    3. Einsteigerfragen
    4. Suche einfachen Regensensor
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Malin last edited by
      @malin said in Suche einfachen Regensensor:
      dann könnte ich ja nur die Platine aus meinem Dachfenster "hängen"
      und der Sensor an sich bleibt drinnen (wo´s schön warm und trocken ist)
      Einfacher, zuverlässiger und auch günstiger wird sein einfach ein billigst Regensensor (z.B. YL-83) mit einem esp zu paaren wenn du sowieso schon bastelst, könnte z.B. so einfach sein 👇
      https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
      Den Regensensor raus aus dem Fenster und der ESP bleibt im trockenen 🎉
        @opensourcenomad
        ich hab leider keine Ahnung wie ich das Signal dann vom ESP in IO Brocker bekomme, sorry bin totaler Noob in der Richtung 😶
        der Bosch kostet momentan auch nur gut 30€ bei Ama - denke wenn dann versuch ich das mal
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Malin last edited by OpenSourceNomad
          Das ist doch schon gelöst. Entweder händisch mittels mqtt oder halt "modern" mittels native api 😉 (esphome adapter docs sind hier zuhause 👈)
          Wer es schafft einen Server aufzusetzen und iobroker zu installieren sollte null Probleme haben einen esp über microusb zu betanken ⛽
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Malin last edited by
            @malin sagte in Suche einfachen Regensensor:
            wenn das Teil im Wasser steht schließt sich quasi nur der Stromkreis und dann meldet er!?
            Genau. Ist nur eine Vermutung nach den Bildern das die schwarzen Streifen Gummifüsse sind und die beiden Silbernen die Auslöser. Andere Wassersensoren haben jedenfalls auch immer 2 Metallkontakte unten.
            Die reagieren dann halt schon auch bei Verbindungen mit Widerstand wie es bei Wasser der Fall wäre.
            Kannst ja einfach testen - mit einem Draht oder etwas Wasser (oder einmal drüber lecken 😬
            Musst halt schauen wie du daran einen Draht in zuverlässig Kontakt bringst (Löten, Klebeband, Schwerkraft).
            Auf der Platine reichen ein paar Tropfen Wasser, dann löst diese aus.
            OpenSourceNomad M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              Man könnte ja auch ein Zigbee nehmen:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in Suche einfachen Regensensor:
                Interessant vielleicht auch wie schnell er reagiert und wie lang er sich danach Tot stellt, esters hoffentlich schnell, letzteres vielleicht zu lange?
                Der verlinkte low budget und sehr gut dokumentierte esphome rain detector (code) misst z.B. 4 mal in der Sekunde, jagt die Werte durch einen median filter und wendet dann ein bisschen Magie an um auch ein trocknen des Sensor erkennen zu können (mittels steigendem Widerstand so wie ich das interpretiere). Ziemlich ausgefuchst und mit Sicherheit jedem Umbau eines waterleak sensor's überlegen auf welche man die soft/firmware nicht anpassen kann 💡
                  Malin @BananaJoe last edited by
                  Da es keine passende/ günstige Fertiglösung zu geben scheint, werd ich das mal testen.
                  Das Bosch Teil und die Platinen hab ich jetzt mal bestellt - werde dann hier berichten wie´s klappt
                  Danke nochmal 👍
                  ...... lassen 😎
                  wahrscheinlich besser und sicherer 😉 😀
                  @opensourcenomad said in Suche einfachen Regensensor:
                  Dir auch Danke nochmal für deine Hilfe aber ich versuchs jetzt mal mit der für mich "einfacheren" Lösung.
                  Ich stell mich bei so programmier Geschichten immer bissl an - bin mehr der praktische/Hardware Typ.
                  Hab mir ein Video angeschaut wie sowas geht, zuerst war ich verwirrt dann hab ich Kopfschmerzen bekommen
                  und dann hab ich´s aufgegeben 😩
                  OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OpenSourceNomad
                    Würde mich ziemlich genau so beschreiben, wenn nicht sogar gleich als Person ohne Programmierkenntnisse. Und genau deswegen bin ich auch mit esphome und dem "no code" approach so zufrieden. Hauptsächlich bastle ich hardware und softwaremäßig muss ich mich eben nicht mehr aufhalten. Mehr als ein "Rezept" (eine yaml Datei) braucht es nicht... und diese ist trivial aufgebaut wenn es mal "klick" macht 😉
                    • OpenSourceNomad
                      das passiert übrigens meistens Personen die Programmierkenntnisse haben und deswegen mit der, ich nenne es jetzt mal "Trivitalät", von esphome und der yaml-syntax nicht klar kommen.
