    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      arteck Developer Most Active @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf und wozu.. meinst wird dann besser oder wie ... wenn der nicht erreichbar ist dann ist der nicht da
        holgerwolf @arteck last edited by
        @arteck aber ich kann ihn doch schalten und regeln. Die Datenpunkte werden gesendet und er reagiert sofort.
        arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @holgerwolf dann keinplan.. ist Osram gedönz..wenn alles läuft lass es.
            arteck Developer Most Active @Der-Jeti last edited by
            @der-jeti ist korrigiert in der GIT version
            Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              was quer ist ist das die Osram Lichterkette ihren Status nicht meldet und nicht auf ping anfragen antwortet - aus diesem Grund wird sie als offline und ohne Verbindung angezeigt. Wie @arteck schon geschrieben hat empfehle ich Dir damit einfach zu leben. Solange es keine Probleme gibt und du die Lichterkette schalten kannst sollte alles ok sein.
              A.
                holgerwolf @Asgothian last edited by
                @asgothian @arteck OK, lass ich einfach so. Danke für die Hilfe...
                • Der-Jeti
                  Der-Jeti @arteck last edited by
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                  Das scheint falsch zu sein.
                  CCT_light ist ein led spot.
                  CCT_light mit einem freizeichen hinten ist eine led decken Lampe. "CCT_light "
                  Das sind nicht die selben Geräte.
                    @der-jeti ich hab die Geräte nicht.. wenns nur das Bild ist.. dann ist das so.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                      @arteck
                      Guten Tag,
                      habe manchmal das Problem, dass sql die Daten nicht speichern mag.
                      Zigbee -v ist: 1.7.5
                      Ist das normal; bzw. was kann ich machen ?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr du hast anscheinend einen Fehler im Aufbau deiner sql Tabelle. Die Fehlermeldung bedeutet das ein Wert welcher als „unique“ also eindeutig definiert ist nicht eindeutig ist. Welcher Wert das ist geht aus der Fehlermeldung leider nicht hervor.
                        A.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                          Und was macht man da jetzt.
                          zigbee neu machen?
                          oder sql instanz löschen und wieder anlegen?
                          oder ganz was anderes ?
                          • Asgothian
                            @bahnuhr zigbee neu machen bringt nix.
                            Ggf. Einstellen das du Max. 1 wert pro Sekunde gespeichert haben willst. Vielleicht bringt das was.
                            A.
                            bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by bahnuhr
                              Ja, das mach ich mal.
                              Mal schauen ob dann immer noch was kommt.
                              überall bei link_quality
                                Tschaeens @Asgothian last edited by
                                @asgothian Ich habe eine Frage bzgl. meinen Feuchtigkeitssensoren. Ich bekomme ständig im Log folgende Meldung.
                                2022-06-13 15:32:20.034 - warn: zigbee.0 (3033280) Device '0x00124b0022609ddf' announced itself
                                Sobald ich die Taste zum aktualisieren Drücken. Das Teil ist ein Feuchtigkeitssensor 236a5564-128e-445f-a3c1-65c2117a75dd-image.png
                                Was ich schon versucht habe:
                                Up und Downgrade Adapter -> keine Besserung
                                Neu anlernen ohne das Gerät zu entfernen -> identische Meldung siehe oben
                                Gerät entfern und neu angelernt funzte, aber dann identische Meldungen
                                shepard Datenbank ist das Gerät nur einmal enthalten.
                                Ich habe genügend Geräte in der Nähe, Hue Lightstrip und Osram Steckdosen, daran dürfte es nicht liegen. Direkt am Router identische Meldungen. Zigbee Netz funzt ansonsten ohne Probleme. Nur diese Teile machen Probleme. Ich habe drei davon.
                                Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                                Lieben Gruß
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Tschaeens last edited by
                                  @tschaeens du wirst da wenig tun können. Irgend ein Router meldet deinen Sensor vom Netz ab. Die Meldung kommt wenn er vom Netz wieder erkannt wird.
                                  Ich habe eine der Osram Steckdosen im Verdacht.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    Danke für die schnelle Hilfe. Das Problem ist der Sensor schickt auch keine Werte mehr. Kann ich da was anderes machen, außer alle Osram Steckdosen ausstecken?
                                    Viele Grüße
                                      rotamint last edited by
                                      ich habe eine Frage zur Gruppenfunktion. Habe ein bisschen umgestrickt, umgestellt, umgebaut, daher alte Gruppen aufgelöst (gelöscht).
                                      Die fortlaufende Nummerierung wird aber mit den "gelöschten" Gruppen fortgezählt. Wenn ich händisch die Gruppen-Nummer ändere, werden exakt die "alten" Lampen geschalten, die in der bereits gelöschten Gruppe damals eingehängt waren. Wie als ob die Gruppe doch noch exisitert... Oder habe ich einen Denkfehler?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @rotamint last edited by
                                        @rotamint die frage ist wie du mit den gruppen umgestellt hast. hast du die geräte über den Zigbee adapter aus den gruppen entfernt ?
                                        A.
                                          rotamint @Asgothian last edited by
                                          @asgothian Moin, nein. Ich habe die Gruppen incl. der dort eingehängten Geräte gelöscht, und eine Gruppe über den Reiter Objekte gelöscht. 😑
                                          • Asgothian
                                            @rotamint
                                            bitte starte den Adapter neu. Falls die Gruppe nicht sauber gelöscht wurde wird der Adapter das Objekt wieder anlegen. Dann kannst du nochmal versuchen die Gruppe zu löschen. Bitte dabei das Log mitlaufen lassen und posten.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24773
