
                            // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                            setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                    } catch (e) {
                        console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                ical2CalendarWidget();
                  @damrak2022
                  Okay, bei mir läuft das Script ohne Probleme. Schreibe mal in Zeile 30
                  console.log(calendarName);
                  Und prüfe mal die Ausgaben im Log. Vielleicht ein Leerzeichen versteckt.
                  • Damrak2022
                    @tt-tom Dann erscheint das:
                    2022-06-12 04:56:41.170	error	script.js.common.Kalender.Kalender_ical: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: iobroker is not defined, stack: ReferenceError: iobroker is not defined at ical2CalendarWidget (script.js.common.Kalender.Kalender_ical:31:99) at script.js.common.Kalender.Kalender_ical:93:1 at script.js.common.Kalender.Kalender_ical:94:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1687:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1901:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    Das hatte ich eingetragen:
                    Wie behebe ich Calendar iobroker ist not defined
                      @damrak2022
                      Okay bei dir ist es Zeile 31. das Semikolon raus und dafür den Befehl so wie ich ihn geschrieben habe. Du möchtest im log den Inhalt der Variable sehen.
                      • Damrak2022
                        @tt-tom Soory,
                        07:45:18.278	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                        07:45:18.279	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                        07:45:18.281	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                        07:45:18.282	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                        07:45:18.284	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                        07:45:18.285	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Arbeit
                        07:45:18.287	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                        07:45:18.289	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: registered 1 subscription and 0 schedules
                        Wieso steht da was ganz anderes als meine Einstellungen in ical?
                          @damrak2022
                          Stop
                          • Damrak2022
                            @tt-tom Hier nochmal aus Zeile 31
                            07:49:27.938	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                            07:49:27.939	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                            07:49:27.940	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                            07:49:27.941	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                            07:49:27.942	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                            07:49:27.944	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Arbeit
                            07:49:27.945	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                            07:49:27.946	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: registered 1 subscription and 0 schedules
                            Script ist gestoppt
                            Habe das Semikolon am Anfang entfernt - selbe Ausgabe
                              @damrak2022
                              Langsam habe nur das Handy am Start.
                              Das Script liest vermutlich nicht die Farben vom Adapter. Das muss ich mir Zuhause ansehen, am Rechner heute Abend.
                              Jetzt ist es so das der Name vom Kalender ermittelt wird und ihm dann vom Script eine Farbe für Hintergrund und Schrift zugewiesen wird.
                              • Damrak2022
                                @tt-tom Ja, kein Problem, lass Dir Zeit. Aber es werden ja auch völlig falsche Kalendernamen eingelesen - siehe ical Screenshot.
                                Okay, bis später
                                  @damrak2022
                                  Haben allen Kalender aktuell Daten, schau mal in den Objekten von iCal nach. Das würde erklären warum er nicht alle Kalender logt.
                                  Das Script erstellt die Farben für Hintergrund und Schrift selber. Du musst die Funktion erweitern für deine Kalender. Aktuell sind es ja nur für drei.
                                  • Damrak2022
                                    @tt-tom Momentan sieht das bei den Objekten so aus:
                                    Im Kalender selbst so:
                                    Da stehen Termin drin
                                    Ich werde das erstmal erweitern
                                      @damrak2022
                                      Melde mich heute Abend nochmal. Bin jetzt weg
                                      • Damrak2022
                                        @tt-tom Ja, alles okay,
                                        ich habe das jetzt erweitert, aber hier werden manche Einträge blass dargestellt und unten ist noch ein Teil der wahrscheinlich weg kann
                                          @damrak2022
                                          Falsche Klammern, vergleiche mit der ersten if
                                          Das erste else muss auch weg
                                          Der untere Teil ist für die Schriftfarbe, wenn dein Hintergrund schwarz ist musst du hier weiß ein stellen für den Kalender
                                          • Damrak2022
                                            @tt-tom Garnicht so einfach, wenn die Augen nicht mehr so Top sind und man sich mit JS nicht auskennt.
                                            Jetzt habe ich das angepasst, aber 3 Einträge sind immer noch blass dargestellt
                                            Muss ich den unteren Bereich auch bis auf die 7 Kalender erweitern, und überall meine gewünschte Schriftfarbe einstellen?
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31470