                      Als Beispiel mal diese Verdrahtung hier:
                      ist dieses 👇 kleine yamlchen genug um die analogen Messungen von GPIO33 mittels native api in die Zentrale zu bekommen.
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                      wifi:
                        ssid: MeinSuperWLAN
                        password: MeinSuperPasswort
                      api:
                      ota:
                      sensor:
                        - platform: adc
                          pin: GPIO33
                      Natürlich wird man auch noch den Widerstand messen wollen, sonst könnte man sich das Kabel zu GPIO19 auch gleich sparen. Aber das müsste man in diesem Falle ja auch gar nicht selber bauen weil in dem github repo schon ein fertige yaml zum weiterwursten bereitliegt 🚀
                        Linedancer last edited by
                        Nicht umsonst haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet. Weiterhin sorgt die Heizung dafür das keine Luftfeuchtigkeit auf dem Sensor kondensiert und fälschlich Regen gemeldet wird.
                        Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
                        haselchen OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Linedancer last edited by
                          @linedancer
                          Ich spreche für mich, weil ich eine Bastellösung hatte.
                          Nein, sie funktioniert überhaupt nicht zufriedenstellend.
                          Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
                          Dann spielt natürlich auch Deine Anmerkung mit Regenanfang und Regenende, sprich die Heizung, eine wesentliche Rolle.
                          So hat man immens viele Falschmeldungen oder gar keine.
                          Deswegen rate ich auch weiterhin dazu , etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und „professionelle“ Geräte zu kaufen.
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Linedancer last edited by OpenSourceNomad
                            @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
                            Nicht umsonst
                            aber auch nicht kostenlos!
                            Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart 😛
                            Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
                              # Currently:
                              # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
                              # * To detect when it dries, we use the average
                            Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
                            Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
                            Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
                            @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
                            Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
                            Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                              @opensourcenomad
                              Ist schon etwas länger her.
                              Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
                              Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
                              Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
                              Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by OpenSourceNomad
                                Dafür müsstest du einen GPIO als output eingestellt haben und eben eine Logik die vor der ADC Messung den Sensor mit Spannung versorgt und danach wieder ausschaltet.
                                Aber wenn du sagst das ist innerhalb von Wochen verrostet dann war das 100% hausgemacht 😉
                                Und hattest du überhaupt den Widerstand gemessen (sprich du hattest einen voltage divider eingebaut) oder nur die Spannung?
                                • haselchen
                                  @opensourcenomad
                                  Es war ein ganz einfacher Aufbau.
                                  NodeMCU mit USB an Steckdose und 2 Stecker von der Node an den Regensensor.
                                  • OpenSourceNomad
                                    Also war dass nix für den produktiv Einsatz, nur für Demonstrationszwecke....
                                    Viel würde aber nicht mehr fehlen für ein ordentliches "Produkt", ein Widerstand und ein bisschen software, fertig 🙌
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by haselchen
                                      @opensourcenomad
                                      Es war ne Bastellösung zum Schnuppern quasi.
                                      Und ich denke, wenn man mehr Ahnung von der Materie hätte, dann hätte man das auch etwas "professioneller" aufsetzen können.
                                      Ich wollte es aber einfach mal zum Spielen probieren.
                                      Allerdings hat es dann doch meinen Ehrgeiz geweckt, weil ich nun genau wissen will, wann es regnet und wann nicht.
                                      Und der HM Sensor löst das für meine Belange perfekt.
                                      • OpenSourceNomad
                                        Ein Widerstand für 2 Cent hätte es vielleicht auch getan 😬
                                        • haselchen
                                          @opensourcenomad
                                          Dazu das Wissen mit Sicherheit auch 😬
                                          Wenn ich das hier alles so lese, denke ich immer, ich war im Physikunterricht immer Kreide holen 😬
                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Gonzokalle @haselchen last edited by
                                            Ich bin auch auf Suche nach einem Regensensor.
                                            https://www.youtube.com/watch?v=845ets-0wtg
                                            Den will ich mal nachbauen. Ist ein Kompromiss.
                                            Läuft mit 230 Volt. Wird aber mit Heizung auch nicht anders möglich sein.
                                            Homoran OpenSourceNomad haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            87
                                            11098
