    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @Ritter last edited by
      @ritter ,
      ich verstehe dich ja, aber die Testversion lässt sich auch steuern ist ja die 0.1.9.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        @wal
        Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
        @Wal
        Guten Morgen Walter,
        bist du an dem Thema noch dran?
        Oder ist dies schwieriger ?
        mfg
        Dieter
        • Wal
          Wal Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr ,
          nein da bin ich nicht mehr dran.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
            @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Schade,
            das wäre für mich der wichtigste Grund um den Adapter zu nehmen.
            Die Sprache muss gut rüber kommen.
            Alles andere bekomme ich mit meinem kleinen Webserver auch hin.
            Und muss dann das System nicht extra belasten mit einem weiteren Adapter.
              heinzie last edited by heinzie
              bin gerade am testen des wioBrowser Webview2.
              Scheint auch soweit alles zu laufen, nur bekomme ich über Screenon den Bildschirm nicht wieder eingeschaltet. Screenoff geht einwandfrei.
              Woran könnte das liegen?
              VG
              • Wal
                Wal Developer @heinzie last edited by
                @heinzie ,
                für ScreenOn simuliere ich eine Mausbewegung, evtl. geht dein Bildschirm bei Mausbewegung nicht an ?
                  heinzie @Wal last edited by heinzie
                  @wal wenn ich die Maus bewege geht der Bildschirm wieder an.
                  Wenn ich mit brightness arbeite (also von 0% auf 100% schalte) geht es auch, aber vermute das dort eine andere Funktionaliät hinterliegt.
                  wenn ich die Maus auf die Mitte des Bildschirms positioniere und dann - wenn der Monitor an ist - screenon auslöse verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm. Er liegt dann rechts neben dem Bildschirm.
                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    @heinzie sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Das ist dann nicht so schön.
                    Ich schau ich mir an ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                    • Wal
                      @heinzie ,
                      teste das mal.
                        @wal erst mal Danke.
                        Geht aber leider auch nicht.
                        • Wal
                          @heinzie ,
                          schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
                            @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
                            • Wal
                              @heinzie ,
                              bitteschön.
                                @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
                                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  @heinzie ,
                                  noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
                                    @wal Danke, aber das geht leider auch nicht. Ich vermute das hier wirklich das Surface das problem ist.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
                                      @heinzie wie kannst du denn das Tablet in dem Moment wieder "wecken", also den Bildschirm wieder einschalten?
                                        heinzie @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe einfach mit einer Mausbewegung oder einem Tastendruck
                                          Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
                                          Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
                                          • Wal
                                            @heinzie ,
                                            damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
                                            680
                                            112465
