    4. [GELÖST][Problem] Philips Hue Adapter kann Lichter nicht steuern
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      wie in diesem Thread schon angedeutet, habe ich ein Problem mit dem Philips Hue Adapter und hoffe auf eure Hilfe:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6129
      Ich habe die Hue Bridge wie beschrieben (ohne Online-Konto) mit Hilfe der Android-App installiert, eine Lampe angemeldet und ein Raum eingerichtet.
      Außerdem habe ich über das „API debug tool“ einen Unser angelegt.
      https://developers.meethue.com/document … ng-started
      Anschließend habe ich den Hue-Adapter in ioBroker installiert (Version 0.6.3) und die IP der Bridge, sowie den User eingetragen.
      Soweit hat alles funktioniert und unter Adapter und der hue.0-Instanz wird mein Raum und meine Lampe auch mit korrekten Werten angezeigt.
      Möchte ich jetzt aber einen Wert verändern (z.B. „on“ auf „true“ bzw. „false“), macht die Lampe keinen Mucks und der Wert ist nach kurzer Zeit (wahrscheinlich Abfrage-Intervall) wieder auf den vorherigen Wert.
      Außerdem wird im Log folgender Fehler ausgegeben:
      hue.0	2017-05-21 20:32:16.245	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
      Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache, oder ob ich die Möglichkeiten des Adapters falsch verstanden habe, aber wie kann ich über ioBroker meine Hue-Lampe/Brücke steuern?
      Besten Dank im Voraus!
        Kueppert last edited by
        @Vardaaran:
        ! filename="hue_00.JPG" index="1">~~
        ! filename="hue_01.JPG" index="0">~~
        Besten Dank im Voraus! `
        Hi, bei mir läuft der HUE Adapter. In deinem Bild musstest du gar keinen Port angeben, ich schon (Port 80).
        Außerdem steuere ich die HUE Lampen über Objekt "Level". Level 0 ist dabei "Lampe aus".
        • Vardaaran
          @Kueppert:
          Außerdem steuere ich die HUE Lampen über Objekt "Level". Level 0 ist dabei "Lampe aus".(…) `
          Erst mal vielen Dank für die Hilfe!
          Wenn ich den Port mit an die IP hänge (192.168.0.133:80), kann er gar nicht mit der Bridge verbinden:
          hue.0	2017-05-22 11:21:44.212	warn	could not connect to ip
          Es ist egal, ob ich "on", "level", oder irgendetwas Anderes veränder. Der Effekt ist immer der gleiche:
          hue.0	2017-05-22 11:31:01.772	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
          …und der Wert ist nach kurzer Zeit (wahrscheinlich Abfrage-Intervall) wieder auf den vorherigen Wert.
          Welche Version des Adapters benutzt Du den?
          Hast Du die neue (quadratische), oder die alte (runde) Bridge?
          Habe jetzt auch versucht, den Adapter komplett neu zu Installieren und den User über den Adapter anzulegen (nicht manuell über das API Tool).
          Leider ohne Ergebnis! 😢
          • Vardaaran
            GELÖST!!! 🙂
            Ich hatte - wie beschrieben - die Version 0.6.3 installiert.
            Diese wurde mir von ioBroker in den Standardeinstellungen angeboten und installiert! Offenbar ist diese aber nicht wirklich bugfrei und deswegen musste ich hier…
            …auf "latest" um die neuste Version (0.6.9) zu bekommen.
            Könnte man das nicht ändern? Nicht jeder weiß darüber bescheid und eigentlich benutze ich auch immer nur die "sicheren Versionen", was hier aber den gegenteiligen Effekt hat!…
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Vardaaran:
              GELÖST!!! 🙂
              ...auf "latest" um die neuste Version (0.6.9) zu bekommen.
              Könnte man das nicht ändern? Nicht jeder weiß darüber bescheid und eigentlich benutze ich auch immer nur die "sicheren Versionen", was hier aber den gegenteiligen Effekt hat!… `
              Genau auf solche Aussagen warte ich um eine Version ins stable zu packen. Ich weiß doch nicht wie gut die neue Version ist.
                Ah, schön, wieder ein zufriedener User 🙂 und ein gelöstes Problem. Viel Spaß mit ioBroker und HUE 😉
                • Vardaaran
                  @Bluefox:
                  Genau auf solche Aussagen warte ich um eine Version ins stable zu packen. Ich weiß doch nicht wie gut die neue Version ist. `
                  Also meine Zustimmung hast Du! 😄
