    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Herbiek @mrjeschke last edited by
      @maik-0 Danke! Ich sehe, dass das Feld in meinem NSPanel "Template" heißt.
        Herbiek @Herbiek last edited by Herbiek
        @herbiek Ich bin mit einem Bildschirm hängen geblieben, der "Benötigt Berry 1.1.3" und eine OK-Taste anzeigt. Ich höre auch ein Klickgeräusch. Wenn ich auf die Schaltfläche "OK" drücke, hört das Klickgeräusch auf ?....Edit: Bereits gefunden, vergessen, Punkt 5 auszuführen (FlashNextion ).
          Herbiek @Armilar last edited by Herbiek
          @armilar Ich stecke schon wieder fest. Punkt 7 war erfolgreich, in Iobroker sehe ich die Nachrichtenstruktur SmartHome/NSPanel_1/cmnd/ (kein CustomSend?)
          Bei Punkt 8 habe ich ein Typescript mit dem Namen IconsSelector unter dem Ordner global erstellt. Unter Punkt 9 beschreiben Sie, dass wir eine Typescript-Datei unter dem Ordner Common erstellen müssen. Der Name, den Sie gewählt haben, ist NSPANEL_1_2.9.0. Der Inhalt dieser Datei kann von https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts .... kopiert werden, richtig? Als nächstes beschreiben Sie, dass Sie einige Zeilen für die MQTT-Kommunikation ändern sollen, mit einem Beispiel für einen Teil, der "export const" enthält. Ich habe in der Datei NSPANEL_1_2.9.0, die ich erstellt habe, nach dieser Textzeichenfolge gesucht, kann sie aber nirgends finden. Wenn ich das Skript nach einer Weile starte, wird der untere rechte Teil des Skript-Fensters rot mit vielen Fehlern.. 73dff7dd-b6c2-4c92-ae16-b5feed4d6d19-image.png
            wheinz44 last edited by
            Guten Morgen,
            zeig doch mal diesen Teil des Scriptes her.
            lg wheinz44
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
              @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
              Guten Morgen,
              lg wheinz44
              Ich denke das ist ein Copy-Paste-Fehler. Das ist HTML - kein JavaScript - sieht eher aus wie der Inhalt einer Web-Seite
              In die IconSelector kommt der Inhalt der icon_mapping.ts (Link öffnen und dann den Code ab Zeile 1 bis Zeile 6908 markieren, mit "Strg+C" kopieren und dann im ioBroker mit "Strg+V" wieder einfügen)
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
              und in die NSPanel_1_2.9.0 kommt der Inhalt der NsPanelTs.ts (ebenfalls Link öffnen und dann den Code ab Zeile 1 bis Zeile 2915 markieren, mit "Strg+C" kopieren und dann im ioBroker mit "Strg+V" wieder einfügen)
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Sollte ebenfalls funktionieren wenn du auf "copy raw contents" zum kopieren klickst:
                @armilar Ich hab's! Du hattest Recht, ich habe es falsch kopiert. Habe es jetzt für beide Dateien korrigiert und werde mit Ihrer Anleitung fortfahren. Danke für deine Hilfe
                  @armilar Ich bin wieder stecken geblieben in der Nähe von Punkt 10 . Nach dem Start der 2 TS-Skripte dreht sich der Bildschirm des NSpanel ständig und es wird kein Datum und keine Uhrzeit angezeigt.
                  In MQTT sehe ich das Folgende: 47037407-e9d3-4819-a144-b62c9de63e51-image.png Also kein CustomSend unter cmd?
                  Ich denke, die Daten für:
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT", //bitte anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend", //bitte anpassen
                  nicht angepasst werden müssen?
                  Diese orangefarbenen Gegenstände kommen mir auch nicht richtig vor:
                  Weiß jemand, was ich überprüfen oder ändern muss?
                    mameier1234 @Herbiek last edited by
                    @herbiek Es fehlt das CustomSend... Das kann man nicht von IObroker-Seite aus anlegen..
                    in der Anleitung heist es:
                    1. CustomSend anlegen
                      Der MQTT Datenpunkt wird benötigt und muss vom MQTT-Adapter angelegt werden. Ein manuelles Anlegen unter „Objekte“ oder „createState“ ist im ioBroker „nicht mehr“ möglich. Um den Datenpunkt zu erzeugen, öffnest du im Tasmota die Konsole und gibst ohne die Anführungszeichen
                    „CustomSend time~12:00“
                    ein. Alternativ kann auch der MQTT-Explorer genutzt werden und ein payload unter .../cmnd abgesendet werden. Danach sollte im MQTT-Adapter unter Objekte ein Datenpunkt: „SmartHome/NSPanel_X/cmnd/CustomSend“ erscheinen. Falls nicht, solange wiederholen bis dieser Datenpunkt abonniert wurde, oder ggfs. Nochmals die MQTT-Einstellungen überprüfen. In den Vergangenen Fragen dieses Topics ging es häufiger um diesen Punkt.
