    3. Einsteigerfragen
    4. Suche einfachen Regensensor
      Linedancer last edited by
      Nicht umsonst haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet. Weiterhin sorgt die Heizung dafür das keine Luftfeuchtigkeit auf dem Sensor kondensiert und fälschlich Regen gemeldet wird.
      Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
      haselchen OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Linedancer last edited by
        @linedancer
        Ich spreche für mich, weil ich eine Bastellösung hatte.
        Nein, sie funktioniert überhaupt nicht zufriedenstellend.
        Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
        Dann spielt natürlich auch Deine Anmerkung mit Regenanfang und Regenende, sprich die Heizung, eine wesentliche Rolle.
        So hat man immens viele Falschmeldungen oder gar keine.
        Deswegen rate ich auch weiterhin dazu , etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und „professionelle“ Geräte zu kaufen.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Linedancer last edited by OpenSourceNomad
          @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
          Nicht umsonst
          aber auch nicht kostenlos!
          Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart 😛
          Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
            # Currently:
            # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
            # * To detect when it dries, we use the average
          Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
          Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
          Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
          @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
          Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
          Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
          • haselchen
            haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad
            Ist schon etwas länger her.
            Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
            Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
            Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
            Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by OpenSourceNomad
              Dafür müsstest du einen GPIO als output eingestellt haben und eben eine Logik die vor der ADC Messung den Sensor mit Spannung versorgt und danach wieder ausschaltet.
              Aber wenn du sagst das ist innerhalb von Wochen verrostet dann war das 100% hausgemacht 😉
              Und hattest du überhaupt den Widerstand gemessen (sprich du hattest einen voltage divider eingebaut) oder nur die Spannung?
              • haselchen
                @opensourcenomad
                Es war ein ganz einfacher Aufbau.
                NodeMCU mit USB an Steckdose und 2 Stecker von der Node an den Regensensor.
                • OpenSourceNomad
                  Also war dass nix für den produktiv Einsatz, nur für Demonstrationszwecke....
                  Viel würde aber nicht mehr fehlen für ein ordentliches "Produkt", ein Widerstand und ein bisschen software, fertig 🙌
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by haselchen
                    @opensourcenomad
                    Es war ne Bastellösung zum Schnuppern quasi.
                    Und ich denke, wenn man mehr Ahnung von der Materie hätte, dann hätte man das auch etwas "professioneller" aufsetzen können.
                    Ich wollte es aber einfach mal zum Spielen probieren.
                    Allerdings hat es dann doch meinen Ehrgeiz geweckt, weil ich nun genau wissen will, wann es regnet und wann nicht.
                    Und der HM Sensor löst das für meine Belange perfekt.
                    • OpenSourceNomad
                      Ein Widerstand für 2 Cent hätte es vielleicht auch getan 😬
                      • haselchen
                        @opensourcenomad
                        Dazu das Wissen mit Sicherheit auch 😬
                        Wenn ich das hier alles so lese, denke ich immer, ich war im Physikunterricht immer Kreide holen 😬
                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Gonzokalle @haselchen last edited by
                          Ich bin auch auf Suche nach einem Regensensor.
                          https://www.youtube.com/watch?v=845ets-0wtg
                          Den will ich mal nachbauen. Ist ein Kompromiss.
                          Läuft mit 230 Volt. Wird aber mit Heizung auch nicht anders möglich sein.
                          Homoran OpenSourceNomad haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle sagte in Suche einfachen Regensensor:
                            was hat Heizung mit 230V zu tun?
                            der HM Sensor läuft z.B. mit 10-19V
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle said in Suche einfachen Regensensor:
                              Dieser hier (der ohne Heizung zuverlässig funktioniert) ist zu kompliziert oder zu einfach für dich?
                              https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle
                                Von den Kosten nimmt sich das nichts in Bezug auf den HM Regensensor. Und das Gerät ist fertig .
                                Wäre also Quatsch das Nachzubauen.
                                  Gonzokalle @Homoran last edited by
                                  Der Threadstarter sucht einen Batteriebetriebenen Sensor.
                                  Die Heizung wird schon etwas mehr Strom Verbrauchen, da könnte es mit einer Knopfzelle eng werden.
                                  Hm Sensor hängt bestimmt am Netzteil?
                                    Gonzokalle @OpenSourceNomad last edited by
                                    @opensourcenomad
                                    Der "Minicomputer" muss doch bestimmt programmiert werden?
                                    Dann ist wirklich zu kompliziert.
                                      @gonzokalle ja, ja und ja
                                      aber muss es 230V im Regen sein?
                                      Zugegeben ich habe mir das Video nicht angesehen weil ich mir grundsätzlich keine YT Videos ansehe, aber 230V, Selbstba und Regen passt für mich nicht zusammen
                                        Ist im IP66 Gehäuse.
                                          @haselchen
                                          HM Sensor kostet 107€ +Netzteil.
                                          Da ich noch keine HM Produkte habe brauche ich noch ein Funkmodul.
                                          Zusammen circa 150€
                                          Eigenbau komme ich auf 60€
                                            ok, wenn der Selbstbauer das ordnungsgemäß umsetzt. Aber 230 im Trockenen und dann 12 oder 24v nach draußen ist mir sympathischer
                                            87
                                            11101