                    H BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Herbiek @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234 Ich habe diese CustomSend bereits einige Male über das NSpanel gesendet: 529b992d-1bff-4ee6-8722-7929bc949c8d-image.png
                      Ich sehe nicht, dass hier etwas schief läuft?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 die Datenpunkte können auch aus ioBroker heraus erzeugt werden, allerdings muss man sendTo bemühen:
                        oder
                        // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                        // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
                         * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
                         * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
                         * @param {object}  payload
                         * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
                         * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
                        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mameier1234 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Na das ist doch cool.. .Dann könnte @Armilar sein Script doch noch erweitern, um zu prüfen ob der Datenpunkt da ist, und wenn nicht erzeugen ?
                          Das Customsend scheint ja wohl die größte Hürde zu sein... ? Bei mir hatte es auch einige Zeit gedauert, bis es lief...
                          BananaJoe Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            @mameier1234 man könnte auch immer das sendTo nutzen, spricht eigentlich nicht dagegen. Ob der MQTT-Adapter nun auf einen geänderten Datenpunkt reagieren muss (triggern) oder ob er die Daten gleich per sendTo bekommt ist doch bestimmt einerlei.
                            Ich hatte das Problem auch bei der Ansteuerung von Displays über Tasmota und habe eine Weile gebraucht bis ich den Weg gefunden habe.
                            Oder - ähnlich wie Datenpunkte anlegen - einmal beim Start des Skriptes einbauen, dann sollten diese ja sicher vorhanden sein.
                              Herbiek @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Ich kann also eine TypeScript-Datei erstellen und diesen Code darin einfügen und ihn ausführen, bis ich eine Zeitanzeige im NSPanel sehe?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Herbiek last edited by
                                @herbiek pfft joah ... keine Ahnung. Probiere aus.
                                Ich habe selbst kein NSPanel zum testen, ich lese hier nur immer aus Neugier mit. Ich habe noch nichts gefunden wo ich gesagt habe "Cool, genau dafür brauche ich ein NSPanel und meine Ehefrau wird es auch mögen"
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @mameier1234 last edited by Armilar
                                  @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @bananajoe
                                  Ich finde die Idee sehr gut! Man könnte etwas in dieser Art einbauen:
                                  var paneltopic, result;
                                  paneltopic = 'SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
                                  sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                                     "topic": paneltopic,
                                     "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
                                  }, async function (result) {
                                      console.log(result);
                                  Das Skript sendet den in diesem Fall durch "sendMessage2Client" direkt an den Client (NSPanel). Also exakt das gleiche, als wenn ich die Konsole im Tasmota öffne und "CustomSend time~XX:XX" (XX:XX für aktuelle Uhrzeit) eintippe.
                                  Wenn alles korrekt konfiguriert ist, dann kommt der payload auch im Panel an. Und grundsätzlich kann es beim Startup auch nicht schaden, denn es wird in der Tat nur die Uhrzeit im korrekten Format gesendet.
                                  Es legt aber nicht den Datenpunkt "CustomSend" im "mqtt.0" an, sondern mqtt.0 abonniert den CustomSend nach dem Senden an das NSPanel.
                                  Wenn es also zu Problemen im Tasmota bei der Erstellung des Custom Send durch manuelle Eingabe in der Konsole kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch in diesem Fall (Das Skript macht ja exakt das gleiche), der CustomSend ebenfalls nicht erstellt wird.
                                  Ich werde aber dennoch eine initiale Funktion in das TS-Skript einbauen. Für viele wird dann der Schritt mit der Erstellung des Custom Send entfallen. Aber ich denke nicht in allen Fällen...
                                    Herbiek @BananaJoe last edited by Herbiek
                                    @bananajoe Das Skript hat mir keine Lösung geboten. Ich habe schließlich MQTT-Explorer verwendet und konnte den Zeitwert als SendCustom-Wert festlegen. Dann sah ich die Uhrzeit auf dem NSPanel erscheinen... Yes! Kann wieder fortgesetzt werden 🙂
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
                                      @armilar Also bei meinen Tasmota-Geräten hat das bisher funktioniert. Mit der sendTo Frunktion habe ich die fehlenden Datenpunkte unter /cmnd/xxx/xxx abgelegt und konnte auch im MQTT-Explorer immer sofort die neuen Punkte sehen.
                                      Allerdings nutze ich den MQTT-Adapter im Client Modus an einem Mosquitto-Server, eventuell verhält sich das unterschiedlich
                                        Hallo, mein NSPanel funktioniert einige Stunden einwandfrei, aber dann
                                        ist endweder das Display Schwarz, oder die Zeit und Wetteranzeige ist da
                                        und wenn ich aufs Display drücke ist alles Schwarz.
                                        Nach einem Reset funktioniert alles wieder ein paar Stunden einwandfrei.
                                        Hat wer eine Idee woran das liegt?
                                        LG wheinz44
                                          @armilar Ich habe jetzt eine Reihe von Strings ins Niederländische übersetzt und sehe das auch im NSpanel. Aber wenn Sie eine neue Version erstellen, kann das wieder passieren. Gibt es eine Möglichkeit, diese Zeichenfolge aus der Datei NsPanelTs.ts herauszunehmen und in eine eigene Datei zu stellen?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by
                                            @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Ja, ich denke das sollte möglich sein. Wird jedoch erst in einer der nächsten Versionen der Fall sein.
                                            1.0k
                                            1548
                                            630906
